якудза написав:Да, Саша прав, датчик на виду.
Но сейчас не об этом)))
Когда у меня стала "танцевать" стрелка температуры, дело было не в датчике...Там по пути до датчика в подкапотке есть разъём, вот в нём всё окисленное было, перепаковали, прошло.
якудза написав:Но сам датчик температуры там же?
xoxlov написав:якудза написав:Но сам датчик температуры там же?
Нет, он один и находится в термостате. в 96 году идет один датчик.
xoxlov написав:Судя по чему вы решили что у вас мотроник 1.8? Фото подкапотки можно?
xoxlov написав:все правильно, датчик один и он в термостате.
Вольволег написав:xoxlov написав:все правильно, датчик один и он в термостате.
К термостату подходит шланг радиатора.
Термостат стоит под крышкой на окончании шланга радиатора. Слева от крышки насоса грм. Я его за три дня менял 20 раз туда и обратно. Термостат стоит в нише блока.Прямо сверху. Где там может стоять датчик?
xoxlov написав:А как вы проверили мультиметром датчик то? на всех режимах проверили от 20 до 100 градусов?
Вольволег написав: По книге указывается нахождение датчика температуры там где на схеме в посте выше.
