Викидає тосол на 760, потрібна порада
Повідомлення aeolus » Нед серпня 21, 2016 12:21 pm
Доброго дня всім
відповідно така проблема - при інтенсивній їзді викидає тосол з під кришки розширювального бачка, на місці газуючи - в бачок не булькає, при спокійній їзді теж не викидає.
Сам тосол кольору не змінив, всі свічки коричневі.
Стрілка покажчика температури стоїть рівно посередині, ну може деколи на градус-два правіше.
Присутній такий нюанс - стара кришка була з тріщиною (тиск відкриття клапана 150кПа), поставив іншу з будівельної техніки Вольво (тиск відкриття клапана 75кПа).
Чи може це бути наслідком пробитої прокладки головки , чи у всьому винувата кришка з малим тиском відкриття?
aeolus
Автомобиль: 855 2.0Т
Re: Викидає тосол на 760, потрібна порада
Повідомлення Djonnik23 » Нед серпня 21, 2016 12:29 pm
aeolus написав:Доброго дня всім
Поменяйте крышку. Если признаки останутся, тогда снимайте голову а там видно будет сразу.
Djonnik23
Автомобиль: 242V8 245Т6
Клубная карта №: 20
Повідомлення KirKo » Нед серпня 21, 2016 3:25 pm
была такая проблема, купил в магазине обычную восьмерочную крышку с клапаном, не помню сколько там кпа, но больше года уже все норм
KirKo
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2
Повідомлення awn » Нед серпня 21, 2016 7:26 pm
Я бы тоже начал с крышки.
Если найти по тем или иным причинам сложно – дайте в ЛС куда и на какое отделение Новой Почты выслать, лежит у меня про запас вот такая (аналог родной вольвовской)
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення aeolus » Нед серпня 21, 2016 9:30 pm
дякую, але вже замовив...такого самого виробника
заміню кришку - то відчуваю розвалиться радіатор, а то він вже не першої свіжості))
aeolus
Повідомлення awn » Нед серпня 21, 2016 11:17 pm
Не развалится :-)
Возраст — это не только возраст усталости материалов, но и время, когда проектировали "пожизненные" детали исходя из 1 000 000, а не 200 000 :-⁠)
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення slava_n » Пон серпня 22, 2016 8:09 am
я лично вообще никогда ни на одной не затягиваю крышку,и ничего не выгоняет! на турбовом может такое быть если плохая вентиляция радиаторов
Повідомлення aeolus » Вів серпня 30, 2016 7:39 pm
встановив нову пробку розшир.бачка з таким як потрібно тиском відкриття.
тьху-тьху, ніби все наладилось))
дякую всім
aeolus
