Volvo 360 - + Иж2126
Re: Ремонт в Донецке!!! Volvo 360
Повідомлення Eril » Пон жовтня 19, 2009 3:49 pm
Если говорить о ВАЗ-овском, то любой токарь выточит переходники с тазовской на вольвовскую резьбу в 2 счета.
У меня лично стоит от Audi только вот от 80-тки или от 100-ки - не помню...
Еще ГТЦ можно поставить от Москвича 2141 (у "Оды" тожетакой же, но его почему-то не рекомендуют- много брака), но там тоже, кажись, резьба не та и нужно переходнички точить.
Eril
Повідомлення cfyz » Пон жовтня 19, 2009 6:14 pm
Stas340, спасибо. Спрошу у Максима.
Eril, с ГТЦ у меня всё в порядке(тьфу-тьфу). Сорвал резьбу на прокачном клапане заднего тормозного(точнее кусок чугуна просто вывалился).
cfyz
Повідомлення Eril » Пон жовтня 19, 2009 8:02 pm
Ну и слава Богу, что ГТЦ - живой-здоровый :)
Eril
Повідомлення Alexzoolog » Пон жовтня 19, 2009 8:21 pm
был бы мертвый гтц, можно было бы все оптом от таза. гтц, суппорта, шланги, трубы, а сзади остался бы оригинал
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон листопада 02, 2009 11:04 am
Всем спасибо за участие и помощь в решение проблеммы с моей Ласточкой!!!
С 31,10,09 она снова на колесах!!!! :idea: :idea: :idea:
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон листопада 02, 2009 12:28 pm
отписываюсь что по чем мне вышло. дабы сохранить в истории.
1 покупка
1,1 лобовое стекло 400,00грн
1,2 масло на КПП + редуктор 200грн
1,3 КПП+редуктор+кулиса 1400,00грн
1,4 масло Манул 4 литра КПП + 2 литра редуктор = 175грн
2 доп расходы
2,1 доставка с Кировограда 62грн
2,2 Доставка с Артемовска 8,0грн
2,3 плата за стоянку на СТО 406,00 грн
2,4 Эвакуатор 322,00грн
3 ремонт
3,1 замена лобового стекла 140,00грн
3,2 Замена масла КПП 30,00грн
3,3 Замена масла редуктор 30,00грн
3,4 сварка кулисы КПП 50,00грн
3,5 ремонт замена КПП+редуктор 340,00грн
3,6 заливка масла КПП 30,00грн
3,7 Заливка масла Редуктор 30,00грн.
Итого: 3623,00грн.
При зп моей 2500.00--- это товарищи было напряжно... :sad:
надеюсь на этот месяц все.
Ремонт шел с 14,09,09 до 31,10,09.
Повідомлення ivan@m » Пон листопада 02, 2009 12:51 pm
а вот пункты 1,2.1,4 и 3,2.3,3.3,6.3,7. меня смутили??????????????? это не одно и тоже 8-) 8-) 8-)
ну и самое обидное что самые большие суммы это за стоянку и эвакуатор.... :o
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон листопада 02, 2009 4:26 pm
нет. это разные суммы. т.к. пернед поломкой я умудрился поменять масло в КПП и Редукторе. Утром поменял в обед поломался. :(
Повідомлення ivan@m » Пон листопада 02, 2009 5:18 pm
понял. :?
Повідомлення Mikka » Пон листопада 02, 2009 11:07 pm
С возвращением в строй)) Сумма затрат конечно ахтунг, четверть стоимости авто, хотя кпп с редуктором на жигули были бы не дешевле. Пользуюсь случаем спрошу)) На старом КПП и на новом не наблюдается постукивание на первой и второй передачах, как будто сам рычаг или тяги обо что-то ударяются, проявляется в основном на кочках. У меня после регулировки сцепления такое приключается, то ли совсем привод рычага разболтался, то ли еще хуже, по типу твоего случая.
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів листопада 03, 2009 12:04 pm
Mikka написав:С возвращением в строй)) Сумма затрат конечно ахтунг, четверть стоимости авто, хотя кпп с редуктором на жигули были бы не дешевле. Пользуюсь случаем спрошу)) На старом КПП и на новом не наблюдается постукивание на первой и второй передачах, как будто сам рычаг или тяги обо что-то ударяются, проявляется в основном на кочках. У меня после регулировки сцепления такое приключается, то ли совсем привод рычага разболтался, то ли еще хуже, по типу твоего случая.
ну не знаю у меня ни на старом ни на новом такого не было...
Проверь крепления и цельность кулисы. на ранних стадиях ее легче вылечить. :D
А так мне сцепление не снимали при замене.
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон листопада 30, 2009 12:12 pm
А подскажите пожалуйста по быстренькому... сегодня с утра не смог завести машинку. менял свечи на бу но чистые, посоветовали еще провода поменять и проверить распределитель. так вот этот самый распределитель легко разобрать и не поломать? и можно ли в нем провести обработку ВД-шкой?
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів грудня 01, 2009 2:54 pm
кто подскажет что можно с этим сделать?
не могу открутить 1 гайку. НА сто сломали 2 ключа -- там никакой загвоздки нет???
Повідомлення Anatoli » Вів грудня 01, 2009 5:14 pm
Если она ещё заводская, то скорее всего она на фиксирующем составе, нужно погреть. А в распределителе лучше не ВД-шкой, а спец.средством для В/В части зажигания (например HI-Gear WIRE DRYER).
