п.с. в харькове в таком стайле нива катается, и если с "шохами" привычно, то с нивой - это конечно...
vovo написав:пожалуйста подскажите чем включаются вот эти кубики на стопах?
MOOSE написав:vovo написав:пожалуйста подскажите чем включаются вот эти кубики на стопах?
я на 740 себе на стопы их подкючал
vovo написав:MOOSE написав:vovo написав:пожалуйста подскажите чем включаются вот эти кубики на стопах?
кстати очень даже умно. молоток)
у меня например когда горят габариты то при нажатии педали тормоза стопов почти не видно(( только без габаритов я проверяю зажигаются ли стопы вообще) а вот подключив противотуманные фанари к стопам зажигался бы отдельный кубик)
А туманки сделай туманками, чтоб в туман или сильный дождь тебя было видно.
vovo написав:может и перепутана( бо габариты лупят буд здоров) а как ту комутацию поменять чтобы проверить? бо я не электрик...
GERXTRM написав:vovo написав:может и перепутана( бо габариты лупят буд здоров) а как ту комутацию поменять чтобы проверить? бо я не электрик...
Да как проверить: садишь кого-то за руль, пускай на тормоз нажимает и габариты повключает, а сам идёшь назад и смотришь что ярче намного горит. Если габариты, то меняшь местами провода габаритов/стопаков на фишке.
vovo написав:Подскажите пожалуйста, что за пимпочка? и для чего она там под днищем болтается)
MOOSE написав:и на 2107 так же делал
ivan@m написав:vovo написав:Подскажите пожалуйста, что за пимпочка? и для чего она там под днищем болтается)
дренаж редуктора или же дренаж заливной горловины.
