М46 Нужна помощь!!!!
Повідомлення Aleks_15 » Сер травня 13, 2015 9:27 pm
Сегодня подключил проводку на коробке. При включении кнопки 5ой передачи (рычаг включён на 4ой) загорается лампочка на приборке, соленоид клацает. При нажатии кнопки на любой другой передаче соленоид не щёлкает.В ходу в момент включения 5ой такое ощущение что ничего не происходит, обороты по тахометру те же и не чувствуется каких либо переключений. Объясните что это неисправность или так должно быть, просто я на такой коробке никогда не ездил и не знаю как она работает.
Aleks_15
Автомобиль: Вольво 244
Re: М46 Нужна помощь!!!!
Повідомлення 4ЕКИСТ » Сер травня 13, 2015 11:12 pm
это неисправность,должны падать обороты(где-то на 500)
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Повідомлення ivan@m » Сер травня 13, 2015 11:24 pm
4ЕКИСТ написав:это неисправность,должны падать обороты(где-то на 500)
только на 4. там стоит концевик. на остальных передачах неработает соленоид по причине разомкнутого концевика.а вообще коробка достаточно геморойная как я погляжу.
Повідомлення Kupon » Сер травня 13, 2015 11:56 pm
Та же проблема((((
Kupon
Автомобиль: VОLVO 740,760,244
Клубная карта №: 43
Повідомлення Stas340 » Чет травня 14, 2015 8:25 am
ну на всякий случай уровень масла посмотреть
Повідомлення slava_n » Чет травня 14, 2015 8:41 am
соленоид клацает на коробке?
без уровня масла--включать не будет!
Повідомлення Aleks_15 » Чет травня 14, 2015 8:45 am
ivan@m написав:
на 4 соленоид щёлкает на других передачах нет, но в ходу при переключении на 5 ничего не происходит такое ощущение что продолжаю ехать на 4.
Kupon написав:Та же проблема((((
так вот пытаюсь решить эту проблему с помощью форумчан.
Aleks_15
Повідомлення Stas340 » Чет травня 14, 2015 8:51 am
Соленоид и не будет клацать на других передачах, это не делитель как на камазе...
Овер драйв (повышающая передача) включится толкьо при включенной четвертой передаче, потомоу что как уже написали там стоит концевой выключатель который при включении четвертой передачи замыкает цепь и можно включать пятую (то есть подавать питание на соленоид)
Если соленоид включает а передача не включается то нужно посмотреть на уровень масла в коробке, если он мал то передача не включится.
Повідомлення Aleks_15 » Чет травня 14, 2015 8:51 am
slava_n написав:соленоид клацает на коробке?
соленоид клацает при включонной 4. Уровень масла вроде в норме т.к. только установил коробку на машину, залил свежий дикстрон.
Aleks_15
Повідомлення Stas340 » Чет травня 14, 2015 8:53 am
можно еще фильтр промыть, а может уже и мыть ничего не надо типа получилась М45
Повідомлення Aleks_15 » Чет травня 14, 2015 9:19 am
Stas340 написав:можно еще фильтр промыть, а может уже и мыть ничего не надо типа получилась М45
я чистил какуюто металичесскую сеточку которая лежит в нижней крышечке блока 5 крышка прикручивается на 6 болтиках.
Aleks_15
Повідомлення Stas340 » Чет травня 14, 2015 9:31 am
ну это и есть фильтр
тогда остается только предположение что овердрайву капэц, я точно не знаю какие там еще признаки смерти овердрайва
Повідомлення Aleks_15 » Чет травня 14, 2015 9:37 am
Stas340 написав:ну это и есть фильтр
я просто сегодня проверю ещё уровень масла т.к. книжка пишет 2.3 литра а у меня вошло при заливке только 2.
