Авто заводится и сразу глохнет
Повідомлення semana9999 » Сер січня 09, 2019 2:23 pm
Доброго времени суток всем!
Прошу помощи. С утра приехал на работу, было на улице +. После работы (уже -3 С) она завелась и сразу глохла. Думал, что что-то замёрзло, загнали её на ночь в тёплое помещение. На след. день всё то самое - заводится и глохнет. На авто есть ГБО, в аварийном режиме на газу она заводится и работает. При переходе на бензин глохнет. При включении зажигания на реле топл. насоса появляется 12 В на одну секунду и пропадает. Предохранители все целы. Предполагаю, что что-то блокирует бензонасос или он очень устал.
Что ещё смотреть, куда копать?
авто Volvo v50 2.4 (американка) ,бенз, газ, акпп 2005 год, топливного фильтра нет
Востаннє редагувалось semana9999 в Чет січня 10, 2019 12:51 pm, всього редагувалось 1 раз.
semana9999
З нами з: Сер жовтня 03, 2018 3:05 pm
Автомобиль: volvo v50 2.4 АКПП
Re: Авто заводится и сразу глохнет
Повідомлення NIKKO » Сер січня 09, 2019 5:39 pm
А что диагностика говорит? Машина то свежая... что гадать то?
NIKKO
Автомобиль: 740
Повідомлення AndreyKa » Сер січня 09, 2019 10:09 pm
Похоже на иммобилайзер
Повідомлення semana9999 » Чет січня 10, 2019 12:07 pm
Выкладываю фото с VIDA. Авто 2005 года. По иммобилайзеру ошибок нет, на газе она заводится.
Первое включение. Есть ошибка бензонасоса
После сброса ошибок. Авто не завелась вообще.
Давление топлива
semana9999
Повідомлення Костыль » Чет січня 10, 2019 2:17 pm
semana9999 написав:Доброго времени суток всем!
А почему без фильтра? Всё сводится к топливному насосу.
Костыль
Повідомлення Костыль » Чет січня 10, 2019 2:18 pm
AndreyKa написав:Похоже на иммобилайзер
Как гбо обошло иммобилайзер, Андрей?
Костыль
Повідомлення AndreyKa » Чет січня 10, 2019 3:08 pm
Костыль написав:
Иммо может отрубать реле бензонасоса, не ГБО
Повідомлення semana9999 » Чет січня 10, 2019 3:25 pm
AndreyKa написав:
Костыль написав:
Подскажите, а как проверить иммобилайзер? Ошибок ведь нет.
semana9999
Повідомлення Алежон » Чет січня 10, 2019 6:09 pm
AndreyKa написав:
Костыль написав:
Это на какой машине иммо отрубает бензонасос?
Повідомлення Алежон » Чет січня 10, 2019 6:10 pm
semana9999 написав:
AndreyKa написав:
Костыль написав:
Взять маномер кинуть на рампу убедится что умер бензонасос и поменять его
Повідомлення AndreyKa » Чет січня 10, 2019 6:24 pm
Алежон написав:
AndreyKa написав:
Костыль написав:
850
Повідомлення Алежон » Чет січня 10, 2019 9:03 pm
AndreyKa написав:
Алежон написав:
AndreyKa написав:
Костыль написав:
850
Не кому больше такое не говори
Повідомлення vitalik k » Нед січня 13, 2019 12:55 am
Подключить насос на прямую, минуя блок управления насосом, если будет работать, модуль в ремонт или замена, если установлен снаружи гниёт от соли на дорогах.
Повідомлення semana9999 » Вів січня 29, 2019 11:05 am
Доброго дня Всем. Умер блок управления бензонасосом, не выдаёт питание на насос (клемы 4-5). На этих клемах относительно клемы 3 (замля,масса) присутствует +12В.
Вопрос: какой блок управления подойдёт к моей американке? От европейки? Или нужно искать только от американки по номеру? С другим номером блок подойдёт? На разборках есть англичанки (праворульные) с этими блоками.
При замене блока нужно новый прописывать? Или он сразу заработает?
semana9999
Повідомлення vitalik k » Сер січня 30, 2019 12:16 am
Прописувати не треба, повинен підійти від ліворульної, на вашому від вологи згнили доріжки на платі, при бажанні можливо відновити. Коли будете ставити інший модуль, перенесіть його в салон, бо теж довго не проживе.
Повідомлення semana9999 » Сер січня 30, 2019 1:12 am
Спасибо за ответ. Я так понимаю, эдентичный модуль управления с другим номером подойдёт ( с европейки). Не обязательно искать точно с таким номером?
Это номер моего блока
Могу я поставить блок упр. с таким номером?
semana9999
Повідомлення vitalik k » Чет січня 31, 2019 2:45 pm
Нужно пробовать. Если не будет работать искать другой.
Повідомлення semana9999 » Чет січня 31, 2019 3:07 pm
vitalik k написав:Нужно пробовать. Если не будет работать искать другой.
К сожалению под руками такого блока нет для пробы. Нужно покупать. Платы у этих блоков одинаковые.
Может кто с такой заменой сталкивался? Как ведёт себя авто (мозги)?
semana9999
Повідомлення vitalik k » Чет січня 31, 2019 6:41 pm
Подехать на разборку, воткнуть модуль и понять. Или свой отдать на ремонт.
Повідомлення semana9999 » Вів лютого 05, 2019 1:13 pm
Доброго дня всем. Установил модуль с другим номером (ниже фото). Авто завелась с первого раза. Блок взаимозаменяемый. Тема закрыта. Всем спасибо.
Screenshot_2019-02-05 VOLVO S40 V50 04-12r 2 4i STEROWNIK POMPY PALIWA.png (248.12 Кб) Переглянуто 10103 разів
semana9999
