Lebedev написав:первое чтоб я посоветовал глянуть на температуру редуктора,если холодный только на аварийке будеш ездить
ARTYHA написав:А зачем отсечка? Для начала давление проверить после редуктора.
viv777 написав:Есть датчик температуры самого газа, когда он не работает или не корректно включен в настройках то может возниктнуть такая проблема
dat32 написав:ARTYHA написав:А зачем отсечка? Для начала давление проверить после редуктора.
я имею ввиду что после 2500 оборотов газовая включалась сама.А как проверить давление?
ok73 написав:Мне при похожих симптомах газовщики поменяли редуктор Tomasetto по гарантии. Сказали, что итальянцы признали брак и организовали отзывную компанию)
viv777 написав:Одинаковый вывод двух человек меня заставил бы задуматься. А еще хотелось узнать о финале ваших мытарств. С уважением.
