Всем привет. Куплю блок АБС на вольво 850 1996год. Предлжения в ЛС.
или на вайбер 063 407 33 91
xoxlov написав:Что с твоим? я свой починил на прошлых выходных.
xoxlov написав:странные симптомы, очень странные.
Спидометр отношение не имеет с блоку, вернее на блок и на спидометр идет один и тот же импульс с датчика, но если отключить блок вообще, то спидометр будет работать.
То что заднее колесо юзом идет то вообще не электроника, этот блок на задние колеса только сбрасывать может давление но нагнетать его и держать не может.
Причем там задний контур общий, как на правое так и на левое колесо,
И вообще этот блок без тракса.
Вообщем что то нето.
Алежон написав:Был когда то прикол попалась 850.выехал при скорости и нормальной отормозке первым хватало заднее колесо так что разворачивало вокруг своей оси.начал разбираться на машину до года поставили блок после года и трубки вкрутили не правильно по контураМ. Так что для начала проверь правильность подключения трубок.
