460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Повідомлення Merlin » Суб вересня 17, 2016 11:07 pm
нет. подсосов нбыло и нет.
кроме того системма на ДАД не критичка к подсосам воздуха до дросселя.
та и даже если фильтр выкинуть нафик, то Мку 4ка не порвет никогда. реалистом надо быть.
да 4ка бодрое ведро ТАЗ и Сранос натянет. но Мку. :o разве что водитель Мки не знал что это ведро с ним гоняеться. :-D
Повідомлення sergvega » Нед вересня 18, 2016 2:08 pm
Просто если воздух для датчика забирается из атмосферы это одна температура, а если подсасывается из подкапотки - он уже подогрет. И немного другой угол зажигания вот и все) что я хотел сказать
Донецк
sergvega
Автомобиль: volvo 440
Повідомлення Merlin » Нед вересня 18, 2016 2:17 pm
нет. не угол. Цикловое наполнение. но оно настолько незначительно.
Повідомлення Юрец » Нед вересня 18, 2016 10:21 pm
Merlin написав:Зображення
Скинь мне пожалуйста эту картинку
Юрец
Автомобиль: S80 D5 2008
Повідомлення Merlin » Нед вересня 18, 2016 10:48 pm
в каком виде?
http://www.davebarton.com/volvo-do-not-fcuklo.png
так пойдет?
Повідомлення Merlin » Чет вересня 22, 2016 10:32 am
жесть какаято. шток амморта полез вверх слева. в капоте маленькая цятка. :o
шо за хрень? шайбу продавило чтоли? :viking:
Повідомлення Merlin » Нед вересня 25, 2016 10:35 pm
временно пофиксил. доварил шайбу. таки упорная шайба нижняя проломилась и шток вылез выше.
зато я знаю почему на правой стойке не проломило шайбу. потомучто там амморт почти неработает.
Оптимал конечно шлак. :-D
Повідомлення Юрец » Вів вересня 27, 2016 11:18 pm
Merlin написав:в каком виде?
так пойдет?
Дякую!
Юрец
Повідомлення Юрец » Вів вересня 27, 2016 11:20 pm
Напомни мне завтра в вайбер. Я тебе кое что про мановский фильтр скину :telephone:
Юрец
Повідомлення Merlin » Пон листопада 14, 2016 12:19 am
сегодня по этой погоде пришлось ехать вытаскивать родственника с одесской.
перестал заводиться Доблик в 40ка км от киева почти посреди дороги.
пришлось тянуть 20 км до заправки чтобы хоть можно было на ночь оставить без опаски.
еще и под подьем трогаться пришлось.
на автомате оказалось буксировать намного приятней, а с траксом так вобще песня.
прада без тракса я наверное и с места не стонулсябы. :cars:
Повідомлення Варяг » Пон листопада 14, 2016 9:49 pm
Прошу прощения, за свою тёмность, а что такое тракс?
И как, кстати, автомат, автоматит?
Варяг
З нами з: П'ят вересня 30, 2016 4:38 pm
Автомобиль: Volvo 440
Повідомлення alexey500 » Вів листопада 15, 2016 12:24 am
Merlin написав:на автомате оказалось буксировать намного приятней
А разве можно буксировать? Я слышал что нельзя. Правда на ходу включать заднюю, паркинг и нейтраль тоже нельзя, но у меня случайно получалось :oops: . Все живы-здоровы.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Повідомлення Merlin » Вів листопада 15, 2016 12:34 am
Тракс, трекс, трекшин контроль. система контроля тяги. на 4ки устанавливались с 93го года до 95го (приблизительно), под заказ, достаточно редкая штука на 4хх
являеться частью системмы АБС. от обычного АБС отличаеться электроникой и наличием нескольких лишних клапанов.
контролирует тягу на ведущей оси, подтормаживая колодки на буксующем колесе, тем самым перебрасывая часть момента на колесо имеющее лучшее сцепление с дорогой.
работает до 40ка кмч.
штука не сказать что прямо переворачивает законы физики, и уж конечно она хуже чем винтовая блокировка в дифе. но темнеменее немного добавляет уверенности в машине.
коробка да работает. а что ей будет? главное при буксировке в положение 3 поставить и тянуть на прямой.
ЗФ коробки старые нельзя назвать избалованными неженками, они и буксование и буксировку и издевательства лёгкие в разумных пределах переваривают без последствий.
Повідомлення Merlin » Вів листопада 15, 2016 12:40 am
есть у меня родной мануал по вольво заводской и в нете есть скан.
так вот там написано чтобуксировку нужно производить в положении 3. и есть график максимального веса буксируемого прицепа в зависимости от высоты над уровнем моря.
тоесть чем выже тем меньше допустимый вес прицепа.
