Re: 142
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб червня 06, 2015 7:34 am
У меня два больших бака, запас хода километров 700 ;)
Re: 142
Повідомлення leo_run » Суб червня 06, 2015 9:31 am
Быстро ездишь, экономить надо ;-( бак на 760 1200 км
Re: 142
Повідомлення vovo » Суб червня 06, 2015 9:44 am
leo_run написав:Быстро ездишь, экономить надо ;-( бак на 760 1200 км
это как посмотреть, имея 2 бака и заправляя их до повного влазило 70 - 75 л. с расходом 10 л. ну никак даже 1000 не проехать.
Re: 142
Повідомлення leo_run » Суб червня 06, 2015 12:00 pm
Имея один. Бак 85 литров и расход на трассе 5-6.2. Можно- проверенной лично- кривой рог- винница виньковцы и на назад. А то и есть 1200 км - так шо можна- ;-) мне до дома 4 км не хватило- пришлось бутылку с заначки доставать
Re: 142
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб червня 06, 2015 12:53 pm
Дим, ну у тебя ж трактор, а у меня бенз вэ6 2.8 инжектор двенадцатиклапанный и хавает он так же (а может и больше) как и трёхлитровые "шестьвряд" 24 клапанные. Основной бак как у тебя на тазу с мультиком - 85 литров, и балон газа 60 литров в багажнике. Как с бензином я пока не знаю, но знаю, что в городе балон газа на 250км хватает, а по трассе - на 300-350. Но это и газ пока что второй, дурацкий - чем быстрее едешь тем запас хода больше. По этому примерно прикинув и сделав хорошую поправку на "плохую погоду" получаем запас хода в 700км
п.с. ладно, больше не буду засорять человеку бортовик
Re: 142
Повідомлення Stas340 » Пон червня 08, 2015 10:47 am
Что решили с ходовкой? посмотрел я на все и понял что либо родное все искать либо задние арки резать
Re: 142
Повідомлення Алежон » Пон червня 08, 2015 10:53 am
та посмотрел померял проблем особо не увидел(ну это пока я еще ставить не начал))).Перед поставлю с волги (не шкворневую) и попробую подвязать на рейку,если получится вынести ее вперед балки,потому что угол рулевой градусов 20))назад без вариантов,если нет то с опеля гидрач на родную,но там на ней люфт жесть,и конструкция ни хера не для руления,так что пока думаю как избавится и все всунуть.Колеса потом за счет длины рычагов можно будет и прикольно завалить если в арки не влезут.По задку пока все родное,но может с 9 потом со временем.Основная задача сейчас правильно и красиво разместить двигло и коробас.Ну и куда то деть волговскую дрочь.
Re: 142
Повідомлення Stas340 » Пон червня 08, 2015 11:05 am
там просто разница в колее выйдет 217 мм
Вольво 142 1346
ГАЗ 31105 передняя колея 1563
У 740 колея 1470
Разница в колее обычное дело но не на 217 мм
Re: 142
Повідомлення GERXTRM » Пон червня 08, 2015 11:30 am
Stas340 написав:Разница в колее обычное дело но не на 217 мм
:eek:
GERXTRM
Автомобиль: 245GL '88
Re: 142
Повідомлення Stas340 » Пон червня 08, 2015 11:50 am
GERXTRM написав:
:eek:
Не я не за то, а за то что у родного заднего моста колея остается 1346 а если поставить перед с волги на шаровых то там 1563, потому надо зад выравнивать пе передку иначе получится газель наоборот
Re: 142
Повідомлення MOOSE » Пон червня 08, 2015 12:38 pm
развары решат ету проблему ;)
Re: 142
Повідомлення Stas340 » Пон червня 08, 2015 1:51 pm
ну не всем же нравятся разварки, может человек захочет литье поставить красивое, а разваривать литье я так понимаю дело не очень благодарное, да и комплект "красивых" разношироких тоже найти не так просто
Re: 142
Повідомлення Алежон » Пон червня 08, 2015 11:12 pm
комплект разношироких уже есть,проставки и т.д. тоже можно,развары как бы тоже очень ей будут в тему,даже я б сказал больше как необходимость при таком двигле и коробасе.стас еще не замерял,но то с каким она ездила меня не устраивает.Ну и есть условие,резать нельзя так что что то расширять если в том месте оно оригинальное мы не будем.
Re: 142
Повідомлення Алежон » П'ят червня 12, 2015 2:02 am
Я и моя команда молодая... что-то делаем... что-то важное.
Re: 142
Повідомлення ARTYHA » П'ят червня 12, 2015 10:54 am
а нахера вам такой коллектор? будешь лепить на него мех дроссель?
Re: 142
Повідомлення Алежон » П'ят червня 12, 2015 10:39 pm
ARTYHA написав:а нахера вам такой коллектор? будешь лепить на него мех дроссель?
не это точно не Артюха.
Re: 142
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » П'ят червня 12, 2015 10:52 pm
шо, карбюратор?
