Ice_BEAR_Bo написав:Проверь наличие бензина и газа для начала
Алежон написав:тнвд.угу,где то 5 мпа в каждый цилиндр,я всегда говорил что фольцваген груп лошары,вон у чела на вольво еще в 86 году было.
п.с. а что помешало проверить давку бенза?
Ice_BEAR_Bo написав:в смысле принудительно? тоже тумблер как Лебедев впиздячил кто-то?![]()
Я бы пробовал завести на газу - так как второе - это проще, как по мне. Сначала искра на свечках - если все ок- потом измерил бы напряжение на газовых электроклапанах - при включении газа на них подается 12 вольт - если есть - открутил бы газовый патрубок и проверил идёт ли газ - если идёт - прикрутил бы обратно и попробовал ещё раз - если не получилось, значит какая-то хуйня и нада думать.
Ice_BEAR_Bo написав:короче нада вскрывать мотор
сейчас пока жена дома в декрете я не готов так много вкладывать
GERXTRM написав:Сейчас досоветуемся, что машину выкинуть прийдётся.
Искру ищите, сам так долбался из-за галимых ВВ проводов. Вроде искра есть, насос маслает, бензин есть, а машина не заводится. Ну и если речь об инжекторе, ещё предохранитель на впрыск под капотом гляньте (на 240й он отдельно, как на семёрке я не знаю). Правда на газу завелась бы тогда, раз второе поколение
Алежон написав:Ice_BEAR_Bo написав:короче нада вскрывать мотор
мне нравится этот вариант.
Moskvich412 написав:Алежон написав:Ice_BEAR_Bo написав:короче нада вскрывать мотор
мне он тоже нравится но не будем о экономической составляющей этого вопроса
Ice_BEAR_Bo написав:Moskvich412 написав:Алежон написав:Ice_BEAR_Bo написав:короче нада вскрывать мотор
вороток, удлинитель и головка на 17 - вот и все затраты на вскрытие
ivan@m написав:я бы запускал тока на бензе тк там понятно льет ,не льет,свечи мокрые сухие итд.
Алежон написав: что б мотор запустить надо всего 3 вещи.1 он проверил( он же уверяет что искра есть ? )осталось 2. а уже потоооооооооом,если не попадает,и какая давка,и залить масло в колодцы,и т.д.
ivan@m написав:стоп вычеркнуть карб . у тя ж турба.... откуда я взял карб??
а не в этом ли дело??
