ел.схема на 740
ел.схема на 740
Повідомлення Олег1990 » Суб квітня 18, 2015 9:42 pm
заранее спасибо, нужна ел.схема на дизель особенно та часть схемы на спидометр.
Сем раз меряй один раз откуси
Олег1990
З нами з: П'ят грудня 06, 2013 12:04 am
Автомобиль: вольво 740
Re: ел.схема на 740
Повідомлення leo_run » Нед квітня 19, 2015 10:24 am
год машины??? Или это надо отдельно писать?? Есть отдельно схемы на 82,83-84,85,86-87,88-91. И шо??
Re: ел.схема на 740
Повідомлення ytu71 » Нед квітня 19, 2015 1:36 pm
ytu71
З нами з: Суб грудня 21, 2013 2:36 pm
Автомобиль: volvo740
Re: ел.схема на 740
Повідомлення Олег1990 » Нед квітня 19, 2015 6:47 pm
leo_run написав:год машины??? Или это надо отдельно писать?? Есть отдельно схемы на 82,83-84,85,86-87,88-91. И шо??
88г
Олег1990
Re: ел.схема на 740
Повідомлення Олег1990 » Нед квітня 19, 2015 6:51 pm
ytu71 написав:Посмотри здесь
http://www.volvowiringdiagrams.com/?s&dir=volvo/
Сейчас посмотрю :D
Олег1990
Re: ел.схема на 740
Повідомлення solohino » Пон квітня 20, 2015 10:45 am
А на 760 83г.в. можно глянуть? :oops:
Re: ел.схема на 740
Повідомлення Олег1990 » Пон квітня 20, 2015 12:31 pm
Накричали на меня за год машины, а теперь что? Ждать пока покажите схему
Олег1990
Re: ел.схема на 740
Повідомлення leo_run » Пон квітня 20, 2015 8:42 pm
Давай мыло - скину - нихто не кричал - ;-)
А еще что именно вам от той схемы надо
Re: ел.схема на 740
Повідомлення Олег1990 » Пон квітня 20, 2015 9:17 pm
leo_run написав:Давай мыло - скину - нихто не кричал - ;-)
Сколько мыла надо? Можно и всю схему машины но пока нужна та часть от моста к одометру
Олег1990
Re: ел.схема на 740
Повідомлення Олег1990 » Пон квітня 20, 2015 9:27 pm
[quote="leo_run"
А еще что именно вам от той схемы надо[/quote]
Електр... говорит на мосту должно быть три контакта, а их два говорит что может быть и два контакта но там другая система и чтоб не гадать и все сделать хорошо надо глянуть на схему.
Олег1990
Re: ел.схема на 740
Повідомлення solohino » Вів квітня 21, 2015 3:25 am
Олег1990 написав:[quote="leo_run"
Електр... говорит на мосту должно быть три контакта, а их два говорит что может быть и два контакта но там другая система и чтоб не гадать и все сделать хорошо надо глянуть на схему.[/quote]
У меня на мосту два контакта,на днях обрыв был,сейчас все работает, в чем проблема то?
А "мыла"(адрес електронной почты,думал все знают) надо кила два,не меньше! :-D
Re: ел.схема на 740
Повідомлення Олег1990 » Сер квітня 22, 2015 7:01 pm
У меня на мосту два контакта,на днях обрыв был,сейчас все работает, в чем проблема то?[/quote]
Машину купил с не рабочим спидометром купил другую приборку рабочую а ефекта нет
Олег1990
Re: ел.схема на 740
Повідомлення leo_run » Сер квітня 22, 2015 9:25 pm
Хе хе на мосту не бывает датчика на три контакта;-))
для разъяснений с электриком хвати сврмосковвольво клуб там есть схема от 940- там наглядно все нарисовано.
Re: ел.схема на 740
Повідомлення Олег1990 » Сер квітня 22, 2015 11:43 pm
Ну не знаю я по елктрике плохо понимаю хотя не мало перекрутил проводов, он говорил что идет плюс минус и третей контакт считанная инфа на показатель
Олег1990
Re: ел.схема на 740
Повідомлення Олег1990 » Сер квітня 22, 2015 11:47 pm
Вижу станет тепло пересмотрю всю проводку от моста к указателю и тога наверника буду знать причину :-P
Олег1990
Re: ел.схема на 740
Повідомлення leo_run » Чет квітня 23, 2015 10:51 am
Олег1990 написав:Ну не знаю я по елктрике плохо понимаю хотя не мало перекрутил проводов, он говорил что идет плюс минус и третей контакт считанная инфа на показатель
это уже приходит на спидометр
Re: ел.схема на 740
Повідомлення Олег1990 » П'ят квітня 24, 2015 9:06 pm
Теперь буду разбираться но вижу сам без пол литры схему всю не пойму :(
Олег1990
Re: ел.схема на 740
Повідомлення leo_run » Суб квітня 25, 2015 6:51 pm
А что в ней? Шестеренка- это редуктор датчик два провода согласцющее сопротивление и провод от замка зажигания .. все.
Re: ел.схема на 740
Повідомлення Олег1990 » Суб квітня 25, 2015 11:46 pm
Низ я понял, а от не мог понять что с права, от замка питание идет? Я так понимаю.
Олег1990
