вопрос о регистрации при замене двигателя
Повідомлення mdymas » П'ят жовтня 23, 2015 6:00 pm
Вообщем такой вопрос, в оригинале на авто стоял дизель 1,7, после того как он откатал свое старый хозяин перебросил с донора такой же только на бензине, какие трудности могут возникнуть при оформлении авто, как это решается, или может не стоит спешить а ездить на тех паспорте?
mdymas
З нами з: Чет липня 02, 2015 12:45 am
Автомобиль: volvo 340
Re: вопрос о регистрации при замене двигателя
Повідомлення Barakuda_tm » П'ят жовтня 23, 2015 6:11 pm
на сколько мне рассказывали, то при снятии постановке замена двигателя, установка ГБО, перекрас - стоит в районе 100 грн. Но источник не достоверный, так что могу ошибаться.
Знаю что двигатель с некоторых пор это расходник, то есть его замена не влечет за собой глобальных проблем.
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Повідомлення Djonnik23 » П'ят жовтня 23, 2015 6:21 pm
если по тп дизель а в реальности бензин то ето "переобладнання" а ето без розришения незаконно. могут забрать на штраф площадку легко.
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » П'ят жовтня 23, 2015 6:34 pm
т.е. по факту можно любого поставившего газ и не вписавши его в техпаспорт забрать на штраф площадку?
Повідомлення Djonnik23 » П'ят жовтня 23, 2015 6:38 pm
Ice_BEAR_Bo написав:т.е. по факту можно любого поставившего газ и не вписавши его в техпаспорт забрать на штраф площадку?
не газ то альтернативный вид топлива. даже где то есть в нете прописано. я говорю бенз на дизель и на оборот.
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » П'ят жовтня 23, 2015 6:41 pm
просто увидел "переоборудование"... то же самое что и бальшОй бак на микроавтобусах - тоже ж переоборудование?
где разграничение на "заберём" и "не заберём" на стоянку?
Повідомлення Григорий » П'ят жовтня 23, 2015 6:50 pm
[quote="mdymas"]Вообщем такой вопрос, в оригинале на авто стоял дизель 1,7, после того как он откатал свое старый хозяин перебросил с донора такой же только на бензине, какие трудности могут возникнуть при оформлении авто, как это решается, или может не стоит спешить а ездить на тех паспорте? С таким мотором вы даже не снимете машину с учета,надо сначала сделать переоборудование с дизеля на бензин,при чем это может сделать только хозяин по техпаспорту,стоимость около 4000 грн.Или другой вариант,ставить дизель,снимать с учета,регистрировать на себя,потом оформить переоборудование на бензин,стоимость все равно около 4000грн.Газ не является переоборудованием,переоборудование это когда меняется основной вид топлива.То есть все довольно таки сложно.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення mdymas » П'ят жовтня 23, 2015 8:26 pm
Григорий написав:
mdymas написав:Вообщем такой вопрос, в оригинале на авто стоял дизель 1,7, после того как он откатал свое старый хозяин перебросил с донора такой же только на бензине, какие трудности могут возникнуть при оформлении авто, как это решается, или может не стоит спешить а ездить на тех паспорте? С таким мотором вы даже не снимете машину с учета,надо сначала сделать переоборудование с дизеля на бензин,при чем это может сделать только хозяин по техпаспорту,стоимость около 4000 грн.Или другой вариант,ставить дизель,снимать с учета,регистрировать на себя,потом оформить переоборудование на бензин,стоимость все равно около 4000грн.Газ не является переоборудованием,переоборудование это когда меняется основной вид топлива.То есть все довольно таки сложно.
А где в ТП написано вид топлива? У меня например о том что авто дизельное говорит только наклейка на заднем стекле и шилдык ДЛ, в паспорте вообще написано вольво 340 и все... Может просто не парится и не переоформлять...
mdymas
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » П'ят жовтня 23, 2015 8:48 pm
бъют по вин коду при переоформлении?
Повідомлення mdymas » П'ят жовтня 23, 2015 8:50 pm
Ice_BEAR_Bo написав:бъют по вин коду при переоформлении?
Я много раз слышал что часто даже под капот не заглядывают, потому как сейчас двигло это запчасть, потому не знаю кого слушать все говорят разное...
mdymas
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » П'ят жовтня 23, 2015 8:54 pm
так может тогда Мишу ДПС набрать проконсультироваться? без испорченного телефона чтоб было, так сказать. А потом в этой теме прольёте правду, как оно на самом деле.
Повідомлення Djonnik23 » П'ят жовтня 23, 2015 9:18 pm
mdymas написав:
двигло да запчясть, но при снятии смотрят номер двигла и пробивают вин. при несовпадении вида топлива будет попа.
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення xoxlov » П'ят жовтня 23, 2015 9:22 pm
И при несовпадении объема мотора тоже будет попа.
Повідомлення Djonnik23 » П'ят жовтня 23, 2015 9:26 pm
xoxlov написав:И при несовпадении объема мотора тоже будет попа.
