D24 дизель. Все вопросы
Повідомлення Максим_ua_1994 » Суб серпня 15, 2015 11:44 am
ну у меня автомат
Максим_ua_1994
З нами з: Вів червня 23, 2015 9:10 pm
Автомобиль: Volvo 760
Повідомлення vovo » Суб серпня 15, 2015 1:23 pm
у меня акпп ЗФ - ест 10 если соляра по 17 грн то и 11
Повідомлення awn » Суб серпня 15, 2015 5:08 pm
Максим_ua_1994 написав:ето то ясно, но у кого тут на форуме есть Вольво 760 D2.4T, как у вас с расходом ?
У меня около 10 по городу (с пробками и пр.)
Когда жена тренировалась -- получалось около 11.
D24tic+m46
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення leo_run » Нед серпня 16, 2015 10:13 am
Расход и от моста зависит и от наездника и от города -
760- 24 тик трасса 90- до6
740- 24 тик трасса 6.8 но до 120 еду
Повідомлення Максим_ua_1994 » Нед серпня 16, 2015 2:49 pm
всем спасибо за инфу
Максим_ua_1994
Повідомлення leo_run » Нед серпня 16, 2015 5:25 pm
Ахаха всем ;-))
Повідомлення solohino » Вів серпня 25, 2015 10:38 am
У меня было перерасход появился до 15 л/100 км,заменил распылители все и все вернулось в нормальное русло.Проверь свои форсунки,если в норме,то на очереди топливная и компрессия.
Востаннє редагувалось solohino в Сер серпня 26, 2015 2:15 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення vovo » Вів серпня 25, 2015 11:27 am
А кто то заливал что нибудь подобное для чистки топливной в тч и форсунок?
Повідомлення vovo » Пон вересня 07, 2015 12:20 pm
отвечу сам) ибо купил и проехал 1000 км на ура- на любой соляре оживление двигла ощутимо.
Повідомлення vovo » Пон вересня 07, 2015 12:22 pm
назрел новый вопрос, как проверить (если не работает датчик температуры) нормально ли маслает помпа? заметил что двигатель сильно греется...
Повідомлення KirKo » Вів вересня 22, 2015 1:51 pm
а по чем заметно что двигатель сильно греется?
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Повідомлення vovo » Вів вересня 22, 2015 1:59 pm
KirKo написав:а по чем заметно что двигатель сильно греется?
смешно наверное но в босую ногу жарковато) когда давлю на гашетку :oops: наверное предрассудки :drag:
Повідомлення KirKo » Вів вересня 22, 2015 2:19 pm
vovo написав:
печка сильнее греть начала в смысле, или что?))
KirKo
Повідомлення vovo » Вів вересня 22, 2015 2:32 pm
та нет, у меня климат он выкл. от педали типо с моторного отделения вроде как.
Повідомлення ARTYHA » Вів вересня 22, 2015 2:38 pm
Вова, ездить на дизеле с нерабочим датчиком температуры это экстрим то шо надо!
Повідомлення vovo » Вів вересня 22, 2015 2:45 pm
ARTYHA написав:Вова, ездить на дизеле с нерабочим датчиком температуры это экстрим то шо надо!
я не из пугливых) экстрим мне нужен так как например 5 передача в мою акпп зф) у Влада тот датчик не работал я накатал за 20к - не работает - что ему будет? дымит себе в сопун как и раньше :drag: вот как проверить циркуляцию охлаждайки вот вопрос?
Повідомлення leo_run » Вів вересня 22, 2015 9:39 pm
Ну вопрос- снять оба патрубок с печки удлинить их , и в-ведро с тосолом, ну если помпа качает на хх то ведро должно оставаться на одном уровне, если газонуть то уровень падает , если сбрасывать то расти - но это так теория- а к чему мысли?
