МКПП 940 TD
МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Пон квітня 08, 2019 1:53 pm
Госопода Вольвоводы помогите пропала 5-ая передача,просто не загорается на панели приборов.После того как навалил по трассе .С чего начать может посоветуйте мастера в Киеве?Заранее всем спасибо
yovchenkko
З нами з: Вів квітня 17, 2018 6:34 pm
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення MOOSE » Пон квітня 08, 2019 4:01 pm
Начать нужно с предохранителя
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Пон квітня 08, 2019 5:16 pm
Предохраниьель живой,это 13-ая ячейка в БП.Она еще за стопы отвечает,стопы горят все ок.у
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення awn » Вів квітня 09, 2019 2:17 am
yovchenkko написав:Предохраниьель живой,это 13-ая ячейка в БП.Она еще за стопы отвечает,стопы горят все ок.у
Кнопка, проводка в кулисе, проводка на коробке, концевик 4й, реле.
Наверное, самое простое в проверке после предохранителя (хотя не смотрел схему, но совсем не уверен, что он совмещён со стопами) — реле (если есть заведомо рабочее) и разъёмы на соленоиде.
Так же в диагностике помогает знание есть ли зависимость в поведении от того, проехался ли по брюхо в воде, например. Или ещё какой-нибудь паттерн (если есть/замечен).
PS. Повторяю: не смотрел схему, но всё-таки прислушайтесь к MOOSE, пройдитесь по всем предохранителям и убедитесь, что все живы.
awn
Автомобиль: 760
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення awn » Вів квітня 09, 2019 2:34 am
А "После того как навалил по трассе" и учитывая состояние некоторых трасс, причина может быть в пропавшем где-то контакте достаточно легко.
awn
Автомобиль: 760
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення Kaiser_S » Вів квітня 09, 2019 7:18 pm
http://svr.moscowvolvoclub.ru/forum/ind ... id=1041389 в помощь. Реле срабатывает после нажатия кнопки?
Мечтаю о: 164\264 GLE ^_^
Kaiser_S
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Суб квітня 13, 2019 10:36 pm
Нет реле не срабатывает.Провода на кнопке вроде есть не разорваны.Не слышу ничего.Не при заведенном двигателе не при повернутом ключе.У меня фишка вроде желтая идет от кнопки до реле.Вроде все целое и провод довольно в хорошем состоянии.
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Нед квітня 14, 2019 2:08 pm
Скажите плиз еще такую вещь,я масло менял недавно в коробке.Если масла мало,то все равно должна загоратся 5 на приборке и реле тоже должно срабатывать или нет?
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Нед квітня 14, 2019 3:32 pm
Я так понимаю вот это реле отвечает за все дела с коробкой ???Оно у меня точно не срабатывает
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Нед квітня 14, 2019 3:47 pm
До Соленоида вроде добрался,вроде все ок.Я правда ничего не прозванивал не умею,честно говоря.
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Нед квітня 14, 2019 4:43 pm
Кажется нашел,засунул телефон под низ,увидел оборванные провода.Может это оно.Подскадите плиз
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Пон квітня 15, 2019 1:18 pm
Был на яме сегодня.Замкнул провод все заработало,намотал километр изоленты вцепил коннектор там где он должен быть!!!
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення awn » Суб квітня 20, 2019 10:49 pm
Да, ты прав, это то реле.
Если после восстановления проводов всё заработало — значит причиной были только они.
Поздравляю с оживлением пятой! Без неё на трассе действительно грустно :-⁠)
awn
Автомобиль: 760
МКПП 940 TD
Повідомлення Olegappaf » Нед квітня 21, 2019 4:24 pm
помогите-заклинило вчера МКПП на AUDI 80,1993г...Может,кто что подскажет?..Или у кого то на продажу такая имеется?...Спасибо заранее за любые ответы.... Двухлитровый двигатель,корпус В4...
[url=http://kurs.sharmanshik.ru/создаем-свой-онлайн-ресурс-в-нише-юрид/]интернет анкета отзывы заработок[/url]
Olegappaf
З нами з: Нед березня 24, 2019 1:25 am
Автомобиль: BMW
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення Kaiser_S » Сер квітня 24, 2019 8:20 am
yovchenkko написав:Скажите плиз еще такую вещь,я масло менял недавно в коробке.Если масла мало,то все равно должна загоратся 5 на приборке и реле тоже должно срабатывать или нет?
Все равно должна загораться. Какое масло?
