Timosha написав:Подскажите по включении света в фарах. видно что навешали 3 реле, на сколько правильно не знаю, стоит 2 лампочки Н1, дальний , ближний, при включении дальнего , ближний отключается, так должно быть, или должен светить ближний + дальний.
Спасибо.
GERXTRM написав:А в какой машине ты видел, чтоб ближний вместе с дальним горел в одной фаре?
GERXTRM написав:Timosha написав:Подскажите по включении света в фарах. видно что навешали 3 реле, на сколько правильно не знаю, стоит 2 лампочки Н1, дальний , ближний, при включении дальнего , ближний отключается, так должно быть, или должен светить ближний + дальний.
Спасибо.
Barakuda_tm написав:GERXTRM написав:А в какой машине ты видел, чтоб ближний вместе с дальним горел в одной фаре?
А лампа h4?
Спасибо.
Barakuda_tm написав:Это ДЛСовские фары, на сколько я знаю.
nikolajs написав:Точно такие же фары. Два отражателя, две лампы Н1. Тухнет ближний при включении дальнего. А как? Все правильно. Отражатель живой, или посыпался? Второе - по высоте и углу фары выставлены? Стекло небойсь все в коцках...? У меня дальний светит прилично с учетом, что отражатель отреставрирован, а стекла все в коцках. Лампы дохлые... я их не менял еще. И не выставлены толком... по горобцям...
Вру, вчера поменял в ближнем. Вроде стало ярче светить, но ночью не пробовал. Выточу регулировочные винты новые, попробую выставить путево и напишу.
xoxlov написав:Вот в этой фаре раздельные лампы Н1, и утверждают что по заводу сделано так, что при дальнем выключается ближний.
leo_run написав:На какой девятке свет горит сращу и ближ и дальний- чушь
