опора двигателя
опора двигателя
Повідомлення B200K » Нед січня 17, 2010 10:03 pm
ребята на мотор В200К подушки можно поставить от Нивы?неслышали про такое?
B200K
Автомобиль: volvo 360
Re: опора двигателя
Повідомлення romik » Пон січня 18, 2010 12:21 am
Ставятся без проблем
romik
Автомобиль: volvo 265
Клубная карта №: 46
Re: опора двигателя
Повідомлення DrEvil » Пон січня 18, 2010 1:53 am
рома на тройку ті уверен?
Re: опора двигателя
Повідомлення ivan@m » Пон січня 18, 2010 12:25 pm
по моему подушки станут,но кардан выпадет потом :roulette:
Re: опора двигателя
Повідомлення Stas340 » Пон січня 18, 2010 1:33 pm
Можно ставить от Нивы только на 1,4, 1,7, 1,6 ничего не выпадет (у меня все 4-ре стоит). А тут спрашивают за 2,0, а какие там подушки я не знаю, у Нивовских высота 50 или 52 мм, а какая высота подушек на 2.0?
Re: опора двигателя
Повідомлення B200K » Пон січня 18, 2010 10:25 pm
помоему на моторах 1.4 1.7 мотор стоит на подушках а на 2.0 мотор весит на подушках.если бі от нивы подходили то я б высоту подогнал,ето непроблема,но мне кажется что она невыдержыт,поскоку у нивы подушки нерощитаны на ростяжку.
B200K
Re: опора двигателя
Повідомлення dok » Пон січня 18, 2010 10:48 pm
B200K написав:помоему на моторах 1.4 1.7 мотор стоит на подушках а на 2.0 мотор весит на подушках.если бі от нивы подходили то я б высоту подогнал,ето непроблема,но мне кажется что она невыдержыт,поскоку у нивы подушки нерощитаны на ростяжку.
Была информация ,что двигатели на тройках-теже рено, так может и подушки можно с нихже брать?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Re: опора двигателя
Повідомлення romik » Пон січня 18, 2010 11:11 pm
Одному клиенту ставил,пока не выпал(года полтора прошло).Хотя признаюсь стремновато,себе бы переделал крепления наверное :-P
она самая?
(22.18 Кб) Ще не завантажувалось
romik
Клубная карта №: 46
Re: опора двигателя
Повідомлення B200K » Пон січня 18, 2010 11:23 pm
крепление не так легко там переделать,я уже думал и неочень там хочу химичить,подушки Нивы там можно поставить походу и без переделок но как то будет незнаю и чтоб вибрацыи небыло.
B200K
Re: опора двигателя
Повідомлення DrEvil » Вів січня 19, 2010 12:38 am
в 360 мотор висит на подушка а не стоит лишь для того что б в случае дтп выпасть а не влететь в салон ... это вам так для справки
Re: опора двигателя
Повідомлення Stas340 » Вів січня 19, 2010 7:52 am
У меня на 1,4 стоят все 4-ре, на задних помоему что 2,0 что 1,4 оба висят а не опираются. И ничего все нормально. вот недавно уперся в какую то фигню под снегом, и сильно выгнул трубу на которой стоит двиг, вырвал в одном месте крепление трубы а подушка как стояла так и стоит, так что с ними не так плохо все.
А на счет вибрации на всех 4-х она конечно появилась, пока стояли две передние все было хорошо. Если хотите комфорта придется искать оригинал, может б/у :?
Re: опора двигателя
Повідомлення B200K » Чет січня 21, 2010 7:04 pm
я так и зделал,нашел оригинал,но с большым трудом.
B200K
Re: опора двигателя
Повідомлення Simferopolec » П'ят березня 12, 2010 9:20 pm
B200K написав:я так и зделал,нашел оригинал,но с большым трудом.
ВЫ совершенно правы двигатели серии В200 действительно подвешены к лонжеронам, и к тому же гидравлические. У самого тоже проблема с ними но пока решил проблему проложив проставку между лонжероном и кронштейном крепления двигателя. Если у кого то есть две такие подушки...есть желание купить.
