460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Повідомлення Merlin » Вів вересня 08, 2015 10:50 am
датчик удара неставил. зато теперь поставлю и родной вольво датчик движения.
Повідомлення b1gg1e » Вів вересня 08, 2015 11:43 pm
Ко мне тоже залезли, года назад, когда не было сигналки.
Забрали фиксатор регистратора, дебилы. Нафик он нужен без регистратора? А инструмент не тронули. :roulette:
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Повідомлення Merlin » Суб вересня 12, 2015 10:22 pm
Снял бензобак для ревизии всего что над ним, и в первую очередь для замены тормозных трубок. поржавели они.
но самое прикольное при снятии бака к задней левой трубке просто "слегка дотронулись" причем не баком а рукой, пока откручивали трубку от горловины.
немного я прифигел, когда выезжал без бака с подьемника что эта трубка от такого незначительного воздействия дала течь :o
вобщем вовремя. пока пережал трубку, завтра поеду искать делать на заказ. длинна там больше 5ти метров. 4800 у меня есть но ее нехватает. :sad: . но ничего пустим на правую сторону и перевальцуем. вальцеватель есть.
Повідомлення Merlin » Нед вересня 13, 2015 8:58 pm
поменял тормозные трубки задние. старые при снятии разложились на атомы.
снял органичители давления в заднем контуре. так для пробы, чтобы понять что будет без них. (ибо на машины без АБС их обчно неставят. но на 4ку их поставили наверно на случай отказа АБС)
Повідомлення Merlin » Нед вересня 13, 2015 9:13 pm
Да, бонка на 11 на трубке заднего левого контура сгнила настолько, что родной 11й ключ проверулся вобще без усилия, пришлось откручивать головкой на 10. :-D
да кстати тормозные клапана на задний контур верну. тормозить лучше не стала, а вот АБС срабатывает при резком торможении раньше...
вобщем Вольво не ланос. тут с завода все правильно посчитано и подобрано.
Повідомлення west » Нед вересня 13, 2015 9:37 pm
Merlin написав:Да, бонка на 11 на трубке заднего левого контура сгнила настолько, что родной 11й ключ проверулся вобще без усилия, пришлось откручивать головкой на 10. :-D
Тормозные клапана ты имеешь ввиду регулятор для нагрузки на заднюю ось? если да то он там не должен стоять если есть абс.
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення Merlin » Нед вересня 13, 2015 10:46 pm
Я про те клапана которые стоят прямо на блоке АБС. те "удлиннители" в которые вкручиваються трубки заднего контура.
А колдуна у меня небыло. 93й год. на ГТЦ стояло 2 такихже ограничителя как на АБС.
Повідомлення west » Нед вересня 13, 2015 10:48 pm
Merlin написав:Я про те клапана которые стоят прямо на блоке АБС. те "удлиннители" в которые вкручиваються трубки заднего контура.
ААаааа. тогда понял.
west
Автомобиль: S70 T5
Повідомлення Merlin » Пон вересня 14, 2015 10:34 am
Гммм. покатался сегодня без регуляторов давления в заднем контуре, и мне понравилось, тормоза чутка информативней стали.
покатаюсь еще. может подберу эти регуляторы с другими характеристиками. в любом случае при исправном АБС все ОК. АБС хоть и древняя, но 4х контурная.
Повідомлення Merlin » Пон вересня 14, 2015 12:36 pm
почитал ланософорумы. про эти регуляторы. зло они конечно. но на машины с абс их неставят там, блокировку абс гасит. это то и правильно.
и учитывая маркировку оказалось что у нас эти клапана запираються рановато, на 25ти АТМ.
на ланосах их 2 вида 30 и 40 АТМ. но там еще и наклон характеристики есть после запирания.
короче плюнул я пока на эти регуляторы, покатаюсь пока без них. понаблюдаю.
Повідомлення Merlin » Вів вересня 15, 2015 10:59 am
Тормоза точно лучше и информативней стали. мне нравиться. еще посмотрим что будет зимой. но при наличии АБС все должно быть ок.
ЗЫ на машине без абс с передним приводом я бы не стал снимать эти ограничители.
Повідомлення Merlin » Сер вересня 16, 2015 2:46 pm
купил самую дешевую распорку стоек на инжекторную 8ку. аж 102 гривны.
буду тулить.
Повідомлення Merlin » Чет вересня 17, 2015 11:29 am
Предварительная примерка распорки показала что она влезет и закроеться капот, если трубу пустить над бачком тормозухи, перед заливной крышкой, и получаеться что над впускным коллектором. но капот закрываеться. и коллектор точно недостанет. (в моем случае только штатная шумка капота ляжет на распорки).
и что мне больше всего нравиться, получиться втулить еще одну подушку к распорке от впускного коллектора.
