VOLVO 760 denna bil
Re: VOLVO 760 denna bil
Повідомлення Moskvich412 » Вів червня 02, 2015 6:22 pm
на досуге пока жду деталюшки решил рамки дверей покрасить осилил три штуки другую сторону не фоткал так как не доделал
Moskvich412
З нами з: П'ят травня 30, 2014 12:15 pm
Автомобиль: volvo 760 gle
Повідомлення Moskvich412 » Суб червня 06, 2015 4:32 pm
ну вот и приехали з/ч сегодня же поставлены и опробованы ;)
Moskvich412
Повідомлення Moskvich412 » Чет липня 02, 2015 11:26 pm
вот и пришло время сменить смолу на масло) остался вопрос в замене воздушного фильтра пока ещё не куплен старый пока ещё ничего, да и ездить пока что не будет
Moskvich412
Повідомлення Moskvich412 » Чет липня 02, 2015 11:35 pm
прикупили парочку колёс MICHELIN energy, хоть и б/у но руль гулять перестал
Moskvich412
Повідомлення Moskvich412 » Нед липня 12, 2015 12:17 pm
Вот и пришла пора отписатся о покупке второй пары колёс Мишлен энерджи сейвер теперь на задок ну и на "сдачу" ещё щётки дворников бескаркасные получились)
Moskvich412
Повідомлення Moskvich412 » Суб липня 25, 2015 2:56 pm
вот и подобрались к примерно последнему лёгкому в финансовом отношении вопросу регулировка клапанов правда сделано было только две фотографии ГБЦ до и после (с прокладкой вместо герметика)
теперь мне светит замена турбины решение вопроса с двигателем и краской полная ревизия тормозов и ходовки, или донорство :roulette:
Moskvich412
Повідомлення cyrax » Сер жовтня 07, 2015 10:46 pm
давно меня тут небыло но время идёт, а смотреть как машина гниёт в гараже не позволяет здравый ум
за период отсутствия записей была заварена трещина лопнувшей крышки клапанов
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
Повідомлення cyrax » Сер жовтня 07, 2015 10:48 pm
вчера была произведена чистка системы охлаждения вот этим "эликсиром" или просто химия
чтоб вычистить мою систему нужне ещё штук пять таких, такое Г летело при сливе охлаждайки
cyrax
Повідомлення cyrax » Сер жовтня 07, 2015 10:54 pm
ну и всё никак не разберусь с пуском двигателя на холодную (на бензине) нашёл сине зелёный провод который должен идти на втягивающее о нём мне говорил Слава, он подключен через непонятно откуда взятое реле под капотом, имею догадку что моё реле стартера умершее, (кто может скиньте фото, и номер реле стартера)
при подключении его на стартер, стартер не крутит
Востаннє редагувалось cyrax в Чет жовтня 08, 2015 4:01 pm, всього редагувалось 1 раз.
cyrax
Повідомлення slava_n » Чет жовтня 08, 2015 8:13 am
я так точно не помню,какое именно! там 2 папки на втягующем,ты правильно подключил!
Повідомлення cyrax » Чет жовтня 08, 2015 4:00 pm
slava_n написав:я так точно не помню,какое именно! там 2 папки на втягующем,ты правильно подключил!
я подключал его и на тот и на тот контакт после включения зажигания при повороте ключа на стартер ничего не происходит стартер молчит при возврате на это реле стартер крутит, сколько стоит реле стартера жду лс
cyrax
Повідомлення ivan@m » Чет жовтня 08, 2015 8:37 pm
cyrax написав:
а при чем тут бензин? и на холодную?
Повідомлення Алежон » П'ят жовтня 09, 2015 12:14 am
ну я думаю он запитывает пусковую форсунку.есть с ней один прикол.особено когда люди пытаются проверить ее на исправность не понимая как она устроена
Повідомлення cyrax » Суб жовтня 10, 2015 11:16 pm
Благодаря volvo244DLs было приобретено вот такое приобретение, так что думаю на встречу попаду
cyrax
Повідомлення volvo244DLs » Нед жовтня 11, 2015 6:14 am
cyrax написав:Благодаря volvo244DLs было приобретено вот такое приобретение, так что думаю на встречу попаду
:oops: Пусть служит долго,долго,долго!!!
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Повідомлення cyrax » Сер жовтня 14, 2015 12:07 pm
сегодня машина ночевала на стоянке, пришёл сел и думаю нужно пробовать на бензине переключился на бензин с пол тычка всё работает даже лямбда не горит. Сначала всё норм было но потом непонятно почему обороты стали 1100 1200 и не уменьшались кто что скажет? может из-за того что бензином редко пользуюсь?(выветрился?)
cyrax
Повідомлення cyrax » Чет жовтня 22, 2015 3:14 pm
Dr.V спасибо, уже поставил
cyrax
Повідомлення cyrax » Вів листопада 24, 2015 12:03 pm
Проехался я на днях по николаевским "дорогам" и не выдержал остановился и сфоткал
cyrax
Повідомлення Lyolik » Вів листопада 24, 2015 12:58 pm
cyrax написав:Проехался я на днях по николаевским "дорогам" и не выдержал остановился и сфоткал
Это случайно не Трасса Одесса-Рени? там такое же
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
Автомобиль: 440 1994г
Повідомлення xoxlov » Вів листопада 24, 2015 1:11 pm
Lyolik написав:
Тут два варианта.
либо Николаев Кривой рог.
либо Николаев Кировоград.
Повідомлення cyrax » Чет грудня 03, 2015 11:28 am
xoxlov написав:
Lyolik написав:
Тут два варианта.
сразу видно Николаевских)))
ну вообще это Николаев Новый буг до Кривого не ездил года три
cyrax
Повідомлення cyrax » П'ят грудня 25, 2015 10:11 pm
на днях пришёл в гараж переключился на бенз завёл, ну как-бы состояние стрелки тахометра порадовало несмотря на кривоватую компрессию и холодный двигатель, датчик бенза правда работает когда ему нравится погода
cyrax
Повідомлення cyrax » Нед січня 10, 2016 8:17 pm
На днях ездил опять машина перестала греться - опять термостат наверняка, уже заказал у Кравца Лёши теперь жду
cyrax
Повідомлення cyrax » Пон січня 18, 2016 12:57 pm
вот уже и с новым термостатом теперь в машине теплей чем дома)
cyrax
Повідомлення cyrax » Пон січня 18, 2016 12:58 pm
Вчерашние покатушки в обледеневшей машинке
cyrax
Повідомлення cyrax » Чет січня 28, 2016 2:22 pm
Мало помалу прикупил крышечку расширительного
cyrax
Повідомлення cyrax » П'ят лютого 05, 2016 5:36 pm
"дело было вечером делать было нечего" решил поменять проводку на фаркоп купил провод ну и вместо шести перебитых проводов теперь четыре новых фишку пока не цеплял так как на каждом прицепе своё подключение
cyrax
Повідомлення cyrax » Вів лютого 23, 2016 11:31 pm
ДеРевнЯнские покатушки
cyrax
Повідомлення cyrax » Пон лютого 29, 2016 6:51 pm
Думаю теперь стоит это переместить сюда
cyrax
Повідомлення cyrax » Сер березня 02, 2016 8:01 pm
Спасибо Лёхе за колодки и Сергею Ивановичу за токаря)
Ну вот с передком почти разобрались, осталось шланги заказать поменять и будет норм)
Диски проточены, колодки поменяны, диски правда тоже просятся под замену ну пока новые колодки ещё походят
cyrax
