подергал провода не помогло... С чего начинать диагностику и ремонт?
Vladizlav написав:Снять шоколадку, смотреть состояние щеток.
Slaven_33 написав:А прогазовать пробовал? На 33 Альфах, к примеру, нормально, когда после заводки горит лампочка аккума, прогазовал пару раз - потухла и пошла зарядка.
Vladizlav написав:Проверь тестером (на клемах акума). Не идет заряд или не тухнет лампа ?
И почему тогда заглохла когда скинул клему ? Значит не работает генератор.
А в цепи нет какой нибудь релюшки или еще чего...? Что еще может давать такой эффект?
Vladizlav написав:Нет.
Кстати -- реле-регулятор (тот что на генераторе) бывает на одну и на две фишки. Если на две -- лампа на приборке на отдельной фишке.
Bobrik написав:В импортных генераторах (не совдепия) лампочка очень важна, это цепь обмотки возбуждения, ее ни в коем случае не отключать и не вынимать!
А вообще в нете множество статей с картинками и видео, или лень поискать? Если лень, тогда тему надо переименовать в "А не потрындеть ли нам про генератор?"
GERXTRM написав:Может просто реле-регулятор помер? Тогда и лампа гореть будет и зарядка не идти. На двушке так по крайней мере
Vladizlav написав:А что вольтметр говорит ? Показания на клеммах акума и генератора отличаются ? На холостых и на повышенных ?
mdymas написав:сначала что то блымало но заряда нет, клему снимаю глохнет( Может диодный мост, или в проводке что нибудь. ..
GERXTRM написав:Если будешь снимать клемы на заведённую, точно угробишь и релерегулятор и генератор