А так конечно если кто левый на дороге попросить потягать, конечно скажу что нет, что на автомате НИЗЗЯ. :-D
Повідомлення Merlin » Вів листопада 15, 2016 12:44 am
ну нетраль на ходу и драйв с небольшого ходу для этой коробки достаточно безопасно.
кстати у этой коробки особенность есть, хоть там и нет блокировки гидротрансформатора, но 4я передача работает без гидротрансформатора, а 3я только частично через гидротрансформатор, полностью через гидротранс работают только 1я и 2я передачи.
Повідомлення alexey500 » Вів листопада 15, 2016 11:47 pm
Merlin написав: 4я передача работает без гидротрансформатора,
А я думаю чего это она "засиживается" на 4-й передаче при подьеме на гору. Обороты опускаются до 1500, что не совсем актуально на 4-й при подьеме в гору. Теперь все стало понятно и сон мой станет крепче.
Вообще я ненарадуюсь коробкой. Чувствуется что кто-то потратил немало времени чтоб подружить ее с мотором. У моего мотора два "прихода" мощности на 2000 и на 4000. Коробка как раз и работает в этих пределах. Жалко только что "благодаря" газовому смесителю 2-го поколения после 4000 ничего интересного не осталось.
alexey500
Повідомлення Merlin » Сер листопада 16, 2016 12:28 am
это спасибо Вольве что она не поствила от рено автомат, ибо у рено свой автомат досихрор тотже голимый ДП0.
не стесняйся 3ю втыкать под гору. сцепу то выжимать ненадо. :-D
3я потому и без кнопки врубаеться из Д
Повідомлення Merlin » Пон листопада 21, 2016 11:51 am
Подбил меня вчера малолетний даун на ланчсире. ублюдок хренов. самоутверждался на дороге. не пустили его видетели. Жалко хлебальник нельзя разбивать до приезда полиции.
Повідомлення Lyolik » Пон листопада 21, 2016 12:53 pm
Merlin написав:Подбил меня вчера малолетний даун на ланчсире. ублюдок хренов. самоутверждался на дороге. не пустили его видетели. Жалко хлебальник нельзя разбивать до приезда полиции.
Пару раз физиономией об руль,типа пострадал при дтп :-D
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
Автомобиль: 440 1994г
Повідомлення AndreyKa » Пон листопада 21, 2016 4:10 pm
Есть части тела где следов не остается :D Этот сракер жопу подставил? Что там от него осталось?
Повідомлення Merlin » Пон листопада 21, 2016 4:12 pm
притирка у него двери у меня крыло и дверь.
этот сракер как орангутанг маячил своей жопой и бочиной пытаясь меня пидараса научить пропускать орангутангов.
развелось даунов малолеток с синдромом альфасамца.
Повідомлення AndreyKa » Пон листопада 21, 2016 4:15 pm
Как отремонтируется, сразу поумнеет. Видать ниразу не попадал в ремонты.
Повідомлення Merlin » Пон листопада 21, 2016 4:41 pm
Может даже права вчера подарили, условно.
у нас на дорогах половина дибилов, хотябы потому что на такой вопрос половина отвечает неправильно
Повідомлення Lyolik » Пон листопада 21, 2016 4:44 pm
зеленый :-D
(096)410-23-41
Lyolik
Повідомлення Merlin » Пон листопада 21, 2016 4:47 pm
тебе смешно, а на троехе есть перекрёсток с такойж точно конфигурацией, и каждый раз пробуя проехать прямо на зелёный слышыш о себе много интерестного, от тех кто едет "по главной". я блять теперь там еду направо, и потом разворачиваюсь.
Повідомлення alexey500 » Пон листопада 21, 2016 11:35 pm
А кто ремонт будет спонсировать? Его страховая?
alexey500
Повідомлення Merlin » Вів листопада 22, 2016 12:55 am
хер его знает смотря кого виноватым признают
но у меня ущерба условно нет.
Повідомлення Merlin » Суб грудня 24, 2016 9:57 pm
Вчера климат на режим долго выходил. и по дороге на работу подозрительно быстро прогрелся мотор.
осмотр подкапотки показал прохудившийся немножко и в самом верху патрубок радиатора верхний прямо возле термостата. дырочка мелкая, и в самом верху, тосола ушло литро полтора. перегрева небыло.
укоротил, катаемся дальше. патрубки все почти новые стоят, кроме радиаторных. надо будет подобрать чегонибуть нового. в целях профилактики.
Повідомлення Lyolik » Нед грудня 25, 2016 2:49 pm
Merlin написав:Вчера климат на режим долго выходил. и по дороге на работу подозрительно быстро прогрелся мотор.
Верхний патрубок новый за 170 по моему брал. А вот нижний найти то проблема
(096)410-23-41
Lyolik
Повідомлення Merlin » Нед грудня 25, 2016 3:07 pm
наколхозим ченить. не впервой.
Повернутись до 4xx Series
