Merlin написав:Ну тыже понимаеш, яже всеравно померяю, они у меня есть![]()
Если не станут коламбии то прийдеться арракисы от 80ки Т6 брать. ай нравяться.
Merlin написав:да и може кто продает диагностику?
Merlin написав:Ок, глянем.
через диагностику не шьёться это бяда. будем искать как прошить.
только ненадо к диллеру слать
аляска
Merlin написав:А чегостранного? 16е тормоза. дальше только ЄРочные 17е.
А коламбии они штатно кстати только на Т5е и ставились. только на 850. и там тоже 16е тормозилки. 302мм вроде
на 60ке тут 304мм
диски похожи по параментам. но коламбия чуть уже. что не критично.
AndreyKa написав:Merlin написав:А чегостранного? 16е тормоза. дальше только ЄРочные 17е.
на 60ке тут 304мм
на 850 с 302мм тормозами коламбия даже не наживляется на ступицу.
на 60ке тут 304мм
Merlin написав:Нашел софтину для копирования ключей на много тачек.
софтина платная, и идет в комплекте с програматором какимто для ключей.
но учитывая особенность вольв програмер ненужен, нужен дамп. дамп софтина 60ток до и после рестайла видит.
и может дописать ключ если к нему есть пин "к новым ключам идет пин" (теоретичесски можно прописать ключ взяв пин из другого ЦЭМа)
ну типа надо снять цэм выпаять флеш слить, прописать ключ и впаять обратно чип
но стремное это занятие, попробуем гдето найти дорестайловый цэм, а еще лучше тачка может под разбор будет, чтобы на ней потренироваться. и поищу готовые дампы 60ток.
мне 15е точно неналезут, диски тормозные точно больше чем 280
Зараз переглядають цей форум: Яндекс [Бот] і 0 гостей
