aeolus написав:в чому сенс 960ої?...якщо подобається мотор то можна купити 850ту з ним же
GERXTRM написав:aeolus написав:в чому сенс 960ої?...якщо подобається мотор то можна купити 850ту з ним же
А откуда в 850 такой же мотор?
aeolus написав:в чому сенс 960ої?...якщо подобається мотор то можна купити 850ту з ним же, якщо задній привід - то 940. Хіба як машину вихідного дня
, жор масла это проблема, а так он будет ездить и ездить.
Судмед написав:Товарищи,а как знать что эта ресора живая
Судмед написав:Сколько может потянуть перебор подвески задней
Судмед написав:Далее вопрос по мотору-там цепь или ремень?Какая должна быть компрессия?
Судмед написав:Товарищи,а как знать что эта ресора живая,и можно ли вместо нивоматов поставить обычные амортизаторы?Нашел один вариант,хозяин говорит что стоят простые аморты,и клянется что подвеска в идеале и нигде ничего не стучит и не гремит.Заявленый пробег 350 тыс км(мало верится конечно)по кузову сверчков и рижиков нету,салон на 4-ку.
Мотор стоит 2.5 с механикой.отдает за 4000 у.е.Газа нету и не стоял.Что скажете?
Сколько может потянуть перебор подвески задней при условии что ресора живая,и если ставить полиуретановые сайленты одной из контор,котопые их делают.Будет ли она на них ходить,или все же только оригинал?Вся надежда на то что эти сайленты дорогущие можно найти новодельные и по сходной цене.
Судмед написав:
xoxlov написав:Судмед написав:
Ты с какого города?
якудза написав:Но и не все как правило необходимо менять с ходу...
ivan@m написав:тормлза на 850 вообще безгеморойные. ни разу не жарился и неслыхал
это потому что ты взял 96 годxoxlov написав:Только блоки АБС на них как пирожки горячие расходятся
Опять же, блок пропаивается и усё. Тормозов нехватает, это факт. Но решается. И дешевле чем мулитилинк.xoxlov написав:7. ...Причем на 850 тормоза еще тот геморрой, как не вакуумник так блок абс под замену.
AndreyKa написав: это потому что ты взял 96 год
xoxlov написав:AndreyKa написав: это потому что ты взял 96 год
а разобрал я 850 95 г. и там был другой блок, много людей потом звонили интересовались, именно блоком, мозги нафиг не нужны были.
А вообще это другая тема.
AndreyKa написав: Себе вот ищу.
Судмед написав:Товарищи, подскажите куда в первую очередь смотреть? где слабые места?
На что обратить внимание?
Что ее то скажет ещё по машине?
