Решил заменить стойки, на фото видно причину. Заменил с двух сторон, но как-то, правая стойка так же слишком выгнута, как и старая.
Это вся система тяг расположена не как нужно, поэтому ее так выгибает?
Либо дело в стабилизаторе?
Спасибо.
NIKKO написав:Может гнутый стабилизатор. Рычаг ровный? Развал/схождение как?
STALK написав:По моему так НЕ должно быть однозначно, оно даже визуально выглядит ненормально. А стабилизатор точно "родной" ? На своей недавно менял, всё ровно, ходовки у нас вроде однотипные.
