Крейсер, но не Аврора
Re: Крейсер, но не Аврора
Повідомлення NIKKO » Пон березня 12, 2018 6:49 am
Good job!
NIKKO
Автомобиль: 740
Повідомлення якудза » Пон березня 12, 2018 10:50 am
Сеньк'ю Вери мАч!
Сам в шоке, наконец-то тачка стала тихо по брусчатке ехать, я колодки с момента покупки не менял, в подвеске вроде всё сделал, а гремело...Всего 300 гривен за комплект пружинок-и тишина)))
якудза
З нами з: П'ят травня 20, 2016 7:48 pm
Автомобиль: 960 Mk.II
Повідомлення якудза » Сер березня 14, 2018 12:17 pm
ЕТ35 ;)
якудза
Повідомлення vnukoff » П'ят березня 16, 2018 10:29 pm
Нормуль, можно покрасить в графит для лучшего лука. Губа нужна обязательно.
Повідомлення якудза » Вів серпня 14, 2018 9:48 am
Хорошая машина Вольво, но, сука, старая, поэтому шо-то начинает сыпаться.
Пришла хана радиатору, антифриз смешался с декстроном, попал в коробку, коробка прогнозируемо забуксовала.
Ну поменял коробку и радик - попадос на бабло, но есть и плюсы - в купленной на замену коробке сразу перебрали гидроблок, ну и подушку новую подкинули, теперь нет ударов при включении драйв и задней, совсем нет ;)
Опять стала на брусчатке чуть греметь передняя подвеска, сколько не трусили - ну всё целое, абсолютно, доколупались до маленького люфта в одной шаровой, поменяли шаровую, не помогло...
В итоге решили заменить два подозрительных слегка подслизанных по резьбе нижних болта в рычагах - и опять наступила тишина.
Всё, скучно...
А, забыл отчитаться о работе картриджей Бильштайн...
Жёсткие они. В поворотах, рулёжке и при торможении прям очень комфортно, нравится их жёсткость и отсутствие кренов, а вот на брусчатке и мелких неровностях на скорости хочется чуть больше плавности, как-то они с мелкой тряской плохо справляются.
Востаннє редагувалось якудза в Вів серпня 14, 2018 9:57 am, всього редагувалось 1 раз.
якудза
Повідомлення xoxlov » Вів серпня 14, 2018 9:56 am
подушку оригу брал?
Повідомлення якудза » Вів серпня 14, 2018 9:59 am
Да, мне фартануло, я нашёл подуху, которая тысяч 10 прошла, потом свап чел сделал.
Если честно, и моя абсолютно целая была, так что удары стопудово из коробки шли.
якудза
Повідомлення vnukoff » Вів серпня 14, 2018 10:36 am
Я тоже Радик заменил, и теперь течет только рейка которую ремонтировали по гарантии, мля, задолбали рукожопы... не в курсе где могут хорошо сделать рейку?
Повідомлення якудза » Вів серпня 14, 2018 10:48 am
Мне делали те же ребята, куда я тебя посылал.
якудза
Повідомлення xoxlov » Вів серпня 14, 2018 11:17 am
Откуда течет? Я сам себе сделал рейку, и еще три штуки сделал. все довольны.
Повідомлення vnukoff » Вів серпня 14, 2018 12:43 pm
Ок, ясно. Течёт из под сальника вроде, вал ещё родной не шлифованный
Повідомлення якудза » Сер серпня 15, 2018 10:33 am
Вспомнил...
Нужен целый серый кармашек-мыльница (он же ручка закрывания) из карты передней пассажирской двери, на обмен могу дать водительский или задние:)
якудза
Повідомлення якудза » П'ят серпня 17, 2018 5:25 pm
vnukoff написав:...И эта, губу надо срочно, а то лук спереди не айс.
Подскочила шара на ОЛуХе сегодня, купил передний бампер с губой за тыщу :idea:
Осталось покрасить и поставить :cars:
якудза
Повідомлення vnukoff » П'ят серпня 17, 2018 9:49 pm
якудза написав:
Джэк пот!
А молдинга лишнего нет? Куплю.
Повідомлення якудза » Суб серпня 18, 2018 11:35 am
Какого молдинга?
якудза
Повідомлення vnukoff » Суб серпня 18, 2018 12:07 pm
якудза написав:Какого молдинга?
Хром, с переднего бампера?
Повідомлення якудза » Нед серпня 19, 2018 12:47 pm
Есть на бамперах, но они оба пятнистые от времени.
Мне кажется,надо ехать с образцом и подбирать.
якудза
Повідомлення vnukoff » Нед серпня 19, 2018 4:24 pm
якудза написав:Есть на бамперах, но они оба пятнистые от времени.
По ходу прийдется шариться по Успеху.