Re: 142
Повідомлення Алежон » П'ят червня 12, 2015 10:59 pm
))))),миша не гони.ты в ударе сегодня.ладно.Этот колектор я взял по 3 причинам.1.Потому что двигло будет стоять продольно(все помнят коллектор 850 обьяснять не надо?)2.Потому что мне нужно место с левой стороны под рулевую.3.Потому что отверстие под дросель больше,форма лучше.
п.с. и пусть Артюха твой клон не спрашивает какой дроссель я туда поставлю.
Re: 142
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » П'ят червня 12, 2015 11:13 pm
блин, классно у вас, душевно, постоянно курочите что-то, конструируете, курочите, думаете постоянно о том как впиздячить то, что с первого раза и не впиздячишь...
Re: 142
Повідомлення ivan@m » П'ят червня 12, 2015 11:53 pm
Алежон написав:1.Потому что двигло будет стоять продольно(все помнят коллектор 850 обьяснять не надо?)
ээ мне надо. на 850 наоборот вперед бы вышла заслонка и сразу в интеркуллер.
Re: 142
Повідомлення Алежон » П'ят червня 12, 2015 11:56 pm
ээ.что с вами со всеми?заслонка с другой стороны от грм,она б вышла в моторный.и я как бы еще не знаю где будет кулек,да там и угол у заслонки не особо интересный
Востаннє редагувалось Алежон в П'ят червня 12, 2015 11:59 pm, всього редагувалось 1 раз.
Re: 142
Повідомлення ivan@m » П'ят червня 12, 2015 11:58 pm
Алежон написав:ээ.что с вами со всеми?заслонка с другой стороны от грм,она б вышла в моторный.и я как бы еще не знаю где будет кулек.
аа точно... затупил
слышь так давай интеркуллер вместо печки?))
Re: 142
Повідомлення Алежон » Суб червня 13, 2015 12:02 am
я и так когда беру листы А4 и ухожу туда рисовать.все понимают,что до того момента пока я приду лучше уехать,а то идей много,а людей которые хотят 4-ку на полном приводе пока нет.)) вот ваня тебя и не хватает мы б уже звезду туда поставили влили керосина.и полетели
Re: 142
Повідомлення nikitamyers » Суб червня 13, 2015 3:58 pm
Так а чё?) вхерячим разварки туда радиуса эдак 16 дабы они стали зимним комплектом.
Я до зимы на б/у резине как раз катнусь, соберу бабла на норм зимнюю резину. А зимой будем искать катки летние!)
Как по мне план - огонь.
Отходим мы понемногу от единственного правила "Олежа, только не реж ничего!!! Я тебя умоляю!".
Так что обсудим! Тут же есть вариант того, что если порезать немного покромсать, то можно лучше подвеску вхерячить.
nikitamyers
З нами з: Суб квітня 04, 2015 11:17 am
Автомобиль: Volvo 142 DL
Re: 142
Повідомлення GERXTRM » Суб червня 13, 2015 4:13 pm
радиуса эдак 16
16 радиус в самый раз будет
GERXTRM
Re: 142
Повідомлення Funoman » Нед червня 14, 2015 9:33 pm
Я на драйве тебе пишу ты морозишься короче)))
Америка 2 раза не предлагает)))тоесть я)))
Вся родная ходовка кроме рулевого у меня есть отпескоструена и залита кислотником (Вез ее себе с Америки)
Продам за что купил там...предлогаю последний раз!!!
Заколхозишь единичку УВАЖУХИ от меня не жди!
тел 0960773455 Одесса Костя
Funoman
Клубная карта №: 1
Re: 142
Повідомлення Funoman » Нед червня 14, 2015 9:35 pm
ах да даже старые сайлентблоки выпресовал все...нада только все новое засунуть туда и покрасить
Funoman
Клубная карта №: 1
Re: 142
Повідомлення Алежон » Нед червня 14, 2015 11:16 pm
Funoman написав:Я на драйве тебе пишу ты морозишься короче)))
там нечего колхозить,и пока хуже того что я вижу на драйве и на всяких сайтах и придумать нельзя.Я понимаю что надо продать и все такое,но как минимум 2 единичке есть в сборе по нормальной цене,а как максимум 105 подвеска волги раз в 100 управляемая и ремонтная,поэтому все взвесится и обдумается.пойду на драйв почитаю письма.у менгя отключены оповещения и все такое.корреспонденции дофига выборочно читаю.
п.с.посмотрел,от америки писем нет.чувак кому ты пишешь?)))
Re: 142
Повідомлення slava_n » Пон червня 15, 2015 8:52 am
Алежка, она теперь твоя,а то я понять ниче не могу?
Re: 142
Повідомлення Алежон » Пон червня 15, 2015 9:41 am
slava_n написав:Алежка, она теперь твоя,а то я понять ниче не могу?
Не Слава,это Никита у нас ее строит.
