Bogdan_740 написав:смотрите там где врезались в систему охлаждения подогрев редуктора, там часто пускает и если тройник пластиковый то они иногда лопают.
бачек цел,редуктор внешне цел,газ пропускал патрубок на входе в редуктор,сам редуктор не покрывался инеем когда открыл капот видел кпк хлыстало газом .А вот точто газ попадает в систему охлождайки я уверен так создавались пробки.Но я так и не понял откуда возможна утечка ож в самом низк под движкомАлежон написав:вариантов уйма от трещины на бачке расширительном,пробитой прокладки,трешине в газовом редукторе который гонит газ в систему охлаждения.какой выбираешь вариант?
Dream написав:в чому проблема устранити течь...? чи не можете знайти звідки, якщо сильна то видно звідки тече (капає)! газ перестав робити бо вода перестала циркулювати і редуктор охолов! а утечка може бути навіть від лопнувшого патрубка, на сто не обовязково гнати якщо хоч трохи розбираєтесь в конструкції авто
ivan@m написав:у кума текла помпа. когда сняли пол месяца назад-оказалась родная 1999 года выпуска))))
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
