idk написав:5-1-2
Такая ошибка тоже иногда выскакивает,в чем причина не понятно.
idk написав:Такая ошибка тоже иногда выскакивает,в чем причина не понятно.
Наши руки не для скуки - полез чистить контакты лямбды (при заводке черный дым на бензе около минуты) , попросил обезжирку у ребят типа карбклинера, прочистил ( Очистителем для дисков как оказалось. Кое-как домой доехал. После праздников буду разбираться.
Алежон написав:похоже на расходомер
idk написав:Алежон написав:похоже на расходомер
Сегодня. Без движения.
Прогрев в норме, стабильно, практически без заскоков, даже черного дыма не было.
Через минут 5 двиг начинает жить своей жизнью - обороты начинают плавать и реакция на педаль газа никакая.
Ошибка пока не выскочила, заглушил, ушел.
Алежон написав:а как охлаждайка себя ведет?
Никита написав:если найду дам попробывать расходомер...
idk написав:После пары часов попытки всяких замеров тестером и испытаний добился 1-1-3 (бедная смесь)
Ничего не трогал кроме лямбды. Минуты 3 иногда до 5-ти стабильная работа и потом плавающие обороты.
Встречал данные, что показания лямбды учитываются спустя некоторое время после запуска. А в начале работа по усредненным параметрам компа.
Плюнул, взял новую лямбду оригинал hyundai , откусил разъемы, переделал пока на скрутку.
Ошибка убежала. До дома доехал без проблем.
Звук работы мотора как-то изменился. Понаблюдаем.
Никита написав:у меня вроде от Альпины есть лямда подходит ) ток дет в ящике в гараже, можим попробывать приконектить ее к твоему. и попробуешь.
, только я уже новый хюндай "испортил-порезал" и поставил, пока все работает. Если все будет нормально, примотаю его уже капитально, а не скрутках.
idk написав:Никита написав:у меня вроде от Альпины есть лямда подходит ) ток дет в ящике в гараже, можим попробывать приконектить ее к твоему. и попробуешь.
Никита, спасибо, только я уже новый хюндай "испортил-порезал" и поставил, пока все работает. Если все будет нормально, примотаю его уже капитально, а не скрутках.
Алежон написав:когда добью в край попробую.
prp написав:Защита сплошная? Или кошерная из труб?
idk написав:Сезон дождей, снега и пр.
При попадании в лужу сильно свистел ремень, потом начал бухтеть один из роликов приводного.
Накупил всего - ремень + 2 ролика. Еще не менял, решил понаблюдать, а свист пока пропал.