Kaiser_S
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення awn » Сер квітня 24, 2019 11:10 pm
Kaiser_S написав:Какое масло?
Подводка к вопросу "Где взял"? ;-⁠)
awn
Автомобиль: 760
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення Kaiser_S » П'ят квітня 26, 2019 9:39 am
awn написав:
Если вам конкретно с ATF type F/G, есть Q8 ATF F/G 1L
Kaiser_S
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » П'ят квітня 26, 2019 9:38 pm
Я заливал elf https://gotika.ua/avto_kraski_masla_izm ... 80_w_90_2l
Но честно начала выделываться коробка.Тяжеловато бывает переключатся.Еще хочу спросить как можно ослабить сцепление,а то хватает аж в полу
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення Kaiser_S » Нед квітня 28, 2019 3:29 am
yovchenkko написав:Я заливал elf https://gotika.ua/avto_kraski_masla_izm ... 80_w_90_2l
Такой тип масла льют в задний мост :o
Kaiser_S
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Нед квітня 28, 2019 9:01 am
Я приехал на Сто мне сказали норм.Я еще взял Мобил для коробки.Мне сказали лей елф в коробку а мобил в мост.
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення Kaiser_S » Пон квітня 29, 2019 4:09 pm
yovchenkko написав:Я приехал на Сто мне сказали норм.Я еще взял Мобил для коробки.Мне сказали лей елф в коробку а мобил в мост.
Им наверное норм. Вот тут есть много инфы для наших авто, ну и по расходникам что, куда и когда.
https://www.drive2.ru/b/972611/
Я не специалист в этой области но, 80w-90 может иметь большую вязкость, а в м46 присутствуют помпы для создания давления, для переключения овердрайва, как это сказывается в вашей ситуации я хз.
Востаннє редагувалось Kaiser_S в Вів квітня 30, 2019 7:43 am, всього редагувалось 1 раз.
Kaiser_S
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення awn » Пон квітня 29, 2019 9:56 pm
Добавлю от себя: Greenbook (он же Service Manual) утверждает, что для m46 нужен ATF Type F или G и ничто другое. Явно проговаривается, что _нельзя_ Dextron.
awn
Автомобиль: 760
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Пон квітня 29, 2019 10:47 pm
Блин нужно поменять тогда,я думаю че так тяжеловато начинает переключатся передачи на гарячую.На холодной все нормально.Посоветуйте какое залить,попробую сам поменять.Там вроде ничего сложного.
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Пон квітня 29, 2019 10:48 pm
Только шайбу нужно алюминевую взять
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Пон квітня 29, 2019 11:17 pm
Да вы правы.Но у меня не Dextron,а type B.Нужно ехать поменять,еще никогда не обслуживайтесь на соломенке в Дизель Сервисе на Кадетком Гаю одни дебилы.Это они мне посоветовали его залить
Аннотация 2019-04-29 231507.jpg (24.13 Кб) Переглянуто 11622 разів
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення awn » Вів квітня 30, 2019 1:03 am
Явная проговорка про Dextron, видимо, вызвана существованием Dextron F, что вводит в смущение продавцов, и они могут попытаться ошибиться в пользу имеющегося у них продукта. Акцент же обратить внимание на обязательное отсутствие этого слова позволяет покупателю такую "ошибку" отсечь ещё на этапе попытки продажи.
awn
Автомобиль: 760
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » Вів квітня 30, 2019 8:29 pm
awn написав:> Да вы правы.Но у меня не Dextron
Та это СТОшники не понимают в таких коробках.Это в Ланос можно лить все что угодно.Я тоже конечно дурак,не посмотрел в мануал прежде чем что то покупать
yovchenkko
Автомобиль: 940
МКПП 940 TD
Повідомлення ArabekBouck » Сер травня 01, 2019 11:05 pm
Вот все нюансы и хочется уточнить..Есть вариант купить МКПП от е34 в другом городе.То что она прикрутится без проблем к блоку,это понятно.Более интересует крепление к кузову,кардан.?
ArabekBouck
З нами з: Суб квітня 20, 2019 1:00 am
Автомобиль: BMW
Re: МКПП 940 TD
Повідомлення yovchenkko » П'ят серпня 23, 2019 7:00 pm
Перерыл весь киев и интренет остановился на вот таком масле от компании равеноль
http://ravenol.com.ua/ravenol-atf-fluid-type-f-1l.html
yovchenkko
Автомобиль: 940
