Какое масло лить в МКПП (S70 2,3 T5)
Повідомлення SoVa » Сер березня 17, 2010 5:47 pm
Подскажите, какое масло можно лить в МКПП ? По документации почитал, что масло не меняется, только доливать, но официалы доливают кастрол, чего мне не хотелось бы, так это бодяжить. Думаю залить 75W-90 синтетику. Подскажите, знатоки !!!
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Re: Какое масло лить в МКПП (S70 2,3 T5)
Повідомлення DrEvil » Чет березня 18, 2010 1:06 pm
у нас народ на офицалке покупает масло в канистрочке вольво и доливает
Повідомлення Diringer » Сер березня 24, 2010 8:05 pm
А как проверить требуемый уровень масла в МКПП? В мануале все как то мутно написано...
Как я понял, масла должно быть залито по уровень резьбы в пробке А (см. рис ниже)?
Diringer
Повідомлення drop » Сер березня 24, 2010 8:47 pm
правильно понял пробка А ето уровень ее можно приоткрутить если потечет значит уровень в норме
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Diringer » Чет березня 25, 2010 12:15 pm
Нашел заливную пробку... :( Подскажите, кто знает, как до неё добраться, чтобы окрутить, проверить, долить?
Diringer
Повідомлення drop » Чет березня 25, 2010 3:11 pm
мне когда масло меняли в коробке просто подняли машину на подьемнике (защиты картера нету)
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Повідомлення Diringer » Чет березня 25, 2010 3:44 pm
Мндааа... Может, разве что, с подъемника... А то я менял масло в двигателе, снял защиту, заодно решил и в коробке проверить. С ямы туда добраться нереально, сверху тоже. Возможно, поддомкратив левый перед и сняв колесо? В общем, буду думать, а то скрип при включении задней передачи несколько достает :o
Diringer
