Не загоряется лампочка давления масла 740 дизель
Повідомлення Тарик » Сер червня 10, 2015 9:48 pm
Подскажите пожалуйста! На 740 дизель не турбо при включении зажигания перестала загорятся лампочка давления масла. (Иногда она загоряется или мерцает)
Если провод который идет к датчику который вкрученый в блок двигателя сомкнуть с массой то лампочка загорается, но после пуска двигателя уже не гаснет.
Где поискать причину? Я так понимаю что где то нету массы. А где? Как ее найти?
Тарик
Лидер
Лидер
Автомобиль: Volvo-740
Re: Не загоряется лампочка давления масла 740 дизель
Повідомлення MOOSE » Сер червня 10, 2015 10:57 pm
просто сломался датчик
Повідомлення Тарик » Чет червня 11, 2015 8:23 am
раньше я снимали провод с датчика и лампочка горела а сейчас нет. так что я думаю проблема не в датчику.
Тарик
Лидер
Лидер
Повідомлення MOOSE » Чет червня 11, 2015 8:25 am
Ну потрахайся. В итоге поменяешь датчик
Повідомлення lex2009 » Чет червня 11, 2015 1:46 pm
Если все так туго с пониманием как работает лампочка лучше поедь к спецу. Там вообще система нипель прямой провод от лампочки на приборке до датчика, датчик замыкает на массу когда давления нет. Тоесть при загрушеном двигателе прозвонить контакт датчика на массу(должно быть короткое замыкание)
lex2009
Повідомлення турбо » Чет червня 11, 2015 2:41 pm
проверь на всякий случай и давление :telephone:
турбо
Автомобиль: volvo 740 td
Повідомлення Тарик » Чет червня 11, 2015 9:46 pm
Давление в норме.
Тарик
Лидер
Лидер
Повідомлення leo_run » Чет червня 11, 2015 11:03 pm
Тебе ж-сказали- датчик выкинь и как можно дальше, и купи сразу на 0.15- 0.3 бар. А то тут одно бегали жопу рвали шо двиг супер, и стуканул, а датчик на 0.9 был- и де такой взяли- их в каталоге даже нет , но похож с виду на тот что стоит
Ппц- народ не пробиваемый
Повідомлення Тарик » Нед червня 28, 2015 11:46 am
Всем спасибо. Проблема была в датчике.
Тарик
Лидер
Лидер
Повідомлення MOOSE » Нед червня 28, 2015 12:17 pm
АЛИЛУЯ !!! :idea:
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Пон червня 29, 2015 11:52 am
хахаха Димон воистину красавчик ))
