swatik » П'ят жовтня 23, 2015 1:53 pm
Освежим списочек
Критично важно устранить:
- Течет передний сальник коленвала (ну или что-то в том районе) Это который 6842274. Кортеко стоит почти в 3 раза дешевле, кто-то ставил себе? Потрачено
- Валы таки стоят не оч правильно, буду вместе с сальником заниматься Потрачено
- Моторчик дворников что-то совсем печальный, работают дворники еле-еле с одной скоростью Потрачено
- Подливает свечи. Найти причину и устранить!
Чуть позже:
- Купить OBD2 кабель для диагностик
- Странный датчик температуры ОЖ, на холодную показывает что двигатель нагрет приблизительно на 50-60 градусов.
- Тросы ручника под замену (не работал вообще, чуть приколхозили что бы работали хоть как-то)
- Передние тормозные шланги под замену
- Резиночки на задней подвеске под замену
- Комплект 16х колес на зиму Потрачено
- Верхнее крепление под замену Потрачено
- Правая противотуманка не светит, надо бы починить.
- Передняя колонка в двери что-то совсем репит умирающе
- Ятур что-то шалит на кочках. Сам песенки переключает, буду смотреть.
- Починить привод замка лючка бензобака и антенну
- Заменить все перегоревшие лампочки (На приборке поворот на право не мигает, водительская жопогрейка не горит, подозрение что в блоке климата верхние лампочки перегорели)
- Турботаймер
- Починить попогрейки
- Починить подогрев зеркала с водительской стороны
- Найти и устранить всех сверчков ))
