740 В200ЕТ не заводится
Повідомлення Bogdan_740 » Нед лютого 28, 2016 8:38 pm
Ну я канечно понимаю что ето скорей всего банальное совпадение, но все таки может у кого что подобное было. Загнал машину на мойку заехал своим ходом заглушил помыли машину, двигатель не мыли. А как выезжать то машина не заводится. Искра есть но мне кажется что слабоватая.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: 740 В200ЕТ не заводится
Повідомлення Alex 27 » Нед лютого 28, 2016 8:49 pm
проверте провода на акб с контролькой
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Повідомлення Alex 27 » Нед лютого 28, 2016 8:54 pm
Alex 27
Повідомлення Alex 27 » Нед лютого 28, 2016 9:09 pm
там нада смотреть ещё какой впрыск в карбюраторе или как качает бензонасос
Alex 27
Повідомлення Bogdan_740 » Нед лютого 28, 2016 9:22 pm
Alex 27 написав:там нада смотреть ещё какой впрыск в карбюраторе или как качает бензонасос
Двигатель инжекторный
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення Alex 27 » Нед лютого 28, 2016 9:30 pm
мне кажется катушка
Alex 27
Повідомлення tyrgyn » Нед лютого 28, 2016 9:46 pm
У тебя механический инжектор. Если я не ошибаюсь. Топливо поступает?
volvo-это не просто авто. volvo-это стиль жизни. 063-700-87-55
tyrgyn
З нами з: Чет вересня 29, 2011 9:30 pm
Автомобиль: volvo940
Клубная карта №: 44
Повідомлення Bogdan_740 » Нед лютого 28, 2016 9:50 pm
tyrgyn написав:У тебя механический инжектор. Если я не ошибаюсь. Топливо поступает?
самый обыкновенный инжектор, 4 форсунки по 2 проводка на каждую.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення Bogdan_740 » Нед лютого 28, 2016 9:55 pm
А что до топлива то вроди поступает, там сверху на топливной рамке клапан стоит я так понимаю он на обратку, может он засел в открытом положение ?
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення cyrax » Нед лютого 28, 2016 10:53 pm
с толкача не пробовали? или лучше тянуть
cyrax
Автомобиль: VolvO 760
Повідомлення Bogdan_740 » Пон лютого 29, 2016 12:12 am
cyrax написав:с толкача не пробовали? или лучше тянуть
Пробовали таскать пока тянули то что то вроли пыталась завестись. Но переставали тащить и все станет сразу без признаков жизни.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення Timelife » Пон лютого 29, 2016 1:38 pm
а насос вообще качает?
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Повідомлення Серега » Пон лютого 29, 2016 2:02 pm
В 740 трамблер сзади стоит на головке вот его и смотри,туда обычно вода с капота попадает.
Серега
Автомобиль: Volvo245
Повідомлення vnukoff » Пон лютого 29, 2016 4:16 pm
Коммутатор проверь( можно от таза)
Повідомлення Bogdan_740 » Пон лютого 29, 2016 4:27 pm
Timelife написав:а насос вообще качает?
Да, когда стартером крутишь слышно что качает.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення Bogdan_740 » Пон лютого 29, 2016 4:35 pm
vnukoff написав:Коммутатор проверь( можно от таза)
Где комутатор искать ??? А то я его чет не видел.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення papandos » Пон лютого 29, 2016 4:59 pm
Bogdan_740 написав:
Датчик коленвала в каком состоянии? Смотрели не где не коротит проводка к нему?
050-722-50-16 Игорь
papandos
Повідомлення ivan@m » Пон лютого 29, 2016 8:20 pm
я бы начал с трамплера. потом дк
Повідомлення ARTYHA » Пон лютого 29, 2016 9:37 pm
ivan@m написав:я бы начал с трамплера. потом дк
Вань, ну это ты! У тебя опыт! А кому-то проще начать с карба или мехинжектора на ет моторе.
А на ет моторе карб бензиновый или дизельный?
Повідомлення Ice_BEAR_Bo » Пон лютого 29, 2016 9:38 pm
у меня опыта ноль, в иномарках не понимаю, но я бы начал с проверки наличия топлива
Повідомлення Bogdan_740 » Пон лютого 29, 2016 10:11 pm
Ice_BEAR_Bo написав:у меня опыта ноль, в иномарках не понимаю, но я бы начал с проверки наличия топлива
Я думаю топлива достаточно, потому как выкрутил свечи они мокрые, поставил запасные их хватило один раз завести и тоже их залило. И опять таскали, теперь хоть признаки жизни подает стреляет но всеравно только перестают тащить сразу тухнет. Мне всетаки кажется что искра очень слабая, снял распределитель посмотрим что там почистим.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення Bogdan_740 » Вів березня 01, 2016 8:45 am
Раскрутил распределитель, и воды там не было... Было масло, много масла все в масле и бегунок и крышка и контакты, почистили помыли посмотрим теперь что будет.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення Серега » Вів березня 01, 2016 2:24 pm
Сначала посмотри откуда масло а потом став трамблер,иначе все будет повторятся.
Серега
Повідомлення Bogdan_740 » Сер березня 02, 2016 10:34 pm
И так распределитель почистил поставил, сразу новые свечи. Завел, завелась и стала совсем другая машина. Работает ровно, ускорение тоже намного лучше стало. А тем откуда масло сильно не парился потому как распределителю не долго осталось, в ближайшем будущем будем пытаться избавится от него.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення Timelife » Чет березня 03, 2016 12:09 pm
щось зробиш - відпишись. також цікаво:)
Timelife
Повідомлення ivan@m » Чет березня 03, 2016 10:47 pm
пожалуйста.
Повідомлення Bogdan_740 » Чет березня 03, 2016 11:22 pm
Спасибо всем
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Повідомлення MOOSE » Чет березня 24, 2016 7:20 pm
там два уплотнительных колечка, что б масло не попадало
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
