Bogdan_740 написав:И так, суть проблемы вот в чем: поменял передние тормозные диски и с криком гулять так гулять поменял подшипники колодки перебрал супорта поменял тормозную жидкость. Тоесть все что касается передних тормозов, все сазано все работакт... Но не так все просто... Греются тормоза до ужаса диски тормозные синеют. все собрал все хорошо все крутится легко, нажал на тормоз отпустил цилиндрики отходят а колесо туго крутится. Может кто уже с таким сталкивался ?? а то обидно диски дорогие и так все в норм деньги стало а оно все через жопу пошло... вольво 740 85год диски со ступицей супорта двох поршневые.
Bogdan_740 написав:от ты обнадежил...
так супорта перебрал, полностью манжеты и все пыльники, все как книжка пишет, нажал на тормоз цилиндрики вышли, пустил тормоз цилиндрики чуток назад вернулись.
nikolajs написав:А направляющие менял? Смазывал хотя бы? То на 2-ках моноблоки перебрал и все. А тут скоба подвижная.
Djonnik23 написав:Bogdan_740 написав:от ты обнадежил...
Еще раз напишу. Суппорта на два поршня в топку.
Bogdan_740 написав:Djonnik23 написав:Bogdan_740 написав:от ты обнадежил...
а шо лучше однопрошнєві ?? я їздив на 940 з однопоршнєвини... так воно не тормозить... а тут педальки каснувся і асфальт завертается.
Djonnik23 написав:Bogdan_740 написав:Djonnik23 написав:Bogdan_740 написав:от ты обнадежил...
Если хош я тебе дам покатать на 2 десятках на одно поршневых, и попробовать как работают тормоза там. А если хош дам на моей 7 потормозить. Ток руль дерево не погрызи.
Алежон написав:проблема в направляющих,из-за выработки по одной из них идет перекос.попробуй попустить их,а кого то посади нажимать на тормоза,перед этим вывеси проблемную сторону,и подтягивай до тех пор пока при очередном нажал-отпустил не провернется колесо от руки,тогда увидешь по какой стороне косит,туда подложишь шайбу,затянешь и будешь ездить.
коля написав:Подшипники не перетянуты?