если больше на 20% МОЧИ,то да а меньше нет. и самое главное что б не был скамунизден. :-P
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення mdymas » П'ят жовтня 23, 2015 9:32 pm
Djonnik23 написав:
Объем тот же. Может не парится и ездить по тех паспорту?
mdymas
Повідомлення cyrax » П'ят жовтня 23, 2015 10:23 pm
обьём тот же но мощность походу разная, сам в такой же ситуации только ещё и газ стоит) вроде пока никто не смотрел сильно, другой силовой агрегат вообще понимается как переоборудование, а в вашем случае спросите у гаишника как выглядит дизель как бензин? он ответит? думаю нет и думаю не стоит сильно заморачиватся
а при переоформлении смена вида топлива вроде копейки стоит как и было оговорено
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
Повідомлення Djonnik23 » П'ят жовтня 23, 2015 10:24 pm
mdymas написав:
Djonnik23 написав:
Ездь по тп. пока не проб"ют по вину какой то зайобистый гаэц.
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення xoxlov » П'ят жовтня 23, 2015 10:30 pm
Djonnik23 написав:Ездь по тп. пока не проб"ют по вину какой то зайобистый гаэц.
ЭТА ПЯТЬ!!! :-D :-D :-D
Повідомлення mdymas » П'ят жовтня 23, 2015 10:31 pm
Djonnik23 написав:
mdymas написав:
Djonnik23 написав:
я думаю в мое корыто даже под капот побрезгуют лезть))
mdymas
Повідомлення Djonnik23 » П'ят жовтня 23, 2015 10:36 pm
xoxlov написав:
Та да,меня как то ночью пробили все, год,обьем,вин,вид топлива и даже цвет. :-P во о то была веселуха. :D
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення Djonnik23 » П'ят жовтня 23, 2015 10:37 pm
mdymas написав:
Djonnik23 написав:
mdymas написав:
Djonnik23 написав:
смотря как в залупу будеш лезть :D
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення Григорий » П'ят жовтня 23, 2015 10:49 pm
mdymas написав:
Djonnik23 написав:
Дизеля 1.7 нет,есть 1.6,это раз,смена вида топлива никогда дешево не стоила,и быстро это не делается,там посылается запрос на разрешение переоборудования в автоинститут в Киев,а те присылают ответ обратно,короче гемора куча.Изменить обьем не меняя вид топлива проблем нет,разрешение с автоинститута не надо,да и дешевле гораздо-гривен 400.Короче катайся и не заморачивайся,тачка того не стоит.
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення Shipr » П'ят жовтня 23, 2015 11:07 pm
mdymas написав:А где в ТП написано вид топлива? У меня например о том что авто дизельное говорит только наклейка на заднем стекле и шилдык ДЛ, в паспорте вообще написано вольво 340 и все... Может просто не парится и не переоформлять...
В техпаспорті є вид палива
ще можливо почитати тут http://www.freelawyer.ua/consult/17910.
Shipr
Автомобиль: Volvo 740
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » П'ят жовтня 23, 2015 11:17 pm
у меня старый техпаспорт, типа топлива нет :?
Повідомлення Djonnik23 » П'ят жовтня 23, 2015 11:27 pm
Ice_BEAR_Bo написав:у меня старый техпаспорт, типа топлива нет :?
а у меня еще старше 93года и даже обема нету
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення mdymas » Суб жовтня 24, 2015 12:42 am
Djonnik23 написав:
У меня 96, там только модель и то без приписок DL-GL, просто вольво 340, номер кузова, мотора и все... в новые вроде даже двигло не вписывают
mdymas
Повідомлення Санык340 » Суб жовтня 24, 2015 1:16 am
Григорий написав:Изменить обьем не меняя вид топлива проблем нет,разрешение с автоинститута не надо,да и дешевле гораздо-гривен 400.Короче катайся и не заморачивайся,тачка того не стоит.
Григорий , а можно по подробней с этого места?
Интерес такого рода, по ТП 2.0 замена на 2.3 (редблок). На сколько геморно , и на сколько может просесть карман?
Не сделав первый шаг
Не познаеш пройденный путь
Санык340
Повідомлення Григорий » Суб жовтня 24, 2015 8:59 am
Любые операции по переоборудованию может проводить только хозяин по техпаспорту,по доверке никак.Делается так-хозяин идет в мрео,пишет заявление на замену мотора(если не меняется вид топлива),эксперт смотрит машину,смотрит номер двигателя что бы был нормальный,пробивает его по базе,записует изменение в учетную карточку,производят замену техпаспорта,и номеров если старого образца.Официально замена техпаспорта уже 400 грн,примерно так.
Opel zafira 1.8
Григорий
Повідомлення alexey500 » Суб жовтня 24, 2015 9:07 am
Позавчера вписал газ в тп. Выдали новый тп. Стоит это далеко не 100 грн. И в старом (от 2013г) и в новом обьем двигателя и вид топлива указаны, только раньше было написано "бензин", а теперь буква S, а в особливих відмітках - ГБО.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Повідомлення Denis_gl » Суб жовтня 24, 2015 10:42 am
alexey500 написав:Позавчера вписал газ в тп. Выдали новый тп. Стоит это далеко не 100 грн. И в старом (от 2013г) и в новом обьем двигателя и вид топлива указаны, только раньше было написано "бензин", а теперь буква S, а в особливих відмітках - ГБО.
Стукни в личку - дорого это получилось? А то отец хочет гбо поставить...
Denis_gl
Автомобиль: 940
