244 карб уже достал
244 карб уже достал
Повідомлення Road Kill » Суб листопада 07, 2015 5:44 pm
Добрый вечер господа , моя 244 уже совсем вгоняет меня в тоску . Собственно катался и радовался , как вдруг началось . Первый признак - на высоких оборотах начала дергаться , поменял топливный фильтр , ничего не изменилось . Дальше стало все печальней . Завожу машину - на холодную все отлично держит прогазовывается , но как только доходит до нормы тут начинается ад и ужас , нажимаю на газ она начинает глохнуть , вытягиваю подсос - на газ реагирует нормально , но сами понимаете какие там обороты . Сгонял к карбюраторщику - сказал мол вали нафиг отсюда , но и чутка помог - тросик газа не натянут и при нажатии на газ видать открывалась только заслонка на коллекторе , а на карбе фигушки , смазали вд40 все стало ок , но потом та же беда что и раньше . Карб 175 Зенит .
Варианты которые уже испробовал :
-свечи новые
-провода новые
-фильтра новые
Road Kill
З нами з: Суб березня 20, 2010 5:32 pm
Автомобиль: Volvo 244 DL 1978
Re: 244 карб уже достал
Повідомлення Oleg 940 » Суб листопада 07, 2015 8:25 pm
если на подсосе работает нормально то подсос воздуха либо бедная смесь
Oleg 940
Повідомлення Road Kill » Суб листопада 07, 2015 8:52 pm
Oleg 940 написав:если на подсосе работает нормально то подсос воздуха либо бедная смесь
Все конечно хорошо , но почему она периодически таки нормально работала ? Там наверно подсос должен размером с кулак
Road Kill
Повідомлення Aleks_15 » Суб листопада 07, 2015 9:57 pm
Road Kill написав:Добрый вечер господа , моя 244 уже совсем вгоняет меня в тоску . Собственно катался и радовался , как вдруг началось . Первый признак - на высоких оборотах начала дергаться , поменял топливный фильтр , ничего не изменилось . Дальше стало все печальней . Завожу машину - на холодную все отлично держит прогазовывается , но как только доходит до нормы тут начинается ад и ужас , нажимаю на газ она начинает глохнуть , вытягиваю подсос - на газ реагирует нормально , но сами понимаете какие там обороты . Сгонял к карбюраторщику - сказал мол вали нафиг отсюда , но и чутка помог - тросик газа не натянут и при нажатии на газ видать открывалась только заслонка на коллекторе , а на карбе фигушки , смазали вд40 все стало ок , но потом та же беда что и раньше . Карб 175 Зенит .
-свечи новые
-провода новые
-фильтра новые
На моей похожие симптомы, только у меня дергается и троит при разгоне потом все ок. Причем эта болячка то есть то нету, и самое интересное как на бензине так и на газу. Я что то не понял насчет заслонки на коллекторе, там только одна заслонка в карбюраторе.
Aleks_15
Автомобиль: Вольво 244
Повідомлення Road Kill » Суб листопада 07, 2015 10:45 pm
На 244 их две , т.е нажимаешь газ она открывает заслонку на коллекторе и на карбе . Она у меня не троит просто вот так вот гонит
Road Kill
Повідомлення ivan@m » Нед листопада 08, 2015 12:14 am
если контактное зажигание то кондер в замену.
и температурный компенсатор проверить нуно.
полезные ссылки viewtopic.php?f=38&t=46064
viewtopic.php?f=38&t=33101&p=321290&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p321290
Повідомлення volvo244DLs » Нед листопада 08, 2015 8:42 am
Road Kill написав:На 244 их две , т.е нажимаешь газ она открывает заслонку на коллекторе и на карбе . Она у меня не троит просто вот так вот гонит
Да нет заслонок на коллекторе!!! НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ! И на карбе то же нет? Есть поршень и дроссельный диск.
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Зараз переглядають цей форум: Majestic-12 [Bot] і 7 гостей
