Суппорта
Суппорта
Повідомлення volvo440GL » П'ят листопада 27, 2009 4:47 pm
Загнал машину на яму! подергать подвеску! Так вот снизу не снимая колеса пошатал супорт и левый и правый и оба люфтят на диске немного! Это так должно быть?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: Суппорта
Повідомлення nikolajs » П'ят листопада 27, 2009 11:59 pm
корпуса люфтят? не может быть...
Re: Суппорта
Повідомлення ivan@m » Суб листопада 28, 2009 12:30 am
на направляющих очень даже может быть.! проблема всех современных недорогих машин! ну и соответственно машин с пробегом.
в ходу торохтят?
поменяешь колодки -пройдет (ненадолго) 8-)
Re: Суппорта
Повідомлення Anatoli » Суб листопада 28, 2009 1:06 am
Втулки направляющих резиновые, так что качание вручную вполне норм. Вот только величина это дело другое, если сильно болтается купить рем.компл. и заменить по ходу под замену колодок. Заодно и скобу-пружину что-бы не брякало. Кстати Макс, у питерцев покури темку про эти пружины.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: Суппорта
Повідомлення Rom » Суб листопада 28, 2009 5:56 pm
У меня тоже люфтят, вот тоже думаю что делать, ремкомплект эту проблему исправит, кто сталкивался или ставил ремкомплект подскажите???
Re: Суппорта
Повідомлення dbogolyubov1 » Суб листопада 28, 2009 9:23 pm
а я супорта у себя в городе рестоврировал - вроде неплохо получилось. вот только скоко стоит не помню - данные в машине лежат
dbogolyubov1
Лидер
Лидер
Автомобиль: volvo 340
Re: Суппорта
Повідомлення Pawluchi » Суб листопада 28, 2009 10:12 pm
Комплект (автофрен или сиенса) лечит все на ура .Токарь точит направляйки и все гуд.Страдал таким по задку вообще не работали.Только правильно определить надо какой фирмы тормозн система и вперед заказываем рем комплект проверяем неотходя содержимое.За выходные с покраской можно успеть .Заодно меняем шланги по состоянию.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Суппорта
Повідомлення Rom » Нед листопада 29, 2009 9:31 am
Pawluchi написав:Комплект (автофрен или сиенса) лечит все на ура .Токарь точит направляйки и все гуд.Страдал таким по задку вообще не работали.Только правильно определить надо какой фирмы тормозн система и вперед заказываем рем комплект проверяем неотходя содержимое.За выходные с покраской можно успеть .Заодно меняем шланги по состоянию.
Пашок сенькью вери мач, буду знать теперь. Зиму откатаю и начну по теплу заниматься.
Повернутись до Подвеска
