Витя Патрон написав:габариты есть. пропадают только при включении ближнего света. дальний свет тоже есть если держать рычажок. предохранители те что в салоне целые все.
Bobrik написав:Витя Патрон написав:габариты есть. пропадают только при включении ближнего света. дальний свет тоже есть если держать рычажок. предохранители те что в салоне целые все.
Я скажу так: пока ребята не научитесь пользоваться тестером и схемой, нечего задавать вопросы по электрике, едьте к мастеру или на сервис, электроника - это наука о контактах и нельзя дать однозначный ответ куда лезть. Даже когда дают толковые рекомендации, люди все равно им не следуют, а покупают ненужные элеметы проводки и пытаються изобрести велосипед
Саня_850 написав:не знаю как на 9-ках. на 850 бывает такая х... в замке зажигания. ключ на 1 градус назад повернул и свет есть!
всё поправил
Витя Патрон написав:расскажите подробней про три положения этой регулировки.
