Volvo 940 любимица
Re: Volvo 940 любимица
Повідомлення xoxlov » Вів листопада 10, 2015 9:45 pm
Нету там ничего, просто горловина и все, по крайней мере у меня на машине.
Горловина просто извилистая, и шланг очень тяжело просунуть.
Повідомлення xoxlov » Вів листопада 10, 2015 9:53 pm
А заслонка о которой вы говорите, это своего рода защита от дураков, и ставится она на дизельные машины.
Там маленький клапан и он работает как замок, по краям две разжимные пластинки, дизельный пистолет толще бензинового поэтому когда его туда вставить эти пластинки разжимаются и пистолет заходит.
Бензиновый пистолет тоньше, и ему не хватает толщины чтоб раздвинуть эти две пластинки, и соответственно открыть клапан.
Повідомлення dat32 » Вів листопада 10, 2015 10:13 pm
Понятно,спасибо
dat32
Автомобиль: volvo 940
Повідомлення dat32 » Пон квітня 25, 2016 9:59 pm
миг истины,простояла моя вольвочка пол года.Сел акум,спустило 2 колеса в ноль,2 на половину,страховка кончилась 4 декабря .Денег нет,реально капец.И тут сваливаю я на другую работу,и получаю первый зип.30 литров бенза,30 литров газа,страховка,меняю резины,полностью мойка,драяли её 2 часа,натирали пластик.Мца ляля.Перед этим зарядил аклематор,пол тычка и все мы на колесах.На выходных к теще на пасху.Кстати катался на газу вроде гемор с газовой себя не проявляет.Нужно немного разжится и менять все резинки.Кароче взлетаем 8-)
dat32
Повідомлення dat32 » Вів квітня 26, 2016 10:55 pm
вылез гемор-незаряжается акум,завтра к електрику.Хорошо что есть друзья которые после душа не ложатся спать,а едут тянуть вольво.
dat32
Повідомлення dat32 » Сер квітня 27, 2016 7:39 pm
Кароче,замена диодного моста и куска провода(ездила жона)350 грн с работой.Вроде все норм пока
dat32
Повідомлення dat32 » Суб липня 30, 2016 6:18 pm
блин приклинил двигатель омывателя,сняли почистили -заработал.Теперь проблема началла прокапывать вода на месте соединения двигателя и бачка омывателя,пля
dat32
Повідомлення dat32 » Нед липня 31, 2016 5:19 pm
Сегодня снял бачок омывателя,отчухал его полностью от грязюки десятилетней помыл его всего посадочное место дрыгла не прилягало плотно вот и сочилось,красота.Бежит моя любимица,бежит.
dat32
Повідомлення dat32 » Сер серпня 10, 2016 7:35 pm
Все пришло мое время не завестись,стартер маслает ,насос работает но не заводится,что это может быть?Датчик топлива показывает пол бака,хоть столько не заливал.
dat32
Повідомлення dat32 » Суб серпня 20, 2016 8:07 pm
заменил катушку зажигания-авто стало неузнаваемо,малейший натиск на педаль газа она стает на дыбы,моя жона прозрела,ехал от электрика со стремом что б она не въехала в кого то
dat32
Повідомлення Oleg 940 » Вів серпня 23, 2016 7:42 am
поздравляю с решением проблемы!
Oleg 940
Повідомлення xoxlov » Вів серпня 23, 2016 8:15 am
dat32 написав:парни ,а можно ли слить бенз с бака шлангом с Вольвешни?
Если тонкий шланг то можно, там просто сильно много углов и в конце на выходе, там где топливный модуль, шланг может упереться в бензонасос и сбить с него фильтр.
Повідомлення dat32 » Пон червня 05, 2017 4:38 pm
Много времени прошло как Вольвочка у нас,сегодня поехали кататся заехал на мойку,помыли пластик натерли и заехал к другу в гараж посмотреть двигатель омывателя -глючит,покрутил- сделал.Нагнулся я посмотреть дно и офигел,страшно стало фоткать.Короче все гнилое ,ланжероны реально нужно менять или латать.Уважаемые форумчане подскажите что в таких случаях покупать бу дно и вырезать или купить лист метала и вваривать?
dat32
Повідомлення dat32 » Вів червня 06, 2017 11:36 am
Парни никто не сталкивался с таким?
dat32
Повідомлення Валерий В. » Вів червня 06, 2017 1:52 pm
dat32 написав:Парни никто не сталкивался с таким?
Я не бачив як це роблять на Вольво, але бачив як роблять на інших авто...
Якщо проблемні місця не займають багато площі, то точково вирізаєте метал, гнете та варите... а якщо вже все зовсім погано, то переварюють великими блоками з такоїж машинки всі місця де корозія... одначе потрібно уважним бути, бо я не знаю де у Вашого авто є серійники - зазвичай у Вольво вони бувають і десь там внизу...
Валерий В.
