Vovolvo 760 с АКПП как первая машина
Re: Vovolvo с АКПП как первая машина
Повідомлення MOOSE » Чет травня 19, 2016 9:24 pm
lex2009 написав:Вот наткнулся, брал у них запчасти, качество супер. В киеве есть представительство. http://www.scan-volvo.com/products/vtul ... generatora
я киевское представительство УПРАШИВАЛ неделю что б мне помпу продали... не продали
Повідомлення MOOSE » Чет травня 19, 2016 9:26 pm
MOOSE написав:
По поводу "супер качество" тоже есть нюансы. Купон купил у них сайленты, так один запревосался от руки, поменяли на другой
Повідомлення vovo » Пон травня 30, 2016 11:50 am
lex2009 написав:У всех одинаково. Если не смог найти провода то логично что не показывает спидометр. датчик врезан в заднюю крышку редуктора, провод отходит в бок к водительской стороне и заходит в районе где горловина бака заходит в багажник. Дальше идет с проводами что на датчик уровня топлива.
СПСАСИБО Есть скрутил по новому все УЖЕ МОТАЕТ И ПОКАЗУЕТ токо нужно раскос или реактивную тягу (хз как правильно) открутить с правой стороны) чтобы до датчика подлезть. Можно и без спидометра летать, главное тахометр) токо километры не учитываются не понимешь куда соляра уходит :drag:
а и еще подскажите по турбине там с низу рычаг такой есть он должен ходить туда сюда если рукой его шатать?
Повідомлення lex2009 » Пон травня 30, 2016 11:22 pm
vovo написав:
Рукой только если очень сильно надавить. Должен вылазить если насосом дунуть в диафрагму .
lex2009
Повідомлення vovo » Вів травня 31, 2016 12:32 pm
рукой не ходит... но там не удобно давить попробую снизу мож получится сильнее. Подскажите пожалуйста какой ремень или где купить на генератор? чтобы старый не снимать_)
Повідомлення lex2009 » Вів травня 31, 2016 4:44 pm
vovo написав:рукой не ходит... но там не удобно давить попробую снизу мож получится сильнее. Подскажите пожалуйста какой ремень или где купить на генератор? чтобы старый не снимать_)
тоже интересно там есть длинна от 850 до 1050 хз какой надо
lex2009
Повідомлення MOOSE » Сер червня 01, 2016 9:20 am
vovo написав:а и еще подскажите по турбине там с низу рычаг такой есть он должен ходить туда сюда если рукой его шатать?
Я твой калитка вестгейта рукой шатал :moil:
Повідомлення vovo » Сер червня 01, 2016 9:55 am
подтверждаю шатал да не нашатал) буду с ямы шатать пробовать. Димон спасибо тебе!
Повідомлення MOOSE » Сер червня 01, 2016 11:00 am
vovo написав:подтверждаю шатал да не нашатал) буду с ямы шатать пробовать. Димон спасибо тебе!
та не парься!
Назвеш перших 5 синів на мою честь ;)
Повідомлення awn » Сер червня 01, 2016 2:16 pm
vovo написав:Подскажите пожалуйста какой ремень или где купить на генератор? чтобы старый не снимать_)
Если я правильно сложил
"26 Cooling system" -> "Cooling system D24T , D24T"
760 '83: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... NTQ2MmY%3D
760 '84: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... NTQ2MzA%3D
760 '85: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... NTQ3NWI%3D
"64 Steering" -> "Pump power steering L.H.D DSL , D24T, L.H.D"
760 '83: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... Y2ZA%3D%3D
760 '84: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... Y2ZQ%3D%3D
760 '85: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... IxYQ%3D%3D
"32 Alternator and regulator" -> "Generator (ac) with mounting parts DSL , D24T"
760 '83: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... gwNDU0NjJm
760 '84: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... gwNDU0NjMw
760 '85: http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... c1Yg%3D%3D
То получается:
- на генератор идёт Volvo #966894 [-1986, 38x750 P.S, (958300)]
- на вентилятор и насос ГУР идёт Volvo #973544 [servo pump-fan, 38x1238 P.S, (966923)(960296)]
Но предупреждаю: это гадание на схемах и могу ошибаться.
Lex2009: В Вашем случае сложнее -- Вы перебрасывали двигатель, и из бортовика не понятно, какому году соответствуют он, ожлаждение, ГУР, генератор, их крепежи... Известно только, что в 95м TIC'ов не ставили :-)
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення vovo » Сер червня 01, 2016 4:54 pm
Спасибо за инфу. по генераторному ремню - нашлось. завтра поеду заберать. 69 грн) може подойдет.
Повідомлення vovo » Пон червня 06, 2016 4:50 pm
Подскажите кто вкурсе как должно крепится вот этот пластик к багажнику?
бо еле отклеил его понаходил кучку вот таких креплений но что к чему не понял...
2016-05-31 20.10.32.jpg (152.62 Кб) Переглянуто 11026 разів
ну и може у кого есть такая клипса в дверную карту?
2016-05-31 20.00.14.jpg (102.66 Кб) Переглянуто 11026 разів
Повідомлення Djonnik23 » Пон червня 06, 2016 5:33 pm
Клипса на карту есть. Пластиковая накладка просто вставляется, на ней должны быть выступы которые влазят в те клипсы.
