система охлождения/отопления вольво 340
Повідомлення teddyy » Пон березня 29, 2010 9:32 am
Добрый день! С недавнего времени начал замечать, что печка начинает греть достаточно поздно, то есть двигатель вроде теплый уже(между началом и серединой шкалы) а печка деует еще холоным, хотя раньше теплый воздух начинал дуть уже с начала деления.
Двигатель тоже вроде стал перегреваться, если раньше до середиины датчик доходил только в пробках, то теперь он ам постоянно, а в пробках опасно двигается дальше, на улице максимум +7. Вентилятор включается но по ощущения позже чем раньше.
термостат?
teddyy
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Re: система охлождения/отопления вольво 340
Повідомлення Stas340 » Пон березня 29, 2010 9:50 am
похоже что термостат, хотя еще можно посмотреть натяжку ремня генератора и помпы. А двиг прогревается сильно быстро?
Повідомлення ARTYHA » Пон березня 29, 2010 9:57 am
советую промыть радиатор печки для начала, а дальше видно будет и с термостатом.
Повідомлення teddyy » Пон березня 29, 2010 10:27 am
Stas340 написав:похоже что термостат, хотя еще можно посмотреть натяжку ремня генератора и помпы. А двиг прогревается сильно быстро?
При +5 за 5 минут четверть шкалы
teddyy
Повідомлення Stas340 » Пон березня 29, 2010 10:45 am
Еще можно попробовать проехаться на высоких оборотах, например на второй км 50-60 (если для этого двига это много) если печка будет греть нормально и сразу то значит ремень подтянуть/менять (можно просто рукой надавить на ремень и попробовать натяжение). Если нет то лезем к термостату, заодно можно промыть и радиатор печки все равно охлаждайку сливать.
Повідомлення Евгений » Пон березня 29, 2010 3:36 pm
:D Начни с малого- проверь наличие и уровень охлаждающей жидкости :D
093-878-58-57
Евгений
Автомобиль: Volvo360 Mersedes
Повідомлення dok » Пон березня 29, 2010 4:48 pm
Продуть радиатор(только лучше со стороны двигателя) не помешало-бы.Там столько всего может быть...
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Повідомлення teddyy » Вів березня 30, 2010 1:01 pm
Stas340 написав:Еще можно попробовать проехаться на высоких оборотах, например на второй км 50-60 (если для этого двига это много) если печка будет греть нормально и сразу то значит ремень подтянуть/менять (можно просто рукой надавить на ремень и попробовать натяжение). Если нет то лезем к термостату, заодно можно промыть и радиатор печки все равно охлаждайку сливать.
действительно помогло, правда просто на месте погазовал, через минуту где то 2000-2200 оборотов, стало дуть теплом, и температура двигаетля понизилась чутка, но ремень потрогал вроде хорошо натянут, и помпа менялась буквально месяца 1,5 назад... опять менять?(
teddyy
Повідомлення Stas340 » Вів березня 30, 2010 1:12 pm
Нет, помпу думаю трогать не нужно. Можно попробовать просто обновить ремень ручейковый на помпе либо глянуть на шкив помпы может его шлифонуть у токаря можно, он интересно срабатывается ямкой посредине. Может малой кровью получиться обойтись.
Повідомлення carvet » Вів червня 15, 2010 12:59 pm
У меня побокам теплий валит воздух,а посредине прохладний постоянно валит,тосолла маловато,надо долить?а термостат где находится?
carvet
Повідомлення Stas340 » Вів червня 15, 2010 1:03 pm
Так и должно быть, посредине всегда будет идти холодный воздух, ничего с этим не сделаешь два этих канала выполнены в обход радиатора.
ЗЫ это сильный экстрим в такую жару пробовать откуда дует холодный а откуда горячий воздух)))
Повідомлення The_Lord_Alex » Вів червня 15, 2010 1:55 pm
carvet написав:У меня побокам теплий валит воздух,а посредине прохладний постоянно валит,тосолла маловато,надо долить?а термостат где находится?
это задумка производителя. даже при выключенном вентиляторе оттуда напрямую идет воздух из-за борта. и типа проветривая салон выходит через технологические щели)
Повідомлення Tavron » Вів червня 15, 2010 10:16 pm
ARTYHA написав:советую промыть радиатор печки для начала, а дальше видно будет и с термостатом.
+1
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
