проблема с пуском двигателя
Повідомлення cyrax » Суб вересня 19, 2015 6:48 pm
Как и ранее было: не запускается на холодную (с толкача с пол метра заводится) выяснил то что плюс подаётся на пусковую форсунку, как говорил slava управляется она минусом (минуса не подаётся), включение её зависит от датчика температуры (возле впускного коллектора 3,4 цилиндр), и так вопрос кто знает подаётся ли напряжение на датчик температуры, и как оно подаётся постоянно или только при вращёнии стартера или ещё как иначе?
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
Re: проблема с пуском двигателя
Повідомлення Dr.V » Суб вересня 19, 2015 9:10 pm
cyrax написав:Как и ранее было: не запускается на холодную (с толкача с пол метра заводится) выяснил то что плюс подаётся на пусковую форсунку, как говорил slava управляется она минусом (минуса не подаётся), включение её зависит от датчика температуры (возле впускного коллектора 3,4 цилиндр), и так вопрос кто знает подаётся ли напряжение на датчик температуры, и как оно подаётся постоянно или только при вращёнии стартера или ещё как иначе?
датчик температуры - термосопротивление. И так вопрос, зачем на него подавать напряжение?
З/П ТА ІНШЕ НЕ ПРОДАЮ!!!!
Мій любий краю, неповинний!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення cyrax » Суб вересня 19, 2015 9:56 pm
Dr.V написав:
ну сопротивление на минус не ставятся стало быть к нему должен подойти плюс чтоб он от определённой температуры передал импульс определённый на мозг (компьютер) чтоб тот в свою очередь открыл пусковую форсунку с промежутком времени в зависимости от температуры двигателя, как я понимаю
cyrax
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Суб вересня 19, 2015 10:00 pm
датчик температуры - обычный терморезистор
Повідомлення Вася » Суб вересня 19, 2015 10:06 pm
В мене так було коли була утечка бензину на инжекторі (правда на буксир тоді не пробував)
Вася
З нами з: П'ят грудня 28, 2012 8:25 pm
Автомобиль: Volvo 740 B200E
Повідомлення cyrax » Суб вересня 19, 2015 10:12 pm
Вася написав:
поточней где на инжекторе в рампе в форсунках в топливопроводе? потёков или капель бензина нет, в работе уже два насоса вместо одного который в баке
их же два у меня должно было быть вот уже оба и работают правда в ручном режиме но всё же
cyrax
Повідомлення Dr.V » Суб вересня 19, 2015 11:39 pm
cyrax написав:
Dr.V написав:
тяжело...... не передает термосопротивление импульсов, не такая у него природа. Он меняет только сопротивление, в зависимости от температуры. Схемно включается скорей всего в какой-то мост, измерительный конечно....
П.с. возьми эл. схему к своей системе плюс прислушайся, что советовали ребята в твоей предыдущей теме.
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення leo_run » Нед вересня 20, 2015 10:02 am
Ну закрутил мосты - и сопротивления- тебя ж просто спросили подается на него напряжение.
Если задаются такие вопросы - то надо ехать к спецам а ее задавать вопросы на которые будут непонятные ответы, и те кто их дают - эти ответы тоже несут моральный груз ответственности ;-))) могут же наподключать такого
Повідомлення vitalik k » Нед вересня 20, 2015 10:10 am
:buba:
Сам датчик.
Схема включения, 17 датчик, 14 форсунка, напруга подаётся от втягивающего стартера.
Повідомлення Dr.V » Нед вересня 20, 2015 1:44 pm
leo_run написав:Ну закрутил мосты - и сопротивления- тебя ж просто спросили подается на него напряжение.
Дима, если , на счет груза ответственности, камень в мой огород. То ответственность за изучения ТС схем своего авто это его груз. Унего 230(*)т и система Джейтроник ЛН, если я правильно понял. вот его схема. Датчик тепературы №84. По схеме должно быть так, а как на самом деле ХЗ.
П.С. Старался донести, что нужно смотреть в схему. По-моему ничего некорректного по технике тоже не советовал.
Карає тяжко!
(ОСІЇ ГЛАВА XIV.)
Dr.V
Клубная карта №: 51
Повідомлення leo_run » Нед вересня 20, 2015 4:02 pm
Это не камень - к чему в твой огород;-)
мысли в слух -
Вообще там сразу. Раньше было написано - а может матчасть почитать - инет покурить - и все найдется ;-))
Повідомлення Вася » Вів вересня 22, 2015 6:29 pm
cyrax написав:
Вася написав:
В мене 2.0 мех. інжектор, сочився бенз із штуцера подачі (їх там 4), що виходить із "розподілювача".
Вася
Повідомлення cyrax » Нед жовтня 18, 2015 10:15 pm
утечек топлива нет это точно запах бензина только в баке, проблема была в другом походу либо контакты позакисали либо что маловероятно было неправильно подключено, потому как вопрос разрешился после того как я отключил и подключил заново датчик температуры (на мозг) и форсунку
cyrax
Повідомлення Вася » Пон жовтня 19, 2015 8:57 pm
cyrax написав:утечек топлива нет это точно запах бензина только в баке, проблема была в другом походу либо контакты позакисали либо что маловероятно было неправильно подключено, потому как вопрос разрешился после того как я отключил и подключил заново датчик температуры (на мозг) и форсунку
Вітаю, удачного польота!
Вася