Повідомлення vovo » Чет вересня 17, 2015 11:37 am
если бы Вы фотки к постам прикрепляли было бы намного интересней и информативней. Много чего ж делаете.
Повідомлення Stas340 » Чет вересня 17, 2015 11:52 am
vovo написав:если бы Вы фотки к постам прикрепляли было бы намного интересней и информативней. Много чего ж делаете.
мы тут машину (целиком а не по кускам) просто ждали чуть больше двух лет а тут еще к постам фотки)))))
Повідомлення Merlin » Чет вересня 17, 2015 12:11 pm
Распорку сфоткаю, как начну чтото пилить варить. просто мелочи фоткать неготовые нелюблю.
на заказ сфоткаю шо попросите. невопрос.
а рспорка от 8ки лежащая сверху на моторе и никуда неприкрученая наврят когото вдохновит.
Повідомлення Merlin » Чет вересня 17, 2015 12:52 pm
вдохновила меня эта фотка
https://www.drive2.ru/l/6268813/
НО мне так нестанет никак. АБС мешает
Повідомлення alexey500 » Чет вересня 17, 2015 8:05 pm
А что она даст? Жесткость? Может и мне нужно?
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Повідомлення Merlin » Чет вересня 17, 2015 8:20 pm
я ради еще одной опоры ставлю.
Повідомлення Lyolik » Чет вересня 17, 2015 10:29 pm
И дэ таку салатову штуковину взять? Мне ж тоже нада :-D
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
Автомобиль: 440 1994г
Повідомлення Vladizlav » Чет вересня 17, 2015 10:37 pm
В таком цвете не встречал, а вот жёлтые/рыжие попадались. :-P
Не нравится толщина фланцев (что к стаканам крутятся), хотелось бы потолще.
Повідомлення Merlin » П'ят вересня 18, 2015 1:10 pm
https://detali.zp.ua/catalog/51963-rast ... _skrutkoj/
подорожало, я за 102 гривны брал. :-D
Повідомлення alexey500 » П'ят вересня 18, 2015 9:09 pm
Хороший магазин. Я у них уже несколько лет герметиками, фиксаторами и прочей химией для работы тарюсь.
alexey500
Повідомлення Merlin » П'ят вересня 18, 2015 10:45 pm
Ну вобщем как основа за 102 грн то что надо. сварим то что надо. и сфоткаем.
Повідомлення Merlin » Пон вересня 21, 2015 12:22 pm
Проинсталировал этот девайс https://detali.zp.ua/catalog/49751-rele ... nergomash/
теперь пауза в режиме паузы регулируеться.
установка свелась к банальной замене. стало 1в1. ничего не переделывал. Очень удобно. ;)
Повідомлення Merlin » Суб вересня 26, 2015 10:11 pm
всунул вакуумник от 60 80.
прокачал тормоза еще неидеально. но тормозит подругому.
но блин что странно. шипит он при торможении в салон. хотя спецом проверил сальник на штоке в салон целый. :o был криво запресован но не порван. затолкал акуратно воротник под завальцовку. щас погуглю форумы по 80 60
Повідомлення Merlin » Нед вересня 27, 2015 10:35 am
перечитал форумы. вобщем шипение в сам момент нажатия толи несмертельно толи так и должно быть. недолжно шипеть при отпущеной педали и при нажатой но без движения педали.
прокачаю тормозилки отпишусь.
АБС вроде с ума не сошел. но пока пару раз загоралась лампа. но когда педаль почти у пола. но думаю
то из за воздуха и сильно большого хода педали. НО берет с первого качка.
Повідомлення Merlin » Нед вересня 27, 2015 2:15 pm
мда, могу сказать вам пацаны, что на 4ке в стоке тормозов нет. вакуумник у нас говно. (хотя сами тормозные машинки вполне соответствуют машине, в варианте с вентиляторами впереди конечно)
Повідомлення Merlin » Нед вересня 27, 2015 7:19 pm
Все работает. АБС работает Тракс работает. Никогда недумал что такое напишу, но есть одно НО. тяжело дозировать легкие замедления. (пока надеюсь что привыкну). ато по старой привычке всем лаптем давиш на тормоз а машина узе клюет.
АБС работает даже лучше. толки в педаль стали мельче и не такие назойливые. психологичесски стало проще продавливать педаль дальше несмотря на срабатывание АБС.
вобщем пока только один минус. если не привыкну то буду искать вакуумник последнее, или както с 70 850 переходных тулить. :roulette:
вобщем надо поездить.
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Нед вересня 27, 2015 9:21 pm
тормозной путь при экстренном торможении на асфальте с 80 км/ч в ноль замерить сможешь?
Повернутись до 4xx Series
