Собственная жизнь моторчиков фар
Повідомлення AndreyKa » Чет жовтня 01, 2015 9:17 pm
Заметил что при включенной магнитоле(двигатель не запущен) моторчики фар случайным образом начинают жужуать. Если пошевелить - тоже жужат. Кто-то сталкивался с подобным?
Моторчик разобрать не получилось :?
Re: Собственная жизнь моторчиков фар
Повідомлення ransys » Чет жовтня 01, 2015 11:12 pm
AndreyKa написав:Заметил что при включенной магнитоле(двигатель не запущен) моторчики фар случайным образом начинают жужуать. Если пошевелить - тоже жужат. Кто-то сталкивался с подобным?
Может динамики через обмотку моторчиков подключены :o и они вибрируют в такт музыки :-)))))
ransys
Автомобиль: Volvo 460 GLE
Повідомлення Barakuda_tm » Чет жовтня 01, 2015 11:17 pm
а музыку на больших басах сдушаешь?
МОжет от низкочастотных колебаний какой то оголеный провод плюсовой треться об оголёный провод моторчика )))
Ну или у тебя машина-десептикон-дискотанцор ))))
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Повідомлення Санык340 » Чет жовтня 01, 2015 11:33 pm
Ух вы и курите
Делиться надо :drag:
Там были люди, нужно как минимум начинать с коректора фар, коректора, моторчика, где то есть свой "+" и "-".
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення Bobrik » Чет жовтня 01, 2015 11:51 pm
Включен мафон, значит ключ повернут и питание идет не только на маг, все логично. А что такое "если пошевелить"? Жужжат оба или один?
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення AndreyKa » П'ят жовтня 02, 2015 12:25 pm
Итак. Речь идет о моторчиках коррекции. Сижу я значит в гараже, мафон в машине включен. Слышу какое-то непонятное жужжание из под капота. Начинаю прислушиваться, оказывается жужжит моторчик, то в одной фаре то в другой. Если взять за сам моторчик и пошевелить, то он нервно начинает вжикать. То же самое наблюдалось когда я снимал фары и цеплялся рукой за эти моторчики.
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » П'ят жовтня 02, 2015 12:33 pm
ну? ты проводку звонил? кнопку смотрел? сами моторчики напрямую проверял? или "вжик-вжик" - это всё?
Повідомлення AndreyKa » П'ят жовтня 02, 2015 12:41 pm
А че там звонить? При коррекции из салона моторчики жужжат синхронно, уровень света смещается. Весь вопрос, я думаю, в самих моторах. Отдирать от фары стремно.
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » П'ят жовтня 02, 2015 12:49 pm
ну... вообще у диагностов заведено "от простого к сложному", но раз хочешь со старту лезть в бутылку... 8-)
Повідомлення Bobrik » П'ят жовтня 02, 2015 2:47 pm
Если в моторчиках на переменном резисторе подтерся резестивный слой (от времени и частого пользования) то они и будут подрабатывать (как в старых регулятор звука треск идет в колонки) ища положение заданное регулятором в салоне или плохой контакт (полуобрыв) управляющего провода
Bobrik
Повідомлення AbsolutMC » Вів жовтня 20, 2015 10:57 pm
Bobrik написав:Если в моторчиках на переменном резисторе подтерся резестивный слой (от времени и частого пользования) то они и будут подрабатывать (как в старых регулятор звука треск идет в колонки) ища положение заданное регулятором в салоне или плохой контакт (полуобрыв) управляющего провода
Насколько я помню на старых вольво нет переменных резистором (на плате катушка, на штоке сердечник)
AbsolutMC
