VOLVO-VOLGOVOD написав:Клеммы на АКБ!
А вскрытие показало что пациент умер от вскрытия. для начала проверь или стартер крутит на прямую без втягивающего, просто перемкни контакты на втягивающем или подай отдельно плюс.
viv777 написав:на прямую крутить пробовал
papandos написав:На маховике стоит венец с зубьями, стартер за них цепляет и крутит. Если некоторым зубьям писец, то будет закусывать и будут соответственно тухнуть лампочки и т.д.
Barakuda_tm написав:Мерял напряжение на аккуме - 12.2, когда такое было с ним, то напряжение было в районе 10-10.5
zmey-kumarik написав:Вариантов 3: АКБ, стартер, масса.
1- вольтметр на аккуму и ключ на старт. Напряжение не должно быть меньше9 в. В случае неконтакта падения напряжения не будет, так что этот вариант не рассматриваем. Остаются два - АКБ и стартер(вряд ли втягивающее или щётки) Можно поставить стартер со второй и посмотреть на результат. В случае чего стартер помогу перебрать, звони, мож по телефону поставлю диагноз - всё таки работал автоэлектриком...
0976212207
0663764766
спасибо ) как буду в гараже с этим разбираться, если что - наберу )
