Не могу найти провод на лямбду 960 93год. B6304GS.
Повідомлення jonatandoker » Сер жовтня 03, 2018 3:17 pm
До меня лямбду выкинули. Я купил начал искать место под ее установку. Нашел только одно место выпускной коллектор. Не перед катализатором не до катализатора мест нет. Установил на коллектор. А разьема подключения нет. Всю под капотную электрику обрыл нет и все.
jonatandoker
З нами з: Суб грудня 30, 2017 11:33 pm
Автомобиль: volvo 960
Re: Не могу найти провод на лямбду 960 93год. B6304GS.
Повідомлення xoxlov » Сер жовтня 03, 2018 3:46 pm
Давайте начнем с того, какой у вас расходомер стоит?
Может у Вас и не должно быть лямбды.
У меня например небыло лямбды с завода.
Re: Не могу найти провод на лямУ тбду 960 93год. B6304GS.
Повідомлення jonatandoker » Сер жовтня 03, 2018 5:21 pm
У Меня на приборке светится лямбда с момента покупки. Место на коллекторе под нее есть. Расходомер менял. стоял с номером 14 вроде. Посмотрю вечером. Сейчас стоит с номером 21
jonatandoker
Повідомлення jonatandoker » Сер жовтня 03, 2018 5:32 pm
И расход бенза очень большой 30 литров и более. При чем на стиль езды не влияет.
jonatandoker
Повідомлення xoxlov » Сер жовтня 03, 2018 6:28 pm
на приборке лямбда светится не от того что нету лямбды, а от того что есть какая то ошибка. Это значок неисправности, и к лямбде как к датчику кислорода не имеет никакого значения.
у Вас же есть блок самодиагностики, проверьте ошибки.
Эта лямбда может гореть по любому случаю, даже если есть ошбка по круизу.
Повідомлення jonatandoker » Чет жовтня 04, 2018 10:21 am
Ругается на ошибку 1.1.3. после сбрасывания загорается через 10-15 км пути.
ДМРВ стоит в данный момент 0280213012
Стоял раньше 0280213021 не работал мотор вообще после замены на 12 стал работать ровно.
jonatandoker
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 04, 2018 10:26 am
Ну так это ошибка по форсункам. причем первая группа, которая 123цилиндр.
Скажите какой номер на мозгах, посмотрим какой должен быть ДМРВ. И нужна ли Вам лямбда вообще.
Востаннє редагувалось xoxlov в Чет жовтня 04, 2018 10:30 am, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення jonatandoker » Чет жовтня 04, 2018 10:30 am
Ну в интеренете пишут бедная смесь. С таким расходом как у меня ее льет.
jonatandoker
Ок 5 мин ща сниму
jonatandoker
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 04, 2018 10:31 am
Я ездил без ДМРВ вообще, и расхода такого не было, странно.
Повідомлення jonatandoker » Чет жовтня 04, 2018 10:40 am
0261200997
jonatandoker
Повідомлення jonatandoker » Чет жовтня 04, 2018 10:43 am
Предыдущие владельцы катализатор вырезали. Значит и лямда была?
jonatandoker
Повідомлення jonatandoker » Чет жовтня 04, 2018 11:09 am
Номер этот блока надеюсь?
jonatandoker
Повідомлення Merlin » Чет жовтня 04, 2018 12:27 pm
Они могли вырезать непонятно что. мало того машина не с конвеера вчера.
что там когда и кто делал? и всё ли там стоит заводское? или хотябы такоеже как с завода?
Ответьте себе на эти вопросы. только честно.
Повідомлення jonatandoker » Чет жовтня 04, 2018 12:29 pm
Я вас в полне понимаю и поддерживаю. В машине наколхозничали. Вот пытаюсь розгрести
jonatandoker
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 04, 2018 12:31 pm
jonatandoker написав:Предыдущие владельцы катализатор вырезали. Значит и лямда была?
Причем тут катализатор к лямбде? У меня тоже был катализатор, но лямбды не было.
Сейчас постараюсь глянуть что шло с вашим блоком управления.
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 04, 2018 12:42 pm
Ну с этими мозгами ДМРВ должен быть 0280213020 он на шесть ножек, и он заточен на работу без лямбды. И не будет у Вас другой ДМРВ работать.
Отсюда и расход.
Причем эта машина сделана для стран СНГ.
Востаннє редагувалось xoxlov в Чет жовтня 04, 2018 12:47 pm, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 04, 2018 12:46 pm
0280213012 расходомер на пять ножек, уже для работы в паре с лямбдой, но соответственно там другие мозги.
Но можно к этому расходомеру добавить резистор и сделать шестую ножку, и будет 0280213020 но тяжело будет отстроить.
Повідомлення jonatandoker » Чет жовтня 04, 2018 12:51 pm
А куда добавить и как отстроить можно более подробно?
jonatandoker
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 04, 2018 12:55 pm
Я уже дома прийду напишу, с фотками и т.д.
Повідомлення jonatandoker » Чет жовтня 04, 2018 12:57 pm
Огромное спасибо.
jonatandoker
Повідомлення jonatandoker » Чет жовтня 04, 2018 1:03 pm
А вопрос. Если я лямбду уже поставил вместо резистора подключить ее не выйдет?
jonatandoker
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 04, 2018 1:34 pm
jonatandoker написав:А вопрос. Если я лямбду уже поставил вместо резистора подключить ее не выйдет?
Нет, я бы лучше нашел другие мозги под лямбду и ваш 012 дмрв.
Если конечно лямбда новая. Правда чуть проводку посмотреть, некоторое отличие все таки есть. 2-3 провода лишних докинуть.
Повідомлення jonatandoker » Чет жовтня 04, 2018 2:14 pm
тот который 21 дмрв я предполагаю он мертвый. так как вообще не реагирует на отключение от разъема
jonatandoker
Повідомлення jonatandoker » Чет жовтня 04, 2018 2:29 pm
Да лямбду только купил. Но аналог. BOSCH 0 258 986 504
jonatandoker
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 04, 2018 2:42 pm
jonatandoker написав:Да лямбду только купил. Но аналог. BOSCH 0 258 986 504
Это универсальная лямбда, если вы хотите лямбду под 012 дмрв, то нужна 0280003119 или вольво 3531251
насколько они подходят один к другому, я не скажу.
Повідомлення jonatandoker » Чет жовтня 04, 2018 3:55 pm
А какой эбу лучше поставить тогда?
jonatandoker
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 04, 2018 4:04 pm
jonatandoker написав:А какой эбу лучше поставить тогда?
у Вас машина для стран СНГ, тоесть у Вас нету лямбды и ЕГР.
Если ставить лямбду но нужны мозги от Европейки, нужно спрашивать на разборках мозги от 3,0 мотора до 1994 года.
их там разновидностей много, и с воздушным насосом и с ЕГР. подойдет любой, желательно конечно без ЕГР, чтоб потом обманку не ставить.
ЕГР - это система рециркуляции выхлопных газов, тоесть часть газов с выхлопа подаются во впуск.
Экологическая примочка.
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 04, 2018 4:12 pm
Опять же таки, дома кину номера мозгов которые Вам подходят.
Повідомлення xoxlov » Чет жовтня 04, 2018 8:35 pm
вот смотри берешь резистор на 1Ком. и подключаешь от корпуса ДМРВ к шестой ножке на разьеме.
резистор вот такой, сопротивление ставишь гдето 360, а потом играешься туда сюда, это копеечное дело попробуй, если уже не получится тогда искать другой мозг.