Aleks_15
Повідомлення leo_run » Чет травня 14, 2015 9:40 am
скорее всего насос не докачивает попробуй ка разогнатся на 4 до 3500 об минуту если после включения не станет 3000 коробку в ремонт
Повідомлення Aleks_15 » Чет травня 14, 2015 10:37 am
leo_run написав:скорее всего насос не докачивает попробуй ка разогнатся на 4 до 3500 об минуту если после включения не станет 3000 коробку в ремонт
интересно кто занимался ремонтом и где запчасти брать? :sad:
Aleks_15
Повідомлення leo_run » Чет травня 14, 2015 1:26 pm
ремонтом занимается владимир феликсович у нас в кривом роге у него есть все чтоб машина уехала - главное чтб вас ценник устроил:-)
Повідомлення Aleks_15 » Чет травня 14, 2015 1:53 pm
leo_run написав:ремонтом занимается владимир феликсович у нас в кривом роге у него есть все чтоб машина уехала - главное чтб вас ценник устроил:-)
И какой у него ценник примерно?
Aleks_15
Повідомлення Aleks_15 » Чет травня 14, 2015 2:18 pm
Стас я чистил сетку под № 34 а там есть ещё вильтр №29, кто то его вообще чистил как его достать.
Aleks_15
Повідомлення vetal_od » Чет травня 14, 2015 2:20 pm
у меня есть такая коробка, под ремонт задней передачи( задняя не влючалась) а так все работало гут
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Повідомлення Stas340 » Чет травня 14, 2015 2:28 pm
когда снимите поддончик там виднеются три пробкита что крайняя правая она имеет два отверстия для ключа (типа как на болгарке) туда два подходящих сверла вставляем и между ними монтировку и откручиваем, потом вес просто достается и моется
Повідомлення Aleks_15 » Чет травня 14, 2015 2:29 pm
vetal_od написав:у меня есть такая коробка, под ремонт задней передачи( задняя не влючалась) а так все работало гут
Виталик и ты молчиш :idea: она тебе всё равно на камрюху не станет. :cars: :frends:
Востаннє редагувалось Aleks_15 в Чет травня 14, 2015 2:38 pm, всього редагувалось 1 раз.
Aleks_15
Повідомлення Aleks_15 » Чет травня 14, 2015 2:32 pm
Stas340 написав:когда снимите поддончик там виднеются три пробкита что крайняя правая она имеет два отверстия для ключа (типа как на болгарке) туда два подходящих сверла вставляем и между ними монтировку и откручиваем, потом вес просто достается и моется
Ну вобщем наша песня хороша начинаем сначала
Aleks_15
Повідомлення vetal_od » Чет травня 14, 2015 3:14 pm
Aleks_15 написав:
звони- заберай
Одесса
vetal_od
Автомобиль: пешеход
Повідомлення ivan@m » Чет травня 14, 2015 10:43 pm
и так у всех с бу коробками м 46 (((((
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 15, 2015 8:52 am
ivan@m написав:и так у всех с бу коробками м 46 (((((
не у всех :P я еще свою не ставил вот когда поставлю и будет какашка какая нибудь то тагда будут фсе :D
Повідомлення leo_run » П'ят травня 15, 2015 9:39 am
Вань я реально не пойму че ты так... 760 м46, 740 м46, 242 м46, в кривом роге только два трактора без турбы с м 47 , все остальное 46 и из них только двое покупали коробку один по причине любили отжигать и включать выключать пятую на 100 и выше и по несколько раз на один км:-)) вторая - ну залили тад 17 тут то она и умерла
она очень живучая и с двумя болячками сальник хвостовика и сальник кулисы
Повідомлення ARTYHA » П'ят травня 15, 2015 11:14 am
аааармальнаяблинкаробка!!!
Повідомлення Stas_von_K » П'ят травня 15, 2015 11:22 am
Мне тоже не повезло с м46. Клиент звонит, говорит 5я не включается, хотя пробега там 250 тыс. Правда скорее всего она просто забита - стояла лет 10, когда масло сливали с нее только стакан набежал. ;) Буду в субботу проверять.
Stas_von_K
Автомобиль: Volvo 960
Повідомлення Aleks_15 » П'ят травня 15, 2015 11:30 am
leo_run написав:
Где то читал но точно не помню, включение 5 с обязательным выжимом сцепы или я ошибаюсь.
Aleks_15
Повідомлення Stas340 » П'ят травня 15, 2015 11:37 am
с выжимом, но если она не включается то там хоть выжимай хоть нет а она не включится