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення vovo » Вів червня 07, 2016 8:59 am
Спасибо, выступов нету ни одного токо следы от них. Еще вопрос по реактивной тяге, она должна так плотно слева быть или там места побольше чтобы открутить типо её?
левое крепление.
Повідомлення vovo » Вів червня 07, 2016 9:03 am
В общем купил лебедку начал тянуть задок за неделбку выровнял токо крышка багажника не нравицо вернее её левый кронштейн или как там утку ту зовут которой крышка к кузову крепится. я так и не долез до того места где к кузову крепится она)
было
было было
тынул, выстукивал - вытянул вроде бы и выстукал)
не оч но видно
2016-06-06 18.19.00.jpg (82.07 Кб) Переглянуто 11005 разів
виднее так
Повідомлення vovo » Вів червня 07, 2016 9:09 am
теперь нужно все это дело вычестить и закрасить. Бампер не могу снять зараза болты в алюминевой вставке прокручиваются... вырывать их или пробовать с тем амортизированым креплением откручивать хз.
Повідомлення lex2009 » Вів червня 07, 2016 9:21 am
Откручуй вместе в клыками, там 4 болта всего. и в багажнике может ещё 2 небольшие гаечки быть на лонжеронах. Если нет то сними пластиковую накладку под ней будут шляпы, может их както придержишь.
lex2009
Повідомлення vovo » Вів червня 07, 2016 9:24 am
гаечки на 10 есть, те 4 болта 2 из которых квадратные) вообще сорвать не могу а с правой стороны фаркоп не дает вообще подлезть чемто кроме головки... а тяга реактивная у тебя так же в плотную к запаске?
Повідомлення lex2009 » Вів червня 07, 2016 8:01 pm
vovo написав:гаечки на 10 есть, те 4 болта 2 из которых квадратные) вообще сорвать не могу а с правой стороны фаркоп не дает вообще подлезть чемто кроме головки... а тяга реактивная у тебя так же в плотную к запаске?
ненаю, надо смотреть
lex2009
Повідомлення vovo » Сер червня 08, 2016 3:05 pm
[quote="vovo"]Спасибо за инфу. по генераторному ремню - нашлось. завтра поеду заберать. 69 грн) може подойдет.[/
не подошел это был svb10750 vag psa -длина не та! нужен длинною в 115 см клиновой ремень. :roulette: натянут его знаю как а вот заменить, там нужно снимать ремень что к ГУРу идет? хз
Повідомлення lex2009 » П'ят червня 10, 2016 7:49 am
ВОт так
lex2009
Повідомлення lex2009 » П'ят червня 10, 2016 7:51 am
Он как бы к запаске и прикручивается походу.
lex2009
Повідомлення vovo » П'ят червня 10, 2016 8:20 am
[quote="lex2009"]Он как бы к запаске и прикручивается походу.[/qu
Ага ясно спасибо.
Повідомлення awn » П'ят червня 10, 2016 10:17 am
vovo написав:
vovo написав:Спасибо за инфу. по генераторному ремню - нашлось. завтра поеду заберать. 69 грн) може подойдет.
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення vovo » Пон червня 13, 2016 9:53 am
В общем такой вот ремень взял на гену
вот разница в ремнях вернтикально уставший горизонтально два почти одинаковых которые установил. заметил разницу в зубчиках в новом они острее.
нижний на ГУР верхний новый вертикальный старый на гену
Повідомлення vovo » Пон червня 13, 2016 10:02 am
пробег 593877 замена масла и фильтра
взял как и перед этим
10в40
маслофильтр
а и воздушный подменил
длинна примерно 333 мм
ширина 237
выбрал такой
воздушный
проверил задний диван - м'який) :drag:
подкрасить бы чемто...
Повідомлення vovo » Пон червня 13, 2016 10:06 am
ну и позырил на ГРМовский ремень ролики тьху тьху тьху
вот так встали ремни на гену и ГУР-б/у)
Повідомлення vovo » Вів червня 14, 2016 8:55 am
Уважаемые форумчане знатоки, а подскажите пожалуйста вот эта рулевая тяга разбирается ли или меняется? бо есть люфт достаточный! Чтото стучит у меня на колдобинах грешил на стойку но вот начал разбилать и при раскручивании шаровой заметил люфт в этом месте тяги мог он мне отдавать так сильно при езде?
в общем вот это соединение конец что в рейку вкручивается
Востаннє редагувалось vovo в Вів червня 14, 2016 9:31 am, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення vovo » Вів червня 14, 2016 8:57 am
И еще как вы выбиваете шаровые)? или как убедится что она еще поездит, бо резинка хорошая, целая, как я не старался выбить не получилось, думал греть но испорчу пыльник...
Повідомлення Djonnik23 » Вів червня 14, 2016 10:08 am
vovo написав:И еще как вы выбиваете шаровые)? или как убедится что она еще поездит, бо резинка хорошая, целая, как я не старался выбить не получилось, думал греть но испорчу пыльник...
Тяга меняется, а чтобы вытащит наконечник нада хорошым молоточком пиздить поцапфе спереди по уху. И он сам выпадет.
Djonnik23
Клубная карта №: 20
