Ремонт блока климата
Повідомлення Toshiro » Вів листопада 01, 2016 8:26 am
Volvo s80 2.9 1999г акпп
Суть проблемы такова ,климат работал пока не снял клемы ,после клем перестал работать полностью все что в нем есть кроме прикуривотеля,лампочки тоже не горели и на акпп,
Но сегодня обноружив что та где датчик температуры воздуха торчат 2 проводка оборваных... Я их на включеном зажигании кое-как соеденил(просто прикаснулся ими)и о чудо все заработало...НО не мотает вентилятор,ели ели идет теплый воздух... при поднятии скорости ничего не происходит ,только когда крутиш слышен звук перестройки заслонок.....
Как решить проблему ? Новый блок покупать?
Toshiro
З нами з: П'ят серпня 12, 2016 8:04 pm
Автомобиль: volvo s80 2.9 акпп 1
Re: Ремонт блока климата
Повідомлення *Андрей* » Вів листопада 01, 2016 11:21 pm
Было пару раз такое, при снятии клемм аккума и при отсоединении штекера при подсоединенном аккуме. Решалась проблема "сбросом"- т.е. отсоединением и последующим включением по правилам
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Повідомлення vitalik k » Сер листопада 02, 2016 12:56 am
Либо подобрать датчик, либо с БУ блока переставить. Новый блок дорого и прописывать придётся.
Повідомлення Toshiro » Пон лютого 13, 2017 9:31 am
/close советы не помогли ,решил сам
Toshiro
Повідомлення oleksandr » Пон лютого 13, 2017 1:27 pm
А написать в чем была проблема и чем решилась слабо?
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Повідомлення Toshiro » Пон лютого 13, 2017 11:59 pm
oleksandr написав:А написать в чем была проблема и чем решилась слабо?
Описал в другой теме,если коротко умер блок оборотов вентилятора который находится в корпусе вентилятора,ценп нового с разборки 300грн,покрайнимерии мне за 300отдали, датчик который отпал я купил новый трансмиттер и припаял, пайка датчика дала мне вечную работу блока клима,так как раньше при мнятии акума блок весь тух и не работал пока не сомкну провода от датчика.
Цена вопроса датчик 15грн, блок оборотов (питания,охладитель вент. Печки)300грн ну и время потраченое на снятие вентилятора
Toshiro
Зараз переглядають цей форум: Яндекс [Бот] і 2 гостей
