Vovolvo 760 с АКПП как первая машина
Re: Vovolvo с АКПП как первая машина
Повідомлення vovo » Чет червня 16, 2016 8:49 am
Спасибо Женя, теперь знаю по чем бит) но наконечник менять придется наверное, бо как не старался так он и не выпал. Выкрутил тягу купил другую все одинаково кроме резьбы с стороны рейки... попробую поменять.
PROFIT 2303-0167Тяга рулевая с шарниром
Цена
224,00грн
Повідомлення MOOSE » Чет червня 16, 2016 11:13 am
vovo написав:И еще как вы выбиваете шаровые)?
Re: Vovolvo 760 с АКПП как первая машина
Повідомлення vovo » Вів червня 21, 2016 9:18 am
Проинспектировал стойку правую - все чики)
токо снял
з підшипником
съемники
стаканюра
пружинка номер
резинка на пружинку
номер отбойника или какойто резинки)
пыльник
оттакое в зборе
№ підшипника
Повідомлення vovo » Вів червня 21, 2016 9:24 am
Еще пару фоток
смазал сложил - как новый))
собрал и в стакан)))
ну и вместе с этим заменил тягу рулевую
вот такая у моей должна быть...
250 грн.
оптимально)
Повідомлення awn » Вів червня 21, 2016 3:13 pm
vovo написав:ну и вместе с этим заменил тягу рулевую
Неожиданно... ZF... Я ожидал, что у Вас будет CAM #1330136 или #1359340 и соотв. тяги #1273126 или #1359347...
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення vovo » Вів червня 21, 2016 3:34 pm
Походу менялось, не родные детальки. Кстати у этой тяги кольцо резиновое появилось. Нахера оно вообще)?
спрятал под пыльник.
Повідомлення Djonnik23 » Вів червня 21, 2016 3:49 pm
vovo написав:Походу менялось, не родные детальки. Кстати у этой тяги кольцо резиновое появилось. Нахера оно вообще)?
Есть пильники которые набивается на ету резинку.
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення vovo » Вів червня 21, 2016 4:00 pm
Djonnik23 написав:
Приєднаний файл завантаження.jpg більше недоступний
тоесть Женя я правильно понял что его не нужно было оставлять под обычные пыльники?
И смазка набивается на саму тягу, а в рейку в то где я стрелкой указал место нужно?
Повідомлення awn » Вів червня 21, 2016 5:52 pm
Собственно, из-за отсутствия кольца на "старой" тяге я и не думал про ZF.
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення awn » Вів червня 21, 2016 6:05 pm
BTW: Вопрос, а какой диаметр резьбы на рулевых тягах со стороны рейки у ZF? (Если ещё не выкинули снятые "старые".)
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення Djonnik23 » Вів червня 21, 2016 9:29 pm
vovo написав:
Djonnik23 написав:
Та можно и поставить если не мешает.маж все вал,пильник, и тягу там где шарик. Смазка лишеней не бывает.
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення vovo » Сер червня 22, 2016 9:05 am
awn написав:BTW: Вопрос, а какой диаметр резьбы на рулевых тягах со стороны рейки у ZF? (Если ещё не выкинули снятые "старые".)
Не розжился я еще инструментом) нету штанген циркуля) по той тяге которую установил
Внешняя резьба, ммM14 x 2,00 RHT или
Наружная резьба 2M16x1.50RHTM я хз
вот инфа с ексиста http://exist.ua/price.aspx?sr=-36&caid=933&pcode=G2-821
Повідомлення vovo » Сер червня 22, 2016 11:27 am
Закину фото защиты може когда нибудь приобрету...
вид внизу
характеристики креплениня
Повідомлення vovo » П'ят червня 24, 2016 12:41 pm
Хочу повторить роботу Славы https://www.drive2.ru/l/941051/ Начало положено...
Родненький ...
токо снятия/установки потолка стремаюсь... поглядим как оно будет... :drag:
Востаннє редагувалось vovo в П'ят червня 24, 2016 12:49 pm, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення vovo » П'ят червня 24, 2016 12:47 pm
MOOSE написав:
нашлось такое чудо за почти 400 грн.... пока отложим покупку, потерпим...
Повідомлення MOOSE » П'ят червня 24, 2016 1:30 pm
vovo написав:Хочу повторить роботу Славы https://www.drive2.ru/l/941051/ Начало положено...
а где люк взял?
Повідомлення vovo » П'ят червня 24, 2016 1:55 pm
У Жеки, оттакой он
вот он какой!
