244 DLS grün
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Нед березня 27, 2016 4:01 pm
Достал мультиклапан на ГБО. Пришлось поменять его. Пробный заезд меня порадовал. Будем следить за расходом.
Хотел поставить БСЗ, но чет оно не заработало. Вернул все назад. Будем разбираться.
Грунтонул подозрительные места по днищу, кинул новую шумку, подсобрал салон. Но еще полностью не закончил. То времени нет, то погода мокрая.
Поменял втулки стаба и бублики на стойках стаба. Втулки от 9-ки жугулей что-ли... Стало как-то мягче.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення volvo244DLs » Нед березня 27, 2016 5:03 pm
Коля, а ты его (БСЗ) разве не проверял когда брал?
Востаннє редагувалось volvo244DLs в Нед березня 27, 2016 9:51 pm, всього редагувалось 1 раз.
VOLVO- это состояние души.
volvo244DLs
Re: 244 DLS grün
Повідомлення Алежон » Нед березня 27, 2016 8:54 pm
Коля, так СИ вышли он тебе его на своей отстроит и отошлет,это в 2 раза легче чем карб,значить и дешевле раза в 2 будет.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Нед березня 27, 2016 9:56 pm
Поверил на слово. Сказали, что комплект проверили, он рабочий. Дело в том, что катушка в нем по маркировке такая же как и у меня. Это насторожило. Попробую разобраться на следующих выходных, времени совсем нет в будни.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Нед березня 27, 2016 9:57 pm
Алежон написав:Коля, так СИ вышли он тебе его на своей отстроит и отошлет,это в 2 раза легче чем карб,значить и дешевле раза в 2 будет.
))) постараемся разобраться по месту. Подозрения на фишку на трамблере, она там хилая... или на датчик Холла.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення volvo244DLs » Нед березня 27, 2016 10:04 pm
nikolajs написав:
Коля, у меня есть датчик с какой то машинки с одним отломанным ушком для крепления и с отличной фишкой. можно перепаять. Если такая мысль подходит, то завтра вышлю. Ты только скажи.
volvo244DLs
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Пон березня 28, 2016 10:56 pm
Мне бы кресло как-то забрать ))) Может и понадобится...да,скорее всего.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення volvo244DLs » Вів березня 29, 2016 7:39 am
nikolajs написав:Мне бы кресло как-то забрать ))) Может и понадобится...да,скорее всего.
Коля , прости закрутился. Завтра отправлю. Напомни куда.? Кинь смс на телефон.
volvo244DLs
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Пон квітня 11, 2016 7:39 am
Перебрал водительское кресло. Спасибо СИ за предоставленное донорское. Кстати, оно было с подогревом. И он вполне себе целый. По сути, я только обшивку свою кинул на него и поменял подголовник на черный. Получилось хорошо. Единственное, не смог снять диск регулировки наклона спинки и за ним накладку. Поэтому они остались бежевые. Теперь нужно подключить подогрев и протестить его.
Т.к. с покраской образовался огромный вопрос, то доделываю шумку. И, наверное, будем менять лобовуху. Рассматриваю вопрос капиталки движка. Благо, для этого уже все куплено.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення volvo244DLs » Пон квітня 11, 2016 7:46 am
nikolajs написав:Перебрал водительское кресло. Спасибо СИ за предоставленное донорское. Кстати, оно было с подогревом. И он вполне себе целый. По сути, я только обшивку свою кинул на него и поменял подголовник на черный. Получилось хорошо. Единственное, не смог снять диск регулировки наклона спинки и за ним накладку. Поэтому они остались бежевые. Теперь нужно подключить подогрев и протестить его.
Я рад , что помог. И хорошо ,что оно дошло к тебе не поврежденное. Упаковывал как только мог . Пользуйся на здоровье.
volvo244DLs
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Пон квітня 11, 2016 4:54 pm
Та с такой упаковкой их можно в космос запускать )))
Все здорово. У меня оказался сломан поясничный упор. А в донорском целый. Да и поролон лучше. Я только добавил пару пружин снизу и пару за задней спинкой и все. Ну однозначно стало лучше.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення volvo244DLs » Пон квітня 11, 2016 7:13 pm
Диск регулировки спины снимается очень легко. Сначала нужно снять крышечку, а потом провернуть его и он выскочит с пазов. Крышечка крепится тоже на защёлках. если не получится у тебя на выходных сделаю видео как это сделать и покажу.
volvo244DLs
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Нед квітня 24, 2016 8:49 pm
Ну что, есть чего дописать в бортовик. Сначала огромное спасибо Стасу340 и Сергею Ивановичу за помощь и поддержку. А было чего...
Итак по порядку. Сначала получил водительское кресло, которое мне нужно было в качестве донора. Я просто перекинул свою оббивку на него и попутно восстановил подогрев. Потом оказалось, что салазки на них не такие и сегодня перекинул свои старые на этот каркас. Благо все подходит.
Потом пришлось заняться катушкой ремня безопасности с водительской стороны. Она начала подклинивать... интересный там механизм. Вся проблема была в том, что немножко стерлась пластмассовая кнопочка, которая давит на рычажок и дает ремню ходить свободно. Чуток подогнул рычажок и все. Ну то такое.