Без датчика темп - ходишь по лезвию ножа ;-(( и зря его сделать не так дорого, в конце концов любая китайская приблуда и даст уверенности в движении
Повідомлення vovo » Сер вересня 23, 2015 8:04 am
спасибо Дима, до весны забацаю)
Повідомлення витоzz » Чет вересня 24, 2015 9:10 am
может тема уже была но не стал искать в темах.нету времени.повысился расход топлива .черная копать.тяга пропала. на дизель атмо грешу на форсунки слышен стук .хочу поехать почистить форсунки но вгороде нормальных дизелистов нет .есть пару контор хочу поехать отдать.думаю только поможет ли так как проф стендов не у кого нет.чтоб не развели помоют и подраскажут кто сталкивался с чисткой .и прайсик приблизительно скажите
витоzz
Автомобиль: volvo940
Повідомлення leo_run » Чет вересня 24, 2015 11:12 am
а ну раскажи как чистить форсунки???? заменой распылителейна новые???? мож там банально фильтр воздуха затух
Повідомлення витоzz » Чет вересня 24, 2015 3:37 pm
поехал в одну контору проверили насосом на распыление сказали все форсунки льют негодные распылители.новые оригинал стоят 35 евро.буду покупать б у сразу проверять и ставить.есть один человек с германии возит по200гр шт.а там посмотрим
витоzz
Повідомлення solohino » Чет вересня 24, 2015 3:49 pm
Леше Кравцу позвони,я у него брал относительно не так давно новые.
Повідомлення витоzz » Чет вересня 24, 2015 4:32 pm
и какая цена распылителей
витоzz
Повідомлення leo_run » Чет вересня 24, 2015 8:39 pm
Цен не знаю спрашивай бош в конце номера 293 они тише
Повідомлення витоzz » П'ят вересня 25, 2015 8:41 pm
узнал цены поляк 170 бош 300.бош дороговато и нетот бош уже что раньше.думаю возьму поляков на пару лет думаю хватит.хочу поехать на другую диагностику а то на первой тупо покачали манометром с соляркой и по брызгам и распылению сказали все льют какойто примитив.поеду на кампьютер.
витоzz
Повідомлення leo_run » Суб вересня 26, 2015 3:26 pm
Я уже три года на топране - только сделано в испнии - в номере детали есть код страны надо внимательно - экзист два-раза привозил разнобой
Повідомлення витоzz » Суб вересня 26, 2015 8:53 pm
Испания по лучше Польши будет.
витоzz
Повідомлення lex2009 » Нед вересня 27, 2015 8:09 am
витоzz написав:поехал в одну контору проверили насосом на распыление сказали все форсунки льют негодные распылители.новые оригинал стоят 35 евро.буду покупать б у сразу проверять и ставить.есть один человек с германии возит по200гр шт.а там посмотрим
Топливный фильтр давно менял? А то с ним такие приколы бывают что и не подумал бы. Чистить форсунки бесполезно, надо менять распылители и юстировать на стенде.
lex2009
Повідомлення витоzz » Нед жовтня 18, 2015 8:30 pm
подскажите появилась такая проблема на ходу выдавливает тосол с бачка.крышку закручиваю не до конца посоветовал мастер по ремонту радиаторов сказал может не сработать клапан и радиатор раздует.может это быть из за неплотно закрученой пробки
витоzz
Повідомлення leo_run » Нед жовтня 18, 2015 9:19 pm
витоzz написав:подскажите появилась такая проблема на ходу выдавливает тосол с бачка.крышку закручиваю не до конца посоветовал мастер по ремонту радиаторов сказал может не сработать клапан и радиатор раздует.может это быть из за неплотно закрученой пробки
Херню пасаветывал
Или прокладка- херачит булый дым пар из выхлопной
Или башка - см выше
Или блок см выше
Если патрубки не трогали до этого ... Могли вакс выкинуть или ещё что то
Ещё есть вариант смерти помпы -этотесои гднто до 2000 тихо в бачке а потом резко плюх и пары литров нету
Снимать башку аккуратно следы покажут по прокладке видно. И если совесть позволит то не ставить прокладки типа лазер ...