Автомобиль: Volvo S80 T6
Повідомлення vovo » Вів червня 06, 2017 2:48 pm
Вы таки сфоткайте и лучше с середины, снимите шумку там виднее будет...
мне например хочется увидеть передний лонжерон такой чтоб под замену) я себе на 760 варил днище капитально, но чтоб лонжерон!
Повідомлення dat32 » Вів червня 06, 2017 10:27 pm
Да спасибо за отклик,не применно сфоткаю,но там жесть.Я весь день думаю про какие то накладки из металла,повырезать полосами и приварить прямо к лонжерону по всей плоскости.Я смотрел там еще с них что то белое типа пены или пенопласт,может кто то до меня задувал.
dat32
Повідомлення dat32 » Вів червня 06, 2017 10:28 pm
vovo написав:Вы таки сфоткайте и лучше с середины, снимите шумку там виднее будет...
а вы сами варили,или сварщик?
dat32
Повідомлення vovo » Сер червня 07, 2017 8:21 am
если там пена давно то поверю что могло все нафиг поржаветь!
сварщик, обычной листовой ...
viewtopic.php?f=55&t=46917#p270633 на первой страничке есть фото готового с середины.
Повідомлення dat32 » Сер червня 07, 2017 10:11 pm
vovo написав:если там пена давно то поверю что могло все нафиг поржаветь!
ну я ковролин не снимал хотя там тоже такое может быть,а по деньгам дорого вышло?
dat32
Повідомлення dat32 » Сер червня 07, 2017 10:14 pm
смотрю ты на Отрадном живешь?а точнее,не твою ли я случайно вижу возле бывшего кинотеатра Тампере,там еще есть маленький парк,возле стадиона школы или то садик,или ты где то в другой стороне?
dat32
Повідомлення vovo » Чет червня 08, 2017 9:45 am
за поварку днины я заплатил 5 к. два года назад. где живу написал в лс.
Повідомлення xoxlov » Чет червня 08, 2017 9:48 am
Лучше купить днище б/у, отсверлить нужные детали и поменять, как бы разобрать машину по кусочкам.
Латать кусками это дело не благодарное.
Повідомлення dat32 » Чет червня 08, 2017 8:23 pm
xoxlov написав:Лучше купить днище б/у, отсверлить нужные детали и поменять, как бы разобрать машину по кусочкам.
Просто в чем прикол если я куплю дно ,эта поварка затянется на хз скок времени,а тут нужно будет сделать все за пару дней
dat32
Повідомлення dat32 » Суб червня 24, 2017 5:43 pm
Поехала жона к теще на выходные,залила бензина,газа.Набрала племянникам игрушек и поехала утром что б не так много машин было,проходит час -звонок,говрит заглохла посреди дороги,ну говорю эвакуатор вызываю.Хотя думаю мож сигналка выеживается-говрю поставь-сними с сигналки,делает-ничего.Проходит минут 5 завелась,проехла км так 20 опять заглохла.Сгорем пополам доехала она туда и так же приехала назад.Комрады подскажите было ли такое у кого то,думал ей так везет,а нет,взял сегодня поехал на мойку посреди дороги херясь -просто глохнет,заводится но не сразу,что может быть?
dat32
Повідомлення Djonnik23 » Суб червня 24, 2017 9:06 pm
dat32 написав:Поехала жона к теще на выходные,залила бензина,газа.Набрала племянникам игрушек и поехала утром что б не так много машин было,проходит час -звонок,говрит заглохла посреди дороги,ну говорю эвакуатор вызываю.Хотя думаю мож сигналка выеживается-говрю поставь-сними с сигналки,делает-ничего.Проходит минут 5 завелась,проехла км так 20 опять заглохла.Сгорем пополам доехала она туда и так же приехала назад.Комрады подскажите было ли такое у кого то,думал ей так везет,а нет,взял сегодня поехал на мойку посреди дороги херясь -просто глохнет,заводится но не сразу,что может быть?
Если были кривые рученки то всюду может быть. 8-) на гуще тут не погадаешь :(
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення dat32 » Суб червня 24, 2017 9:56 pm
та да это точно,но она у меня 5 лет и такого не было и я ничего не делал,а до этого один электрик был вот я ему и позвонил.Самое страшное так это то что он будет все делать и придется за все заплатить,блин придется выложить денги
dat32
Повідомлення awn » Нед червня 25, 2017 7:34 pm
Предлагаю без паники и сперва предположить, что на последней заправке бодягу Вам в бак залили.
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення dat32 » Нед червня 25, 2017 10:10 pm
awn написав:
так дело в том что на газу тоже глохнет.Я вот думаю я поменял катушку зажигания,поставил дешевку с жиги или даже незнаю с чего,она раза в два по диаметру меньше,может она просто уже сдыхает?такое может быть?
dat32
Повідомлення dat32 » Сер червня 28, 2017 8:41 am
или нет?
dat32