Самое интересное для меня - это установка электронного зажигания. Давно оно у меня лежало. Потом не получилось поставить... потом плюнул и отправил груду деталей Стасу на сборки и проверку. Он все собрал, протестил и выслал назад. Вчера я его, наконец, поставил. Машинка даже завелась с первого раза.Да еще и на газу. Потом подключил минус на тахометр и все. На фотках видно,что я оставил две катушки и всю систему подключил так, чтоб в случае отказа можно было перейти на контактное. Ну так меня приучили в институте ))) в авиации все системы дублируются )))
Теперь нужно его правильно отстроить по стробоскопу и потом окончательно отрегулировать. А пока поезжу так.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення volvo244DLs » Нед квітня 24, 2016 9:10 pm
Ну вот , а ты не верил, что можешь сделать. :D
volvo244DLs
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Нед квітня 24, 2016 9:22 pm
Ну, я учусь... Позже все причешу. Спрячу провода в жгут и нормально повешу коммутатор. Это тестовый вариант сборки )))
Re: 244 DLS grün
Повідомлення ivan@m » Нед квітня 24, 2016 9:59 pm
а еще в авиации учат делать все качественно ,но только не в институте...
Re: 244 DLS grün
Повідомлення Алежон » Пон квітня 25, 2016 9:30 am
volvo244DLs написав:Ну вот , а ты не верил, что можешь сделать. :D
Адекватно себя оценивал,смог бы ,стасу не отсылал. П.с.ну спустя 2 года тема зажигания закрыта.в таких случаях главное не замутить свап,а то с учетом сроков на зажигания в 2 года,30 лет на установку мотора ,многие на форуме не доживут.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення Алежон » Пон квітня 25, 2016 9:31 am
ivan@m написав:а еще в авиации учат делать все качественно ,но только не в институте...
Та хули ты там шаришь в авиации,еще скажи что ксенон слепит.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Пон квітня 25, 2016 12:59 pm
Алежон написав:
Свапа не будет... не переживай...
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Пон травня 09, 2016 12:38 pm
Всех с Днем победы!
Моя ласточка свозила нас в Прохоровку, суммарно прошли около 800 км. Очень понравилось, классный комплекс там сделали. Чуток позже скину фотки.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Пон травня 09, 2016 8:37 pm
Итак, немного предыстории.
Перед поездкой было поставлено электронное зажигание. Заменили мультиклапан на газовом баллоне и поставил новые ВВ провода. Но времени все это толком испытать не было. Поэтому поехали в Прохоровку на свой страх и риск. Накануне вечером опять покрутил карбюратор, на глаз его настроил и утром всем семейством выдвинулись. Самое главное, что она поехала на газу и это меня очень сильно обрадовало. Дальше фотки...
Комплекс битвы под Прохоровкой
Композиция "Танковый десант"
Легендарная 34-ка
"Зверобой"
183-я стрелковая Харьковская Краснознаменная дивизия
Тропами войны
Гитлер капут
На фоне храма "Петра и Павла"
Композиция "Танковый таран" - реальная история!
Памятник Патриарху Алексию II
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Пон травня 09, 2016 8:52 pm
Ну и я с Воськой...
А по приезду пробило окончательно прокладку головки цилиндра и уже сегодня вывалили мотор. Так как на него все уже было куплено, то будем точить под ремонтные поршни и шлифовать коленвал. Заодно проверим голову ее раз.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення AndreyKa » Вів травня 10, 2016 11:04 am
На следующий год чтобы так же :D
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Вів травня 10, 2016 11:51 am
Возможно ))) но то, что будет пятнами, так точно )))
Сегодня отвез блок, коленвал и голову на мойку, завтра в механичку на дефектовку и расточку. Далее отпишусь.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення Alex 27 » Пон травня 16, 2016 6:30 am
добрый день подскажите пожалуйста где покупали диск сцепления у меня тоже на 10 шлицов
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Пон травня 16, 2016 11:22 am
в Новосибирске )))
был в Харькове Мэкарм, могу узнать, если нужно.
Re: 244 DLS grün
Повідомлення Alex 27 » Нед травня 22, 2016 1:23 am
ну если нетрудно а то буду ставить москвичовский подходит -цена 200 гривен.
Alex 27
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » Чет червня 09, 2016 10:53 pm
Наконец сегодня запустили мотор на нормальных шайбах. Пришлось по 3-4 десятки сошлифовать на регулировочных шайбах, что получились нужные зазоры... Ну, что сказать... приятно работает мотор. Дали будэ...
Re: 244 DLS grün
Повідомлення volvo244DLs » П'ят червня 10, 2016 7:28 am
А карбик сделал? Поставил железячку на место?
volvo244DLs
Re: 244 DLS grün
Повідомлення nikolajs » П'ят червня 10, 2016 10:41 pm
Еще нет. Сейчас нужно разобраться с электронным трамблером... что-то там откинулось... к слову, сейчас даже на родном контактном работает очень ровно мотор, раньше так не работал. Вот думаю обменять к-кт электронного на живой трамблер контактный с доплатой )))
