drop написав:Сегодня ночью загорелась лямбда при етом поведение машины не изменилось. По считаным ошибкам получил что ошибка в датчике кислородного воздуха и зарядкe акумулятора.
Что ето значит замена лямбды ? Или еще чего подскажите может кто сталкивался ?
двигатель B5254 Volvo 850
У меня движок В5252 Volvo 850, так лямбда загорелась когда оборвался провод датчика распред валов, провода спаял, снял клему, ошибка обнулилась и порядок...))))))))))
Но не тут то было, сново загорелась правда уже после того, как при пуске автомобиля, когда кручу стартером, как буд-то клинит сам стартер и издает скрежащий металлич. звук ( после этого звука сразу лямбда загорается).
Бывает и такое, специально эксперементировал и после сброса ошибки откидыванием клемы (мне это помогает до того момента пока как я писал при запуске не услышится звук заклинивания стартера), т.е. запускаю если получается с первого раза, то все нормально и ошибка не загорается.
Грешу на стртер, может бендикс, собираю заехать к электрику на диагностику,(к нему еще попробуй попасть) не знаю где еще в г.Запорожье могут грамотно помочь в обслуживании Вольво....
Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет, тот ищет оправдание.
