Проводка m46: 760 '87 vs. 940 '94
Повідомлення awn » Нед липня 17, 2016 12:25 am
Есть два варианта:
760 '87:
http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... NTQ3MTA%3D
1        1363707        1.00        Wiring harness        TRANS M46        OP
или
940 '94:
http://www.catcar.info/volvo/?lang=en&l ... NTZkNjc%3D
1        9139719        1.00        Wiring harness        MAN.TRANS M46
Вопрос к знатокам: Чем они отличаются? Насколько они взаимозаменяемы? Что и насколько сильно прийдётся колхозить, чтобы поставить один из них вместо второго? Как их отличить если один из них (но неизвестно какой из двух) попадётся в руки (читай — выдернуть с машины)?
PS. По большому счёту, все вопросы, кроме "как отличить" — это вариации об одном и том же вопросе…
awn
Автомобиль: 760
Re: Проводка m46: 760 '87 vs. 940 '94
Повідомлення leo_run » Нед липня 17, 2016 11:08 am
Если вопрос о жгуте на коробку, который по коробке, то там всегото. 4 провода,
Разн ца может быть контактами, на зх может стоять обычная плоская,
Я думаю проще сделать, на базе коннекторов аско, или вообще перейти на герметичные современные клеммы
Повідомлення awn » Пон липня 18, 2016 5:36 pm
Спасибо!
awn
Автомобиль: 760