Simferopolec
З нами з: П'ят березня 12, 2010 8:12 pm
Автомобиль: Рено+Японец
Re: опора двигателя
Повідомлення Mexanik » Чет червня 23, 2011 5:34 am
Simferopolec написав:
Та же проблема. Нашол одну,но не лутше чем те что стоят.Решил распилить дабы познать потроха (заинтересовал клапан в верхней части)
Описывать устройство полностью длинно и уже не интересно
Вывод: клапан это шарик в резине.он перекрывает канкл через который заполнялась опра маслом при сборке.Предполагаю что через 20 лет и постоянной нагрузке в разрыв,
он травнул и подтянул воздух. Врезультате мы имеем растянутые опоры и стучящий по рейке мотор...
Действие; Зажал опру в тисках клапаном в верх,вставил тонкую отвёртку между шариком и резиной слегка раздвигая друг от друга нажимаю на верхнию шпильку до тех пор пока пока не выйдут пузыри воздуха.
У меня длинна опоры сократилась на 8мм
К сожалению сам испытать резульат пока не имею возможности потому как мотор после капремонта стоит ещё под стенкой, ждёт сборки кузова после покраски.
Надеюсь информация окажится полезной.
Mexanik
З нами з: Чет червня 23, 2011 3:36 am
Re: опора двигателя
Повідомлення Simferopolec » Вів червня 28, 2011 8:14 pm
Mexanik написав:
А заправить ее из шприца какой нибудь густой смазкой типа силиконовой, или с большой вязкостью не пробовал?
Simferopolec
Re: опора двигателя
Повідомлення Mexanik » П'ят липня 01, 2011 6:36 pm
Mexanik написав:
Не пробовал, не проверен результат.
Mexanik
Re: опора двигателя
Повідомлення radiotexnik » Суб серпня 20, 2011 11:47 pm
как результат?
radiotexnik
З нами з: Пон травня 30, 2011 10:55 pm
Автомобиль: 360 Gl,V70(1)2.5 tdi
Re: опора двигателя
Повідомлення Tavron » Нед серпня 21, 2011 11:58 pm
у меня на 340 дизеле правая задняя от нивы
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Re: опора двигателя
Повідомлення alexnax » П'ят вересня 16, 2011 10:51 pm
Вот почитал я тут всё и так и не понял чем же мне заменить подушки на 2.0 ??? Неужели все нашли родные??? У меня стоят уже какието в железной оболочке сваренной из двух частей, в общем бред и тем хана.
Re: опора двигателя
Повідомлення cfyz » Пон вересня 19, 2011 6:20 am
Mexanik написав:Действие; Зажал опру в тисках клапаном в верх,вставил тонкую отвёртку между шариком и резиной слегка раздвигая друг от друга нажимаю на верхнию шпильку до тех пор пока пока не выйдут пузыри воздуха.
У меня двигатель осел. Вентилятор начал цеплять рамку радиатора.
Снял обе подушки. Одну удалось взбодрить по этой методе. До: при интенсивном покачивании опоры в руке чувствовался и был слышен звук переливающегося масла. После: т.к. воздуха там не осталось, то и масло не болтается.
Вторая опора убита. Порвалась (внутри) полностью. При переворачивании масло вытекает из центральной части, откуда выходит шток.
При установке вытягивается полностью (сантиметров 5-6).
Пока поставил всё на место. Буду решать так:
Купил подушку от НИВЫ. У неё с двух сторон приварены стальные пятаки с шпильками. Шпильки срежу, место них сквозное отверстие М12. Подушку разрежу пополам по резине между стальными пятаками.
На опору ставится половинка подушки от НИВЫ, в неё вставляется болт М12. Этот болт дальше проходит до опоры двигателя, снизу ещё подушка, но теперь стальным пятаком вниз. И закручивается гайкой.
Решение так-себе, но за неимением...
cfyz
Re: опора двигателя
Повідомлення cfyz » Пон вересня 19, 2011 2:26 pm
Фото для наглядности.
UPD: форум инвертировал хронологию добавления фото. Смотреть с конца.
Подушка двигателя от НИВЫ.
