volvo244DLs написав:А зачем привод глушить?
А вал не подходит. Они даже на 244 все разные.Всё зависит от КПП и от движка. Даже если КПП одинаковые, а движки дизель и бензин, то карданы разные по длине. Надо всё мерять после установки КПП.
К тому же подвесной другой.
volvo244DLs написав:Ну так открути винтик на 6 и поменяй привод. Вот и все дела .А вал не подходит.
4 ЛИШНИХ БОЛТА ДОБАВИЛОСЬ
romik написав:volvo244DLs написав:Ну так открути винтик на 6 и поменяй привод. Вот и все дела .А вал не подходит.
К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ НА 7ХХ СПИДОМЕТР РАБОТАЕТ ОТ ИНДУКЦИОННОГО ДАТЧИКА НА КРЫШКЕ ЗАДНЕГО МОСТА,А НА ДВОЕШНЫХ КОРОБКАХ ПРИВОД МЕХАНИЧЕСКИЙ,ВСЁ ЭТО Я НАПИСАЛ К ТОМУ ЧТОБ ЧЕЛОВЕКА НЕ СМУЩАЛА ЛИШНЯЯ ДЫРКА,ИЗ КОТОРОЙ МАСЛО ПОЛЬЁТСЯ .ШОБ НЕПРИШЛОСЬ ПОТОМ ВСЯКИЕ ЧОПИКИ СТАВИТЬ ИТ.Д
ЕСЛИ ПО ДЛИНЕ ПОДХОДИТ,СТАВЬ НЕЗАДУМЫВАЯСЬ,ПОДВЕСНЫЕ ПО ВНЕШНЕМУ ДИАМЕТРУ ОДИНАКОВЫЕ,У МЕНЯ НАПРИМЕР С 740 СТОИТ КАРДАН +ПРОСТАВКА 7 СМ ПО ДИАМЕТРУ ФЛАНЦЕВ4 ЛИШНИХ БОЛТА ДОБАВИЛОСЬ
Теперь по кардану. На 244 бывают разные карданы. Есть просто труба, а есть с резиновой вставкой. В эту резину вварены 2 трубы и она(резина)служит для смягчения. Вот и подвесные разные. Могу завтра выложит фото всех типов карданов 244. Это я имею ввиду заднюю часть. Я сторонник оригинальных З/Ч. Но каждый имеет право колхозить на столько на сколько ему позволяют средства.
volvo244DLs написав:Я не совсем с Вами согласен.Есть 244 с электрическим приводом спидометра. А передаточное моста на 244 тоже бывает разное. Я встречал 2 варианта задних редукторов на 244. И эти редуктора не взаимозаменяемые. Нужно менять только полностью мост. Вот и выходит, что о точности спидометра не может быть и речи. Кстати только на 244 модель по штату идёт около 7 спидометров.Теперь по кардану. На 244 бывают разные карданы. Есть просто труба, а есть с резиновой вставкой. В эту резину вварены 2 трубы и она(резина)служит для смягчения. Вот и подвесные разные. Могу завтра выложит фото всех типов карданов 244. Это я имею ввиду заднюю часть. Я сторонник оригинальных З/Ч. Но каждый имеет право колхозить на столько на сколько ему позволяют средства.
romik написав:Ктобы чего-то не расказывал а подвеска у двойки намного мягче даж по сравнению с мультилинком
romik написав:volvo244DLs написав:Я не совсем с Вами согласен.Есть 244 с электрическим приводом спидометра. А передаточное моста на 244 тоже бывает разное. Я встречал 2 варианта задних редукторов на 244. И эти редуктора не взаимозаменяемые. Нужно менять только полностью мост. Вот и выходит, что о точности спидометра не может быть и речи. Кстати только на 244 модель по штату идёт около 7 спидометров.Теперь по кардану. На 244 бывают разные карданы. Есть просто труба, а есть с резиновой вставкой. В эту резину вварены 2 трубы и она(резина)служит для смягчения. Вот и подвесные разные. Могу завтра выложит фото всех типов карданов 244. Это я имею ввиду заднюю часть. Я сторонник оригинальных З/Ч. Но каждый имеет право колхозить на столько на сколько ему позволяют средства.
volvo244DLs написав:romik написав:volvo244DLs написав:Я не совсем с Вами согласен.Есть 244 с электрическим приводом спидометра. А передаточное моста на 244 тоже бывает разное. Я встречал 2 варианта задних редукторов на 244. И эти редуктора не взаимозаменяемые. Нужно менять только полностью мост. Вот и выходит, что о точности спидометра не может быть и речи. Кстати только на 244 модель по штату идёт около 7 спидометров.Теперь по кардану. На 244 бывают разные карданы. Есть просто труба, а есть с резиновой вставкой. В эту резину вварены 2 трубы и она(резина)служит для смягчения. Вот и подвесные разные. Могу завтра выложит фото всех типов карданов 244. Это я имею ввиду заднюю часть. Я сторонник оригинальных З/Ч. Но каждый имеет право колхозить на столько на сколько ему позволяют средства.
И о чём спорить будем? На фото видна разница.![]()
Может кто то желает высказать свою точку зрения и есть разница или нет???
Blood_Omen написав:romik написав:Ктобы чего-то не расказывал а подвеска у двойки намного мягче даж по сравнению с мультилинком
Категорически не согласен. Ну вы сравнили ...
разочарований больше чем радости. этот урод хранил ее на улице со снятым кожухом сцепления - через открытые подшипники валов грязь пошла внутрь кпп.есть надежда что она не добралась до драйвера 5 ступени. теперь мне кажется ,что 80$ для этого металолома забагато.
- про запас.
nikolajs написав:Вот например интересный вариант http://www.drive2.ru/cars/volvo/244/244/revoticfan/
volvo244DLs написав:Всё очень просто.По наружному диаметру они не могут быть одинаковые. А фото это показывают, что диаметры посадочных мест подвесных разные.А грубость ВАС не красит, а показывает Вашу некомпетентность.Могу показать фото резинок под разные подвесные.Правда Вы так уверены в своей правоте, что это будет излишним.![]()
