dat32 написав:Сегодня на мойке нагнулся и обнаружил течь бензина.Течет где то сверху.Парни подскажите реально добратся к верху бака не снимая его?или придется яму искать?
xoxlov написав:dat32 написав:Сегодня на мойке нагнулся и обнаружил течь бензина.Течет где то сверху.Парни подскажите реально добратся к верху бака не снимая его?или придется яму искать?
Все зависит от куда сопливит, если с колбы бензонасоса, то бак снимать не нужно, с багажника все достается.
Dima_T написав:Так получается что ты выжал сцепление, переключаешься на следующую передачу, рычаг уходит в нейтральную передачу, а на следующую не включает и просто хрустит? Или же даже с передачи не выключается?
.Парни подскажите,есть вариант не дорого взять диск сцепления но трабл в том что я опять боюсь взять не то,вопрос подойдет ли оно мне 323034520-вот его номер.Оч прошу знающих глянуть
aeolus написав:можливо електросхема складена по іншому....була 760 - так там взагалі насос запускався тільки коли починав крутити стартером....думав може через трохи задумливо заводиться
підключив щоб насос вмикався разом з запалюванням - нічо не змінилось.
у вашому випадку на мою думку - можна не заморочуватись) хай працює