Отпилил шпильки сверху и снизу.
Распилил подушку
Просверлил отверстие посередине (отверстие есть и не предыдущих фото, но хронологически оно появилось после распила подушки)
Изготовил шпильку М12
Так оно будет выглядеть в сборе.
cfyz
Re: опора двигателя
Повідомлення alexnax » Пон вересня 19, 2011 8:20 pm
Если я всё правильно понял то двиг будет висеть на шпильке? И не будет затянут как следует? Мне кажется этот вариант не подойдёт. Его будет колбасить в разные стороны. А вообще как сделаешь отпишись по результатам, интересно что получится. А я наверное куплю нивовские и просто их поставлю. А кто ещё подскажет, нивовские подушки сильно отличаются по высоте от родных 2.0???
Re: опора двигателя
Повідомлення B200K » Пон вересня 19, 2011 11:12 pm
якшо поставити просто нівовску то її розірве.
B200K
Re: опора двигателя
Повідомлення cfyz » Вів вересня 20, 2011 10:16 am
alexnax написав:Если я всё правильно понял то двиг будет висеть на шпильке? И не будет затянут как следует? Мне кажется этот вариант не подойдёт. Его будет колбасить в разные стороны. А вообще как сделаешь отпишись по результатам, интересно что получится. А я наверное куплю нивовские и просто их поставлю. А кто ещё подскажет, нивовские подушки сильно отличаются по высоте от родных 2.0???
Нивовские почти в 2 раза меньше (по высоте) по сравнению с родными.
Правильно пишут, нивовские разорвёт. Они сделаны из куска резины (цилиндр) и приваренных к нему с торцов стальных блинов. Эти блины от резины и вырвет.
По моему варианту. Двигатель будет висеть на шпильке. Амортизировать колебания на разрыв будут резиновые вставки снизу и сверху. Обратные колебания (на сжатие) будут компенсироваться весом двигателя, а также пружина или резиновая вставка в размер.
Т.е. меж опорой двигателя и крепой на лонжероне будет вставка, растягивающая их.
Всё сфотаю и отпишусь.
cfyz
Re: опора двигателя
Повідомлення alexnax » Вів вересня 20, 2011 9:13 pm
Буду что то думать, возможно даже буду пытаться переделать крепление чтоб двиг не висел а стоял на подушках. Что то буду делать однозначно.
Re: опора двигателя
Повідомлення Peter Brave » П'ят вересня 23, 2011 9:36 pm
Люди, а на B20F от чего подойдут подухи? Там вроде их 2 спереди (поз. 25 и 46):
Это четверочный 2-литровый мотор. Хелп, подухи стоят 1000-1300 грн.
Peter Brave
Re: опора двигателя
Повідомлення B200K » Суб вересня 24, 2011 2:02 am
такі подушки я думаю буде лекше замінити,тут походу мотор стоїть на подушках а не висить.я думаю що починати з простих жиговских і т.д
B200K
Re: опора двигателя
Повідомлення cfyz » Суб вересня 24, 2011 6:30 pm
cfyz написав:Всё сфотаю и отпишусь.
Отписываюсь:
Нифига я не сфотал :?
Фотик забыл взять.
Между опорой, прикрепленной к лонжерону и опорой двигателя вставил несколько блинов из толстой резины (толщина каждого слоя ~25мм). Вся стянул.
Завести двигатель пока не удалось. Чиркания вентилятора о рамку радиатора привели к разрушению подшипника помпы.
cfyz
Re: опора двигателя
Повідомлення alexnax » Суб вересня 24, 2011 8:24 pm
cfyz написав:
Отписываюсь:
Фотик забыл взять.
Печально! Что тут скажеш :( А я нашёл на экзисте родные опоры по 187грн за штуку. Вот теперь опять начал думать
Re: опора двигателя
Повідомлення cfyz » Нед вересня 25, 2011 7:24 am
alexnax написав:
cfyz написав:
Отписываюсь:
Фотик забыл взять.
Вы про опоры говорите или подушки? Я про подушки. Дешевле 200$ в Экзисте нету.
cfyz
