Сальники КПП m45
Сальники КПП m45
Повідомлення Comatose777 » Сер грудня 23, 2015 4:42 pm
Столкнулся с тем, что нужно заменить оба сальника на коробке передач.
Поузнавал по некоторым магазинам, везде нет в наличии.
Хотелось бы узнать артикулы на оба сальника(вход, выход)
Или возможно подобрать от чего-то можно.
Заранее благодарен.
Comatose777
З нами з: Вів червня 17, 2014 11:29 pm
Автомобиль: Volvo 264
Re: Сальники КПП m45
Повідомлення Aleks_15 » Сер грудня 23, 2015 5:06 pm
Comatose777 написав:Столкнулся с тем, что нужно заменить оба сальника на коробке передач.
Заранее благодарен.
Сальник КПП задний по оригиналу № 1233756
Параметры
Внутренний диаметр, мм 39.4
Высота, мм 8
Защита от пыли с пылезащитным краем
Материал
АСМ (полиакриловый каучук)
Наружный диаметр, мм 52
Тип кручения Левое кручение
Фирмы Corteco стоит от 120 до 160 гр.
Спереди если не ошибаюсь стоит только прокладка которая закрывает подшипник от 0.60мм до 1мм.
Aleks_15
Автомобиль: Вольво 244
Повідомлення volvo244DLs » Сер грудня 23, 2015 5:10 pm
Заранее благодарен.
Все намного проще. Снимаете сальник и смотрите его размеры. на нем написано. если затерто , то меряете по наруже и понаруже вал по которому он бегает и ширину сальника. Идете в магазин и не просите сальник на КПП , а просите сальник по размеру . Вот и все.
Востаннє редагувалось volvo244DLs в Чет грудня 24, 2015 8:39 am, всього редагувалось 1 раз.
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Повідомлення serega-242 » Сер грудня 23, 2015 6:48 pm
снимаешь сальники и идешь в маг подшипник на прибужской за островом метров300
serega-242
З нами з: Пон грудня 16, 2013 12:03 pm
Автомобиль: volvo242
Повідомлення Женя » Сер грудня 23, 2015 10:21 pm
Привіт ! Я 2 роки тому брав в Харкові У Колі Леонідовича ремкомплект на КПП М-45 Скантехівський йогономер 40.1574 Там є 3 сальника (перед ,зад, і на шток вибору передач) Всі прокладки і ще там паро деталей я вже не памятаю . :? Попробуйте пошукати за цим номером :-P
Женя
З нами з: П'ят березня 30, 2012 9:32 pm
Автомобиль: Volvo244GL Г.в 1979
Повідомлення nikolajs » Чет грудня 24, 2015 8:14 am
))) было дело
Теперь самому тоже нужен. Хорошо, номерок напомнили.
В наличии нет... под заказ и цена!!! 1044 гр... я уже перехотел )))
Повідомлення nikolajs » Чет грудня 24, 2015 8:48 am
погодь, может найду бюджетно