Anatoli
Клубная карта №: 65
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів лютого 09, 2010 11:33 am
Такой вопрос.
Решил себе поставить ремни безопасности на задние сидение. Есть такие у кого они стоят на тройках? Если можно фотки как они крепятся.
А то крепление нашел как пропускать тоже понял. а вот куда девать сам блокиратор не въеду.
Спасибо.
Повідомлення Tavron » Вів лютого 09, 2010 1:22 pm
The_Lord_Alex написав:Такой вопрос.
Спасибо.
у тебя седан или хэчбэк?
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів лютого 09, 2010 3:59 pm
Tavron написав:
Спасибо.
хетчбек. 5 дверей
На картинке нарисована)
Повідомлення Tavron » Вів лютого 09, 2010 4:56 pm
Tavron написав:
Спасибо.
хетчбек. 5 дверей
тогда незнаю, врать небуду. у меня стоят ремни для пасажиров на заднем сиденье. но у меня седан
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Повідомлення Евгений » Вів лютого 09, 2010 6:11 pm
На моем седане есть специальная ниша с креплениями и тама они и живут :?
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення The_Lord_Alex » Сер лютого 10, 2010 10:41 am
тут получается. есть нижнее крепление. есть куда пропустить ремень, а вот куда этот блокиратор совать. понять не могу. как бы под сиденьем нет для нее крепления. может где то в обшивке сзади. Но это надо всю ее снимать и смотреть.
Повідомлення kolski » Чет лютого 11, 2010 5:53 pm
The_Lord_Alex написав:тут получается. есть нижнее крепление. есть куда пропустить ремень, а вот куда этот блокиратор совать. понять не могу. как бы под сиденьем нет для нее крепления. может где то в обшивке сзади. Но это надо всю ее снимать и смотреть.
у меня стоят. Место крепления блокиратора спрятано под боковой панелью за креслом, завтра сфотаю. ставиться элементарно, лично у меня стоят от девятки. правда сфотаю если получиться показать место не снимая боковушку. Но что бы ставить ремни тебе ее по любому надо будет снимать. там креплений-то два-три болтика-самореза.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Повідомлення ivan@m » Чет лютого 11, 2010 7:49 pm
кстати по фарам и падению напряжения-я себе поставил реле на каждую фару и провод который раньше шел на ближний дальний стал не силовым а управляющим. а на силовой взял провод с аккума. и вышло вместо 10 в на фарах положенные которые выдает гена. стало очень приятно и светло.
Повідомлення kolski » П'ят лютого 12, 2010 6:05 am
панель все-равно надо снимать для установки
kolski
Повідомлення The_Lord_Alex » Нед лютого 14, 2010 8:06 pm
Спасибо. В общем сняв обшивку думаю найду куда их поставить. Кстати ты сам ставил?
Там болты крепления у меня вкручены и вот засада. на 17 ключ большой, а на 14 маленький, тобишь надо где-то на 15. а такого у меня нет. Вот теперь растачиваю советский на 14 до нужного.
Повідомлення Tavron » Пон лютого 15, 2010 9:46 am
The_Lord_Alex написав:Спасибо. В общем сняв обшивку думаю найду куда их поставить. Кстати ты сам ставил?
не на 15 а на 16, проверено, если болты оригинал
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Клубная карта №: 33
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон травня 17, 2010 9:16 am
Подскажите с чего подходят тросики ручника?
А то оригинал на екскизе пишет 600грн(((( и кажется за один.
Только трос который идет от ручки стоит 36грн))))
В общем требуется все 3 троса желательно рабочие или новые)
Обнаружил когда менял тормозные колодки задние. выяснилось что ручник не до конца отпускает колодки. и я как бы всегда ездил на ручнике...
Повідомлення Stas340 » Пон травня 17, 2010 9:26 am
Сань на 360-й они отличные от 340-й, я могу тебе подогнать один короткий не закисший, я себе ставил: один короткий подошел от 2108 (20-25 грн. шт) второй длинный я делал из одного от классики 2101 и из половинки + приспособа чтобы заклепать край троса (потому что надо обрезать). Короткий может лучше попробовать размочить ВД-шкой, если он конечно не растрепался. Если надумаешь делать напиши я скажу как сделать приспособу.
А ну ище я ставил крюк (который стоит на малом тросу) тоже от 2108. У мну от ручника были только ручка и маленький трос :?
Повідомлення The_Lord_Alex » Пон травня 17, 2010 9:32 am
Да вот порылся по нету нарыл вот что. в Киеве в инет магазине
30,3806 64грн длинный левый
30,3807 60грн правый
30,6050 21грн короткий.
сейчас узнаю у своих и буду что-то думать.
там при первом осмотре тросики распустились по краю((((
Повідомлення Stas340 » Пон травня 17, 2010 9:38 am
По каталогам везде пробивают их а вот в наличии у поставщиков нет и везти никто не захотел, на ексисте заказ висел 2 недели только на 340-ю а после отказ пришел, я подумал и решил не сношать себе мозги и пусть страдают руки))) Но если найти родные то ставить будет одно удовольствие (а не ставить совсем другое)))
Повідомлення Сергеевич » Пон травня 24, 2010 6:56 am
Всем Доброго Утра!Подскажите а диски в Донецке на 360 можно купить? :cars:
Сергеевич
Автомобиль: Kia Sportage 1998
Клубная карта №: 94
Повернутись до 3xx Series