Крейсер но не Аврора
Повідомлення KennethCrife » Сер грудня 12, 2018 2:10 pm
Молодцы ребята Организовали станцию, это гораздо лучше чем кутежи толстосумов устраивать.Смотрел интервью..напомню чуть -чуть, что и 7 ноября Аврора должна звучать Сейчас к сожалению гроза.
KennethCrife
З нами з: П'ят грудня 07, 2018 2:11 am
Автомобиль: BMW
Повідомлення якудза » Чет лютого 07, 2019 11:09 am
Удивительное дело, но Вольво не ломается :?
Просто понемножку надо пересыпать отжившие срок детали.
Ну засопливил насос гидроусилителя, снимается элементарно, разбирается чуть более геморно из-за того, что для разборки надо снимать запрессованный шкив, а там хитрый болт на 9 с непонятным шагом, потрахались немного, по итогу банально замена подшипника и сальника (250 грн. за всё, в наличии на базаре без проблем).
Ну стало постукивать на ямках, оказалось-подушка коробки просела в хламину, эта только под заказ, неоригинал, 1200 с доставкой, дороговато, но дешевле не бывает...
При этом, оригинальная подушка при замене коробки летом была почти новая по пробегу, но старая по возрасту, 4 месяца и просто легла на кости, без разрывов, отсюда делаю вывод, шо нагруженные резинки должны быть тупо свежие...
И так, шоб не вспоминать-на 272500 заменил ГРМ комплектом, всё ИНА, шо-то около 1500 грн. за детали, это просто для спокойствия...
Итого грубо 130 евро с работой с лета потребовала 23-летняя Вольво, как по мне это ни о чём :cars:
Если кто продаст живую накладку на педаль тормоза (автомат) занедорого, буду признателен, её цена новой 5 евро, но "там", доставка ещё 10 выйдет, жаба душит)))
Востаннє редагувалось якудза в Пон квітня 01, 2019 10:35 am, всього редагувалось 1 раз.
якудза
Повідомлення vnukoff » Чет лютого 07, 2019 7:55 pm
якудза написав:Удивительное дело, но Вольво не ломается :?
Сплюнь)
Повідомлення якудза » П'ят лютого 08, 2019 12:39 am
В мае будет трёхлетний юбилей моего владения 960-й, я уже не суеверный)))
якудза
Повідомлення aeolus » Нед лютого 10, 2019 10:23 pm
якщо накладка на педаль така як на 760 , то можу подарувати
майже нова
aeolus
Автомобиль: 855 2.0Т
Повідомлення якудза » Пон лютого 18, 2019 10:26 am
aeolus написав:якщо накладка на педаль така як на 760 , то можу подарувати
майже нова
Здравствуйте Вам:)
Если такая, то Ваша карма взлетит до небес :idea:
якудза
Повідомлення якудза » Пон лютого 18, 2019 10:35 am
Тем временем продолжаю откапывать ништяки по миру)))
Эксперимент с заменой стоек узкофарых на картриджи считаю успешным, с одним "но"-выбор производителей сужается.
Сейчас на них производят картриджи китайцы, Каяба, Бильштайн и Монро в самых дешманских сериях...
Саксы и Кони давно сошли с дистанции.
Тот Бильштайн, что стоит у меня, нормальный в принципе, работает, но как-то жестковат, до звонкой грубости, на мой вкус как-то легко пробивается на ямках, хочется более плотной, но "глухой" подвески.
Сакс/Боге можно ещё откопать, что мне и удалось, поставлю весной, посмотрим, не просроченные ли они уже, им лет 10 минимум)))
Топовая серия, вышли в сотку за пару:
якудза
Повідомлення aeolus » Пон лютого 18, 2019 8:23 pm
ніби вона
напишіть координати нової пошти куди надіслати
зможу в суботу
доставка ваша
aeolus
Повідомлення якудза » Вів лютого 19, 2019 10:10 am
Да, это она :idea: !
Выслал координаты в личку, спасибо огромное :frends:
якудза
Повідомлення якудза » П'ят березня 01, 2019 9:50 am
Новая накладка на педаль к красивому пробегу :-P
aeolus, респект и плюс сто в карму :frends: !
якудза
Повідомлення якудза » Пон квітня 01, 2019 10:33 am
Сука, в субботу поменял тяжки стабилизатора, в подвеске воцарилась тишина, но заметил, что радиатор начал "потеть", падла :sad:
Пытался посмотреть цену нового, нихера не понял, программа выдаёт кучу номеров, разлёт цен бешеный, от 2500 до почти 8000, мало того, шо я расстроился, ещё и запутался)))
Короче, братва, где купить хороший радик на 2.9 автомат, шоб ещё и занедорого :frends: ???
якудза
Повідомлення xoxlov » Пон квітня 01, 2019 12:13 pm
65530A NISSENS