Повідомлення MOOSE » Пон червня 27, 2016 9:30 pm
а потолок?
Повідомлення vovo » Сер червня 29, 2016 10:01 am
MOOSE написав:а потолок?
вот потолок на выходе, когда залезет обратно не знаю)
снимать не ставить...
в одиночку люк в зборе тяжко-важко крепить но прикинул подключил порадовался день
и снова снял ... бо нужно было не люк менять а всю крышу)))
о красота
буду учитися работать эбоксидкой, шпаклевкой, грунтовкой и т.д.
може посоветует кто чем задуть по периметру стекло? бо струхло все под молдингами в многих местах...
Повідомлення Djonnik23 » Сер червня 29, 2016 12:08 pm
И как лючек?
Djonnik23
Клубная карта №: 20
Повідомлення vovo » Сер червня 29, 2016 12:40 pm
Спасибо, РАБОТАЕТ)
фишку подключения моторчика нужно гдето новую намутить бо моя старого образца походу... передок там где мотор у меня иначе крепился вообще и у меня конструктивно другой люк но этот подходит.
порадовала шторка, ею можно поток воздуха регулировать например в ноги прям)
Повідомлення vovo » Пон липня 04, 2016 1:00 pm
К сожалению так хотел собрать все на место что мало времени уделил качеству изза этого не красиво получилось с крышей вокруг люка... но зато сам своей)
в общем учился заделывать дырки ебоксидкой и стеклотканю ну и шпаклувкой грунтом краской)
все делал впервые, опупел как быстро все схватывается перевел масу материала но получил опыт :oops:
шлифовалось
грунтовалось
покрасилось
из нутри
паралельно заделал дырку на пороге
крутая штука смола с стеклотканю
защищал под крылами
под картами)
от так она сейчас
вот наш бежж
левая сторона
с середины карты)
Востаннє редагувалось vovo в Пон липня 04, 2016 1:26 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення vovo » Пон липня 04, 2016 1:08 pm
не обошлось и без конкретного вредительства...
так как был удар да и я вытягивал крыло, походу отошло лобовое сняв молдинги зачистил думаю сниму лобовое засуну потолок и обратно вклею...
набор для переклейки стекла 350 грн.
с виду стекло еле держалось но так как я все делал в первые... потянул с наружи за угол и на тебе стрелочка...
фу бля
походу родное еще
ничего купим другое :frends:
Повідомлення MOOSE » Пон липня 04, 2016 1:42 pm
давай фотки с потолком
Повідомлення Летро » П'ят липня 22, 2016 9:59 am
Ото ви куме даєте. Мам зараз троха траблу зі стелею (потолком), певні жи буду питати поради по тій справі.
ЛЬВІВ (093) 840 6сім 9сім Петро
Летро
З нами з: П'ят серпня 15, 2014 1:30 pm
Автомобиль: Volvo 760 GLЕ 2.3
Повідомлення vovo » П'ят липня 22, 2016 10:25 am
Та якої там поради) енормальний там потолок,
я його знімав я його й засуну назад але вже через лобове. Та грошенят на нове скло не хвата адже б/у на дорозі не валяється)
Повідомлення vovo » П'ят липня 22, 2016 11:07 am
Та машинка на ходу, все ще крутиться до 140 аж бігом і масла не їсть і на рибалку возить)
замінив походу
сайлент нижній задній
Meyle 514 127 2306 Сайлентблок задней реактивной тяги задний
передній купив один поміряв - воно, куплю і другий.
Optimal F8-6769 Втулка стабілізатора підвіски.
Пофарбував кріплення дзеркал
було
стало
відновлюємо зараз двері по периметру, страх біда які вони гнилі знизу
ліва задня
капот підрихтували, хоча можливо було купити цілий...
дірочки від стійок залишені
фарбу підібрав, рідкісна зараза і дорога
пірано 795
Повідомлення vovo » Пон серпня 15, 2016 10:33 am
В общем заделали задок, рихтовка шпаклівка) старый фанарь, бампер - швелерами скрутили алюминий...
подкинул ништяк один...
Ну и потолок вернул в зад, ничего с ним не изменилось - новый люк старый потолок...
Повідомлення Bobrik » Пон серпня 15, 2016 11:19 am
Респект! Что еще сказать. Молодчага!
Bobrik
Автомобиль: 245. 91г
Повідомлення MOOSE » Пон серпня 15, 2016 12:25 pm
короче для замены нужен люк со шторой, а потолок можно оставить родной? Правильно?
