(Куплю).Указатель ур.топлива 740.
Повідомлення sabotage » Чет травня 24, 2018 4:44 pm
Добрый день!Куплю указатель уровня топлива на такой щиток приборов.
sabotage
З нами з: П'ят серпня 17, 2012 7:38 pm
Автомобиль: VOLVO 740
Re: (Куплю).Указатель ур.топлива 740.
Повідомлення leo_run » Чет травня 24, 2018 8:33 pm
а шо с ним?
Повідомлення sabotage » П'ят травня 25, 2018 11:39 am
leo_run написав:а шо с ним?
Живёт своей жизнью.Когда заливаю полный бак(60л),показывает полный.По мере уменьшения кол-ва топлива,подходя к середине,стрелка останавливается,а потом "скачет",включаешь зажигание- в большую сторону показывает.Включаешь через пару часов- в меньшую.На данный момент в баке около 10л,а показывает чуть больше половины бака.Ставлю перемычку (на 80л),ваще капец! 8-)
sabotage
Повідомлення leo_run » П'ят травня 25, 2018 11:43 am
так причем тут указатель? это и приборка могет быть отвалилась гдето масса на приборке но больше всего что чудит измеритель:-)
переменное сопротивление в 300 ом и подключится к разьему в багажннике все станет ясно
Повідомлення sabotage » П'ят травня 25, 2018 2:19 pm
leo_run написав:так причем тут указатель? это и приборка могет быть отвалилась гдето масса на приборке но больше всего что чудит измеритель:-)
Я не думаю,что измеритель(если Вы имеете ввиду поплавок в баке).Если бы в движении,то наверно.А так разные показатели на стоячей машине.Вышел,включил-3/4 бака.Через 3 часа вышел-включил-1/4 бака.Буду искать массу,попробую,спасибо за совет.
sabotage
Повідомлення leo_run » П'ят травня 25, 2018 2:35 pm
пока не будет точно установлен что именно указатель смысла нет его искть
а установить это можно только подключив переменое сопротивление и смотреть за показаниями
Повідомлення sabotage » П'ят травня 25, 2018 2:45 pm
leo_run написав:пока не будет точно установлен что именно указатель смысла нет его искть
Сейчас снял его,он весь паяный-перепаянный.И на болт его крепления(корпус моторчика) намотана проволочка,которая припаяна к дорожке на плате.Я его покупал 5 лет назад здесь,на форуме.Работал вроде нормально.Последние пол года "чудит".Проверю конечно сопротивление.Но я бы всё равно купил другой .Мож.у кого-то найдётся?
sabotage
